montere dekk, silikonstift?
montere dekk, silikonstift? #1365499 05/04/2012 06:22
H.Iversen Offline OP
Var litt vel optimist og monterte sommerdekk før forrige helg. Nå må piggdekka tilbake på hjula så da lurte jeg på en ting: kan jeg bruke vanlig silikonstift for dørlister til bilen for å smøre dekket slik at det setter seg skikkelig på felgen? Må gjøre dette inne i boden så såpevann er out of the question.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365502 05/04/2012 06:29
Jeg har følgende forslag:
Bare gjør det, ta sjansen, du lever bare en gang!
Fortell om det etterpå.
lykke til
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365521 05/04/2012 07:19
Har ingen betenkeligheter med dette. Blir jo ikke som om dekket skulle gli av heller når det er blåst opp, lizzom
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365535 05/04/2012 07:49
Takes a walk on the wild side!
Eventuelt: lusker seg ut i boden...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365540 05/04/2012 07:56
olasun Offline
Brukte silikonspray på dekk-kanten og fikke det senere ikke tett med NoTube. (som hadde fungert greit på samme dekk og felg tidligere) Ingen voldsom forskning men ble litt betenkt. Kan tenke meg at det er verre for stans å binde seg med dekk-kanten når det er silikon og glatt både på felgkant og dekk. Dersom en bare skal bruke slange har jeg ingen betenkeligheter. Dekket har aldri vært så lett å få på og til å sitte perfekt.
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: olasun] #1365569 05/04/2012 08:55
-Jan Offline
Sitat: olasun
Det er ofte vanskeligare å få eit dekk tett viss det har vore montert med guffe tidligare, p.g.a. rester som ligg att på dekket.
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365818 05/04/2012 17:18
engekri Offline
Hva er galt med litt såpevann selv om du er i boden? Skal da ikke sause ned hele boden vel?
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: engekri] #1365847 05/04/2012 18:08
Sitat: engekri
Utebod. Bor i andre etasje. Alt for knotete hvis jeg kan bruke silikonstift.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365907 05/04/2012 19:39
simenf Offline
Zalo. Dekket smetter lett på plass og guffa Stivner etter hvert og hjelper med å tette.
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: simenf] #1365911 05/04/2012 19:41
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Evnt. gi beng i alt sammen, siden du stort sett ikke trenger noe ekstra enn litt mer luft i dekkene for at de skal sette seg..
/Are Nicolai
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: nicolai] #1365940 05/04/2012 20:09
Sitat: nicolai
Jeg må knote no jævlig for å få dekka til å sette seg skikkelig om jeg ikke bruker noe.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365946 05/04/2012 20:20
Highvoltage Offline
Eller: smør litt guffe på dekk-kanten.
Popper lett ut og tetter.
Niels Petter
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365960 05/04/2012 20:46
Hansi Offline
Bruker du guffe i piggdekkene?
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365964 05/04/2012 20:54
Nei, jeg bruker slanger. Men har ust-felger. Og det er vanskelig å få "bead'en" til å poppe på plass på den.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365970 05/04/2012 21:04
Hansi Offline
Er det ikke bare å pumpe 4-5 bar til de spretter ut i veggen for så å slippe ut til ønsket luftmengde?
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1365972 05/04/2012 21:05
Ketle Offline
Brukte Zalo og såpe i inneboden jeg. Gikk greit. Litt såpevann på gulvet men det tørket fort opp.
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1366132 06/04/2012 09:29
Brukte kun Zalo. Funka bra. ICON_SMILE
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1366196 06/04/2012 12:08
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
IKKE BRUK SÅPE PÅ DEKKENE!
Jeg brukte Zalo på dekkanten i "gamle dager" for å lettere få blåst dem opp. Funket som bare det. Det som ikke var like stor suksess var harde nedbremsinger i fuktig vær, da var dekkanten så godt smurt at dekket bare anurret rundt på felgen.
Trenger du å bruke noe, bruk litt guffe.
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1366214 06/04/2012 12:48
Ketle Offline
Har alltid brukt såpevann, dvs mest skummet, men aldri hatt det problemet du beskriver. Mulig at det kommer hvis du tar av dekket ofte og kun bruker ufortynnet Zalo.
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: Ole] #1366220 06/04/2012 12:57
Sitat: Ole
Hmmm. Notert. Piggdekka skal heldigvis ikke stå på så lenge (forhåpentligvis), og harde nedbremsinger er det lite av på vinterføre. :-)
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: montere dekk, silikonstift? [Re: H.Iversen] #1366237 06/04/2012 13:50
Ole Offline
Jeg brukte ufortynnet Zalo. Bare såpevann gav mye dårligere effekt. Men sikkert bedre bremseeffekt. ICON_WINK
