koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn
koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn #1367094 08/04/2012 10:56
SkyViper Offline OP
Jeg holder på og monterer et firkant shimano BB-UN55 73mm krankhus, 113mm aksellengde lager.
Ganske standard saker, men når lageret er skruvd helt inn på høyre side, så går det ikke an å skru "koppen" på venstre side helt inn. Den koppen er forøvrig av aluminium.
Er det meningen at det skal være en spacer på 1-2mm slik at lageret kommer litt ut til høyresiden, eller er koppen for dyp?
Krankarmene blir forøvrig nesten helt sentrert, men høyreside er nærmere sentrum enn venstre side når lageret er skruvd helt inn. Så jeg tenker selv at en liten spacer er en mulighet for å sentrere krankarmene, hvis ikke så blir det nesten/vanlig perfekt med en "kopp" som ikke er like dyp.
what to do?
Re: koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn [Re: SkyViper] #1367197 08/04/2012 15:04
Simen00 Offline
Hvis du har klart å skru lageret helt inn er kranken nødt til å være sentrert i forhold til krankhuset! Hvor mye stikker koppen ut fra krankhuset? Et par/tre millimeter har ingenting å si, så lenge krankarmen ikke stubber inntil, men det skal en hel del til!
Re: koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn [Re: SkyViper] #1367464 08/04/2012 22:12
SkyViper Offline OP
Koppen stikker ut bare 1mm. Jeg får dra til en sykkelbutikk å få hjelp, hvis det skal være helt perfekt.
Re: koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn [Re: SkyViper] #1367472 08/04/2012 22:24
SkyViper Offline OP
Jeg tar nok en tur innom en butikk med verksted for å sjekke om det er bra nok. Enklere å vaske sykkeln også hvis det ikke er en slik glippe ved den koppen.
Re: koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn [Re: SkyViper] #1367555 09/04/2012 09:06
Mr.Knarf Offline
Tror nok problemet ditt er helt normalt. Monterte tilsvarende lager for en liten stund siden og det stikker ca 2mm utenfor krankhuset. Etter det jeg fikk målt på det gml lagret mitt så er koppen konisk innvendig, så hvis du har dratt til med riktig moment (tror det var ca 50-60Nm på det som jeg har) så burde det være perfekt.
Re: koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn [Re: Mr.Knarf] #1367565 09/04/2012 09:18
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Støtter Mr.Knarf her!
Det ser ut som du har fått riktig kranklager til sykkelen din og så lenge du har dratt til med noe i nærheten av riktig moment og alt sitter tight og fint så gjør det ikke noe om du ser en liten gjenge eller to på venstre side. Jeg ville i hvert fall ikke bekymret meg nevneverdig for dette ICON_SMILE
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn [Re: SkyViper] #1367579 09/04/2012 09:41
SkyViper Offline OP
Skjønner ICON_SMILE Da lar jeg det være.
Re: koppen til firkant-kranklager går ikke helt inn [Re: SkyViper] #1367944 09/04/2012 18:10
nyzeta Offline
Jeg også stusset litt over det ifm en montering av et tilsvarende lager. Det skal være en 2,5mm spacer på høyre siden for å kunne feste inn en Type-E girarm på 73mm. Shimano som lager slike morsomheter.
