Lime pariserdekk (tubular)
#1365646
05/04/2012 11:41
Registrert: Dec 2006
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Holder det med ett tynt lag lim på dekket og to på felgbunnen? Lag to legges på felgbunnen dagen etter.
Redd for at det ikke sitter godt nok. Jeg har fulgt oppskriften fra Sykkelmagasinet. I tillegg har jeg stroppet rundt ventilen for å unngå høydekast.
Fikk limt bakdekket rett på 1.forsøk. På forhjulet bommet jeg på 1.forsøk.
Re: Lime pariserdekk (tubular)
[Re: Scottlized]
#1365650
05/04/2012 11:44
Mortens
Innlegg: 2,499 |
første gang man limer skal man vel ha 3 tynne lag lim på felg med noe tids mellomrom mellom hver gang du legger et nytt lag. og 1 lag med lim på dekket. Totalt skal men vel bruke ca 1,5 tube lim på 2 dekk.
Redigert av Mortens; 05/04/2012 11:44.
[Re: Scottlized]
#1365659
05/04/2012 11:52
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Ok. I sykkelmagasinet står det at ny felg skal ha to lag lim og ett lag på dekket. Er to lag for lite? Burde kanskje hatt på mer. Jeg bruker Schwalbe sitt lim på boks.
Bør jeg ha tre lag på forhjulet og to på dekket?
[Re: Scottlized]
#1365660
05/04/2012 11:55
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Finnes mange metoder, jeg spurte her når jeg skulle legge i fjor og fant noen bra videor på youtube som viste hvordan det skulle gjøres. Brukte 3 tynne lag på felg og 1 på dekk, gikk med ca 1,5 mastik limtuber.
[Re: Scottlized]
#1365673
05/04/2012 12:19
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Legger da på tre lag på forhjulet:-)
Er det ett døgns herding før dekket pumpes med ønsket trykk?
[Re: Scottlized]
#1365675
05/04/2012 12:20
Mortens
Innlegg: 2,499 |
[Re: Scottlized]
#1365683
05/04/2012 12:45
9.9SSL
Innlegg: 358 |
Zipp på youtube. Enkelt og greit.
Vi som tror på et liv før døden
[Re: Scottlized]
#1365719
05/04/2012 14:17
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Lag meg her og lag meg der.
**Løper i boden og henter anvisninger**
Veloflex sier: Ett lag på basetape og ett på felg, vent 15minutter og monter dekket på. Tørkes i 24 timer.
Vittoria sier: Ett lag på felg og ett på basetape. Vent 10minutter og legg på et lag til på felgen før du monterer dekket. Tørkes i 24 timer.
Begge deler virker helt prima og ingen grunn til å finne opp andre metoder.
[Re: Scottlized]
#1365726
05/04/2012 14:25
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Er det ett døgns herding før dekket pumpes med ønsket trykk? Her var det ikke mye venting før dekket ble pumpet opp..... Ikke fra limet ble lagt på til dekket ble montert heller...
[Re: Scottlized]
#1365730
05/04/2012 14:30
Freakout
Innlegg: 1,233 |
Vasker han med bensin etterpå?
[Re: Scottlized]
#1365734
05/04/2012 14:32
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Jeg bruker maks én tube (30 gram) per dekk når hjulet er nytt. Jeg legger to lag på felgen og ett på basetapen på dekket, og slik at basetapen er relativt mettet med lim. Er det lim på hjulet fra før av er en tube mer enn tilstrekkelig, og jeg kan legge litt tynnere lag med lim, men jeg legger to lag for å være sikker på å unngå "helligdager" e.l.
Så lar jeg det tørke kanskje 30 minutter, og avslutter med et tynt lag lim umiddelbart før montering. Dekket monteres, pumpes opp til kanskje 20 psi og sentreres.
Deretter er det bare å la det tørke i cirka et døgn.
Det siste laget med lim og 30 minutters tørking kan helt sikkert sløyfes.
