Fremgir til Turner 5.sp 2011
Fremgir til Turner 5.sp 2011 #1367584 09/04/2012 09:57
skhaheim Offline OP
Chiquita
Chiquita
Holder på å bygge opp en Turner 5.spot 2011 modell.
Noen som kan si om denne vil passe?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20685
Evt andre alternativer som er bedre?
Adm. for Stisykling i Grenland
https://www.facebook.com/groups/387748511272183
Re: Fremgir til Turner 5.sp 2011 [Re: skhaheim] #1367727 09/04/2012 12:58
Registrert: Mar 2002
alfen Offline
Turner skriver dette i "Owners manual 2011:"
Proper Front Derailleur Specifications are as follows: 34.9mm, Top-pull, Bottom-swing, Traditional Clamp. Top-swing will NOT work.
All ‘Dual-Pull’ derailleurs must be modified, due to the bottom-pull arm as it will contact the chainstay yoke under full compression. If not removed possible damage may occur to the derailleur and a reduction in travel will result.
Dvs etter det jeg forstår: Ja, men velg denne: 198061 (CRC-nummer) og modifiser den. (Sag av bottom-pull-delen av wire-guiden som anvist hos turner.) Turner
I følge samme pdf, vil én type av X9 passe uten modifisering.
Redigert av alfen; 09/04/2012 13:08.
Sufferlandria: Like fun, without the fun parts.
Re: Fremgir til Turner 5.sp 2011 [Re: skhaheim] #1368277 10/04/2012 09:51
skhaheim Offline OP
Chiquita
Chiquita
Da er deler bestilt, satser på at dette passer da.
Takker for svar.
Re: Fremgir til Turner 5.sp 2011 [Re: skhaheim] #1368587 10/04/2012 16:59
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Dette fikser du lett, når du får giret ser du med en gang hvor snittet skal være. Jeg har vel modifisert tre krankgir, gjort på et par minutter med ei baufil.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Fremgir til Turner 5.sp 2011 [Re: StigB] #1368953 11/04/2012 05:35
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Jepp, ingen utfordring i dette.
Martin
