Vondt i nakke og muskulaturen rundt skulderbalder
#1366107
06/04/2012 08:44
DeepMode
Innlegg: 15 |
Hei folkens.
Etter en time på sykkelen begynner jeg å få vondt i muskulaturen rundt skulderbaldene. I etter kant sprer det seg opp til nakken. Det gjør så vondt på slutten , at jeg ikke klarer å snu hodet for å kikke bak...
Har vært hos en kiropraktor. Har hulpet litt , men noe sitter der ennå.
Prøver å tøye godt etter endt trening.
Er det noen erfaringer der ute?
Setter pris på alle svar. Ikke minst God Påske!
Re: Vondt i nakke og muskulaturen rundt skulderbalder
[Re: DeepMode]
#1366109
06/04/2012 08:46
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Du sitter nåkk med for høye skuldre, skuldrene skal være senket. Fikk litt sånn før når jeg startet å sykle, men prøvde å fokusere på at skuldrene skulle være senket. Merker ikke noe nå lenger. Ellers kan det sikkert hjelpe at sykkelen er helt rett stilt for deg, her har jeg ikke så god peil, så du får vente på flere gode svar
[Re: Mortens]
#1366113
06/04/2012 08:55
DeepMode
Innlegg: 15 |
Sykkelen har jeg stit inn etter mine mål. Skal selvfølgelig fokusere på skulderstillingen.
[Re: DeepMode]
#1366116
06/04/2012 09:01
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Ellers kan du prøve å varme opp nakke/skulderblad før du skal på tur. Lite hjelp i å varme opp/tøye ut når du har fått vondt, dvs når økta er ferdig.
Viss du har tilgang til treningstudio så kan en god utførelse av nedtrekk både med smalt og bredt grep hjelpe deg i å holde skuldrene senket uten å måtte tenke over det.
Redigert av Mortens; 06/04/2012 09:01.
[Re: DeepMode]
#1366164
06/04/2012 10:23
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Jeg har hatt samme problemene og gikk til slutt til naprapat. Han mente at det var et klassisk tilfelle av at alt jeg driver med foregår foran kroppen, skling, pcbruk osv. Da er armene og skuldrene nesten hele tiden i bruk foran og lite i bruk bak. Han anbefalte å jogge litt, ta litt dips og andre ting som får skuldrene til å brukes i mer korrekt stilling.. Tenk på hva du kan gjøre for å få skuldrene ned og bak.
ole
[Re: DeepMode]
#1366557
07/04/2012 07:32
advance
Innlegg: 120 |
Hadde samme problem for 2 år siden. Måtte gå til det skrittet å bytte styrestem med justerbar høyde. Ved å justere opp styret, bedret det seg ganske umiddelbart, men det er klart at lavere skuldre og trening absolutt er viktige faktorer her. Idag har jeg et normalt styrestem.
[Re: DeepMode]
#1367282
08/04/2012 18:02
Jaro
Innlegg: 324 |
Jeg forebygger med slyngetrening. Det har fungert for meg i alle fall. Gode øvelser som styrker nakke, rygg og kjernemuskulaturen er viktig når en sitter mye på sykkelen. Samt litt bevegelighetstrening/tøying også.
[Re: DeepMode]
#1596199
28/04/2013 18:32
jonasto
Innlegg: 425 |
Er tingen lengre stem om jeg får nakkevondt?
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
[Re: jonasto]
#1596343
28/04/2013 20:31
Registrert: Jan 2010
hnastrup
Innlegg: 1,667 |
Om du har lyst på mer nakkevondt. Største årsaken til nakke- og ryggplager jeg ser folk har på sykkelen er fordi de sitter for utstrakt.
[Re: DeepMode]
#1596363
28/04/2013 20:54
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Tingen er nok heller kortere stem og som ponka00 sier, kortere avstand mellom setet og styret. Gjerne også høyere styre slik at vinkelen på hodet ikke trenger å være veldig bøyd for å se fremover.
I tillegg er det viktig å være avslappet i overkroppen, dvs armene, skuldrene og nakken. Du skal sitte godt på setet og kunne sitte i denne posisjonen uten å holde hendene på styret. Har du for mye vekt på armene så forplanter dette seg oppover armene, inn i skuldrene og videre til nakken. En grei regel kan være å alltid ha en liten knekk i albuen.
Etter en tur er det også viktig å tøye og myke opp nakken igjen, men typiske øvelser som de bruker på de fleste spinning-timer. Dra hodet fremover og til siden, og roterende øvelser.
[Re: DeepMode]
#1596464
29/04/2013 07:10
jonasto
Innlegg: 425 |
I utgangspunktet satt det et 120mm stem på, dette byttet jeg med 100mm. Synes jeg satt veldig utstrukket. I forhold til "regelen" om navet gjennom styret er dette OK når jeg sitter oppreist, men sitter jeg nede i bukken er navet veldig langt frem. Ellers er en armlengde + 3 fingre fra setetupp OK.
[Re: jonasto]
#1596521
29/04/2013 08:10
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Tenk etter om du sitter med albuene pekende litt ut til siden. Prøv i så fall å presse albuene inn under deg når du sykler, samtidig som du har en bue (oppover) i ryggen. Man kan lett bli "hengende" i ryggen, og da belaster man skuldrene.
[Re: DeepMode]
#1596548
29/04/2013 08:39
Dragev87
Innlegg: 303 |
Egen erfaring: Om jeg kutter ut styrketrening eller skigåing, har jeg en tendens til å få mer vondt i nakke/skuldre etter en stund. Om man har kontorjobb og kun trener sykkel eller løp, tror jeg noen øvelser med chins/nedtrekk, roing, skulderøvelser osv kan virke forebyggende.