[Re: Scottlized]
#1365736
05/04/2012 14:34
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Mange takk for lærerike svar.
[Re: Scottlized]
#1365797
05/04/2012 16:54
alfred
Innlegg: 1,864 |
Ett lag på felgen, på med dekk. Pump i litt luft, sjekk at det sitter rett på, evt juster. Pump opp fullt trykk, klar til bruk neste dag. Den metoden har holdt i 30år, aldri rullet et dekk (og jeg er ikke den langsomste i utforkjøring og svinger).
Merk: Ny felg må renses (ingen fettrester etc) og gjerne pusses forsiktig. Noen dekk krever svært mye lim, på disse kan det være greit med et ekstra lag i forkant. Sjekk uansett at dekket sitter etter liming.
Merk at limen tørker ut - kan dekket fortsatt brukes etter den 2. sesongen tas det av og re-limes.
[Re: Scottlized]
#1366013
05/04/2012 23:01
Jaro
Innlegg: 324 |
Som forrige innlegg sier: På nye felger av karbon bør en "rispe" opp felgen med litt fint sandpapir, så rense med noe fettløsende (jeg har brukt isopropanol) før en legger lim på felgen og på dekket. Jeg bruker å legge ett lag lim ekstra på nye felger som får tørke en natt før jeg legger nok et lag på felgen, samt ett på dekket. Er usikker på forskjellen, men for sikkerhets skyld bruker jeg Continental lim for carbonfelger på nettopp karbonfelger. Når dekket er lagt rett og pent på er det viktig å la det stå med mye luft minst ett døgn. Ready to ride!
[Re: Scottlized]
#1366504
06/04/2012 21:55
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Da punget jeg for første gang med pariser  . Heldigvis bare en 7km etter start, så fikk teste hvordan det var å sykle hjem med 0 bar, og gikk fint det  Så må i gang å lime Evo SC nå til neste uke  . Hadde limt nye dekk innen 3 uker før første ritt så pungen kom på et bra tidspunkt.
[Re: Scottlized]
#1385809
30/04/2012 15:55
espensh
Innlegg: 60 |
måtte rive av ett par dekk jeg limte for det ble kast i dem  og klirring i framdekket pågrunn av ventil. så hva gjør jeg nå? behøver jeg å fjerne allt limet ? eller kan jeg bare prøve å fjerne det øverste laget som er mere størkna på sidene og pusse og lime ett lag til oppå ? og hva gjør jeg med dekket? sitter igjen litt der å ?
[Re: espensh]
#1385831
30/04/2012 16:18
gare
Innlegg: 10,685 |
Du trenger ikke fjerne noe lim om det da ikke ligger store klumper igjen. Et tynt lag på felg og et tynt lag på dekk, monter og trykk ekstra rundt ved ventilen. Klirring løser du ved å tape rundt ventilen, gjør det FØR du monterer dekket.
[Re: Scottlized]
#1385832
30/04/2012 16:20
espensh
Innlegg: 60 |
var noen store klumper her og der, så har brukt litt acetone, stedvis, men svekker det limet under siden det har vært i kontakt med aceton ?
[Re: espensh]
#1385835
30/04/2012 16:23
gare
Innlegg: 10,685 |
var noen store klumper her og der, så har brukt litt acetone, stedvis, men svekker det limet under siden det har vært i kontakt med aceton ? Tja, jeg kan ikke se for meg at det skal være et reelt problem, du skal uansett legge på et lag på begge kontaktflter. Du trenger ellers ikke å bruke aceton på klumpene, det er bare å plukke dem bort.
[Re: Scottlized]
#1385836
30/04/2012 16:24
espensh
Innlegg: 60 |
[Re: espensh]
#1385842
30/04/2012 16:32
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Klirringen fjerner du også greit ved å sette på en tape etter liming. Ta en liten tape-bit (ca 3-5 cm), stikk ventilen gjennom på midten og dra biten helt ned til felgen og fest den opp langs felgkantene på hver side, altså på tvers av felgen. Om noen skulle forstå den forklaringen...
