Kappe styrerør. Problem.
#1367023
08/04/2012 09:06
Registrert: Oct 2011
MariusFoss
Innlegg: 109 |
Hei.
Er ikke helt sikker på hvordan jeg skal kappe styrerøret på Scotten min(Addict). Når jeg skrur av styrekrona står det igjen en del nedi der. Den er i veien for at jeg skal klare å kappe en viss del. Hva må jeg gjøre med den for at jeg skal få til å kappe? Hvordan skal jeg fjerne denne "tingen"?
Re: Kappe styrerør. Problem.
[Re: MariusFoss]
#1367024
08/04/2012 09:09
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Hva er det som står igjen nedi der? Stjernemutter eller ekspansjonsbolt? (med andre ord - alu eller karbonrør du skal kutte)
Redigert av Hæ?; 08/04/2012 09:11. Rediger grunn: skrivefeil
[Re: MariusFoss]
#1367027
08/04/2012 09:13
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Det er vel festet til topcapen din. Hvis du har tenkt å kappe kronerøret så må den lengre ned (men ikke for langt). Det finnes spesvektøy for dette, men det går greit å slå den forsiktig ned med noe som helst har tilnærmet samme str i diameter. Pass bare på at den blir liggende i vater og ikke går for langt ned som sagt. PS: Håper du er helt sikker på at du skal kappe kronerøret.....ingen vei tilbake etterpå  Edit: er det carbon så gjelder ikke dette!!
Redigert av sanouka; 08/04/2012 09:14.
[Re: MariusFoss]
#1367030
08/04/2012 09:15
MariusFoss
Innlegg: 109 |
PS: Ja, det er carbongaffel
[Re: Hæ?]
#1367031
08/04/2012 09:19
MariusFoss
Innlegg: 109 |
Det er sikkert ekspansjonsbolt ettersom det er carbon.
[Re: MariusFoss]
#1367033
08/04/2012 09:19
KimNK
Innlegg: 1,058 |
Da er mitt råd å ikke gjøre dette selv.
[Re: MariusFoss]
#1367035
08/04/2012 09:19
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Da er det en eller annen patent på topcapfestet som jeg tror skal være grei skuring når du finner ut hvilken løsning du har. Google litt eller vent til det dukker opp noen her som vet nøyaktig hvordan det gjøres. Jeg hadde lagt tråden over til deler, sannsynligvis mer trafikk der pluss at det er mer relevant  I mellomtiden kan du jo bare flytte spacerene over stemmet (hvis ikke du allerede har gjort det da)
[Re: MariusFoss]
#1367036
08/04/2012 09:19
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Da må du få opp ekspansjonsbolten. Det finnes litt ulike typer av disse, så ikke lett å si akkurat hva du skal gjøre. På min bolt er det slik at jeg må banke ned kronerørsskruen (den som går gjennom toppcapen) for at den skal løsne. Da kan jeg dra opp hele sulamitten med skruen. Om din er sånn aner jeg ikke.
[Re: sanouka]
#1367038
08/04/2012 09:22
MariusFoss
Innlegg: 109 |
Har flyttet spacerne over stemet, ser jo stygt ut med så mange over stemet. (Derfor jeg skal kappe)Har googlet som Fa*n!
[Re: Hæ?]
#1367039
08/04/2012 09:23
MariusFoss
Innlegg: 109 |
Er det carbongaffel? hvilken gaffel er det?
[Re: MariusFoss]
#1367042
08/04/2012 09:26
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Jepp. En Cannondale Premium. Hvordan løsner du styrelageret på sykkelen din? Det kan gi en pekepinn.
[Re: MariusFoss]
#1367044
08/04/2012 09:28
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Dra til sykkelbutikken og la de gjøre det. Gjør du noe feil så blir det dyrt.
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: MariusFoss]
#1367045
08/04/2012 09:28
sanouka
Innlegg: 5,819 |
[Re: Hæ?]
#1367047
08/04/2012 09:30
MariusFoss
Innlegg: 109 |
Styrelageret står så si i ramma, jeg har kun løsnet topcapen. Ikke noe mer, det er da jeg ser ekspasjonsbolten nede i røret, har ikke løsnet noe lager.
[Re: MariusFoss]
#1367049
08/04/2012 09:33
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Styrelageret står så si i ramma, jeg har kun løsnet topcapen. Ikke noe mer, det er da jeg ser ekspasjonsbolten nede i røret, har ikke løsnet noe lager. Men du har flytta spacere og stramma styrelager før du bestemte deg for å kappe?
[Re: Hæ?]
#1367058
08/04/2012 09:54
MariusFoss
Innlegg: 109 |
Har flytta spacere ja. og strammet stemet og den toppskrua. Så har jeg funnet ut hvor mye jeg vil kappe. Legger til noen bilder straks.
[Re: MariusFoss]
#1367066
08/04/2012 10:08
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Hvis du skrur ut skruen i topcapen og løsner stemet - løsner styrelageret da? Eller er det fortsatt stramt?
[Re: MariusFoss]
#1367081
08/04/2012 10:23
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Bank ned gjengemutteren i bunn, og dra opp sideveggen av pluggen med en eike (eikehodet eller lignende). Snu sykkelen på hodet og bunndelen av ekspansjonspluggen detter ut (evnt. med litt hjelp av en eike eller lignende).
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#1367082
08/04/2012 10:24
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Du får det sikkert ut ved å banke ned bunnmutteren (f.eks ved å skru inn toppdelen litt, for så å dunke den ned til den butter mot kronerøret), og så dra og sideveggen med fingrene.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#1395948
11/05/2012 15:37
hallan
Innlegg: 31 |
Bank ned gjengemutteren i bunn, og dra opp sideveggen av pluggen med en eike (eikehodet eller lignende). Snu sykkelen på hodet og bunndelen av ekspansjonspluggen detter ut (evnt. med litt hjelp av en eike eller lignende). Testa selv? Skal ikke kappe nå, men har samme type bolt. Skjønner liksom ikke konseptet... Prøvde å skru skruen fra topcapen ned i gjengene, og banke (litt mer enn lett), men det rikket seg ikke. Det er spor for 8mm umbrako, men det sitter ganske bom fast. Skulle hatt et exploded-view av bolten, men aner ikke hvem som er produsent..
[Re: hallan]
#1396176
11/05/2012 20:57
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Dette har jeg gjort mange ganger på ekspansjonspluggen på bildet, ja.
Det skjer ikke noe hvis du skrur i bolten som følger med topplokket (topcapen) og slår på denne, pluggen sitter jo i mens kragen på den ligger ann mot kronerøret.
Skru av bolt og topcap. Løsne ekspansjonsbolten slik at toppdelen begynner å skru seg ut. Slå på denne, slik at du frigjør bunndelen (konet gjengemutter som sitter fast i delen i midten som ekspanderer når du strammer ekspansjonspluggen).
Så er det bare å plukke delene ut slik jeg har beskrevet.
/Are Nicolai