[Re: Dragev87]
#1596569
29/04/2013 08:59
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
^ Dette (gjerne i kombinasjon med planken)
[Re: DeepMode]
#1596639
29/04/2013 10:27
jonasto
Innlegg: 425 |
Men når jeg sitter i bukken, noe jeg gjøre mye er navet i forhjulet et godt stykke forran styret. Indikerer ikke dette at jeg burde ha lengre stem. Kanskje gå opp fra 100 til 110mm?
[Re: DeepMode]
#1596776
29/04/2013 13:24
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det indikerer ingenting. Gammel "regel" som passer til "fransk" oppsett fra dengang sykler hadde horisontalt overrør, setepinner var 17 cm lange og akselavstanden var 2 cm lenger enn i dag. Og "regelen" sier ingenting om din kropp.
Før i tiden satt jeg så utstrakt at jeg fikk vondt mellom skulderbladene da jeg prøvde å korte inn framspringet fra 13 til 12 cm. Nå er ramma 1 cm kortere, styret også 1 cm kortere, og framspringet 12 cm.
[Re: DeepMode]
#1596971
29/04/2013 19:18
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Iblandt kan også styrebredden ha betydning, du kan prøve å holde litt lenger inne på styret. (Og gir det positivt utslag skifter du til smalere styre)
[Re: DeepMode]
#1597658
30/04/2013 15:06
poopfeast420
Innlegg: 57 |
Har noen av de samme problemene. Hva sier kiropraktoren om styrken din i det området?
Hvis du er svak i i dette området og har mye vekt mot styret(ikke riktig fordelt vekt mellom setet og styret) vil musklene dine svikte i dette området, du blir anspent og det begynner å gjøre vondt.
Tren styrke for ryggen. Nedtrekk, sittende roing, stående roing, "single arm rows", slynger der du drar deg opp fra bakken eller bare stå statisk med strake armer i armhevingsposisjon(statisk styrke) og pass på holdningen din(ikke la skulderne "dette ut")
Når du står oppreist stikker skulderbladet ditt ut da(dårlig holdning), eller er det "låst" inne bak musklene(god holdning)?
[Re: DeepMode]
#1597798
30/04/2013 19:12
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
Har slitt med dette selv i flere år, vært hos lege, fysioterapaut og naprapat. Var en gang så stiv i nakken at legen satt ett par doser med lokalbedøvende.. Fysioterapi ( http://www.artklinikken.no/) hjalp en del, men smertene kom tilbake. Var så hos naprapat, fikk knekt opp og tøyd ut del, prøvde også strøm rett i muskulaturen, men det ga null effekt, naprapaten trodde ikke det hun så, skrudde på maksstrøm uten at jeg kjente noe. Fikk så to behandlinger med akupunktur, og beskjed om å ta "ro-øvelser" stående med strikk. Dette har sammen med regelmessige treningsøkter for rygg og mage hjulpet 100%. Stivheten kom av stress og anspenthet, og så lenge jeg trener 30 minutter 2-3 ganger i uken holder jeg det sjakk. Tar treningen som oppvarming før en jogge- eller sykkeltur. Helt enkelt, det er Eirik Verås Larsen sine "10 hjemmeøvelser - helt gratis" som stod i en utgave i afenposten i 2010:) Jeg tar sit ups, sidehev, push-ups, dips, rygghev, rumpeløft, knebøy og utfall. spensthopp fra mageleie og trappeløp er byttet ut med stående roing med strikk, og noen enkle øvelser med lette vekter.
[Re: -Bjørn-]
#2567422
05/08/2019 17:25
Registrert: Dec 2015
bigp85
Innlegg: 558 |
Har slitt med dette selv i flere år, vært hos lege, fysioterapaut og naprapat. Var en gang så stiv i nakken at legen satt ett par doser med lokalbedøvende.. Fysioterapi ( http://www.artklinikken.no/) hjalp en del, men smertene kom tilbake. Var så hos naprapat, fikk knekt opp og tøyd ut del, prøvde også strøm rett i muskulaturen, men det ga null effekt, naprapaten trodde ikke det hun så, skrudde på maksstrøm uten at jeg kjente noe. Fikk så to behandlinger med akupunktur, og beskjed om å ta "ro-øvelser" stående med strikk. Dette har sammen med regelmessige treningsøkter for rygg og mage hjulpet 100%. Stivheten kom av stress og anspenthet, og så lenge jeg trener 30 minutter 2-3 ganger i uken holder jeg det sjakk. Tar treningen som oppvarming før en jogge- eller sykkeltur. Helt enkelt, det er Eirik Verås Larsen sine "10 hjemmeøvelser - helt gratis" som stod i en utgave i afenposten i 2010:) Jeg tar sit ups, sidehev, push-ups, dips, rygghev, rumpeløft, knebøy og utfall. spensthopp fra mageleie og trappeløp er byttet ut med stående roing med strikk, og noen enkle øvelser med lette vekter. Hei! Jeg har noe lignende problem i øvre rygg. Når jeg har en dårlig periode, så er generelt rygg og nakke stivt (mest på venstre side) og jeg får følelsen av å ikke klare å trekke pusten dypt nok. Dette skjer i perioder der jeg har prøvd å gjøre for mange ting på engang. Pleier da å få løsnet opp med nåler hos naprapat/fysio. Nå sliter jeg litt med det samme i tillegg til at jeg har begynt å sykle en del, så nå blir det bare løping en stund. Holder du det i sjakk med de styrkeøvelsene? Når jeg sykler med hendene i bukken blir jeg fort stiv i nakken (får lyst til tøye). Kjenner også at jeg må bøye meg en del i brystryggen. Knekk i armene. I starten på lengre turer ble jeg nummen i håndflatene pga press mot de. Hvordan kjenner man at sykkelen er riktig tilpasset til rygg og nakke?