[Re: Scottlized]
#1385860
30/04/2012 17:01
Registrert: Jan 2009
Bris
Innlegg: 151 |
Eneste problemet med den er at da risikerer men å fjerne noe av det livsviktige "golfballmønsteret" som man har betalt (alt for) mange lapper for...
[Re: Scottlized]
#1385935
30/04/2012 18:23
Morteen
Innlegg: 655 |
For å få slutt på klirringen bruker jeg enden på en liten strips.Jeg stikker den inn mellom ventilen og felgen og kiler fast ventilen.Kutter av resten av stripsen så det ikke blir synlig.
[Re: Scottlized]
#1435030
29/06/2012 11:28
LasseF
Innlegg: 530 |
knall bra! Takk for videoer:)
[Re: LasseF]
#1440320
08/07/2012 07:34
ThomasH
Innlegg: 114 |
Hei, er meget fersk ang landeveisykkel og er nysgjerrig på dette med tubular dekk (limt). Når man er på tur/trening/ritt og er så uheldig og punktere, da er det ikke bare fikset dette når man er ute i "terrenget", da må man ha tilgang til x-hjul. For å bytte et slikt tubular dekk er tidkrevende, eller finnes det "førstehjelp utstyr" for denne type dekk når uhellet skjer.
[Re: ThomasH]
#1440565
08/07/2012 17:23
Tormod99
Innlegg: 87 |
I en av de siste videoene, er dette et tema. En har jo produkt som Vittoria Pitstop, som er en slags gugge en spruter inn i det punkterte dekket - forutsatt at det er bare et lite 'slangebitt'. Noen mener det funker, andre ikke. For større hull, og i alle fall ødelagt dekk, må en jo bytte hele sulamitten (må man forsåvidt med vanlige slange/dekk også). Da må/bør det i såfall være et dekk mer ferdig påført lim. Youtube har endel tips på området, forumet også, men hadde vært interessant å høre om folks erfaringer ja.
[Re: Tormod99]
#1440569
08/07/2012 17:44
ThomasH
Innlegg: 114 |
Når du da har fylt det punkterte dekket med V Pittstopp, må du deretter ha i luft eller er det bare Pittstopp som skal fyll opp dekket.
[Re: Scottlized]
#1440575
08/07/2012 17:57
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Når du har hatt i pitstop må du etterfylle med vanlig pumpe.
Redigert av sverreb; 08/07/2012 17:58.
[Re: sverreb]
#1591365
21/04/2013 19:42
rocketscientist
Innlegg: 226 |
Da har jeg gjort mitt første tafatte forsøk på å montere tubulardekk. Etter å ha filt vekk 3/4 av bremseklossene for i hele tatt å få plass til hjulet (ja, stoppeskruen er skrudd helt ut), så ser jeg nå at jeg har opp mot 0,5 mm høydekast i begge hjul.
Følgende oppskrift ble brukt:
1. Lim (Conti) på dekk (Conti Competition 25mm) og felg (Zipp 404). 2. Tørket 1 døgn. 3. Ny runde på dekk (Contis oppskrift). Tørket dekket i 10 min før montering på felg. 4. Trillet hjulet med litt sidebelastning og passet på å trykke godt ned rundt ventilen. 5. Tørket 1 døgn med 145 PSI.
Bakhjulet var så ille at dekket subbet inn i ramma, så jeg tok det av, hadde på en ny runde med lim på felgen og monterte på nytt. Det ble bedre, men det ser fortsatt ikke bra ut.når jeg spinner det.
Noen som har et supertriks for å fikse dette? Sett fra siden, så ser dekket ut til å sitte jevnt på felgen og det er heller ikke større limklumper som bør medføre høydeforskjeller.
Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!
