Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer
Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer #1365316 04/04/2012 18:53
Fatamorgana Offline OP
God aften
Jeg vet dette kan være et skudd i blinde, men jeg prøver alikevel.
Når jeg har syklet i overkant av en time på raceren så blir jeg nummen i hendene/fingrene, forstår ikke helt hva det kommer av. Har syklet uten hansker, så trodde det var det som var problemet, men etter jeg fikk meg hansker så har problemet vedvart. Det er jo en veldig ubehagelig følelse, samtidig som jeg må avlaste hendene ned på låret med jevne mellomrom for å få dette vekk.
Noen som har hatt samme problem, evt. vet om løsninger/forslag for å gjøre noe med dette? Forøvrig så kan jeg ikke erindre at jeg hadde samme problemet før jeg byttet racer for et par år siden, så kan det ha noe med sittestilling å gjøre, belaster jeg armene/skuldrene for mye kanskje?
Forslag mottaes med takk ICON_SMILE
Lars
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1365336 04/04/2012 19:12
Freakout Offline
Har du prøvd å bytte styreteip? Prøv lizard skins DSP i 2,5mm tykkelse, den er ekstremt behagelig og støtdempende
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1365340 04/04/2012 19:16
Desmo Offline
For mye vinkel i håndleddene.
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1365343 04/04/2012 19:19
Neko Offline
Dette er vel typisk hvis man har setet pekende nedover og dermed får mer trykk i hendene? Er setet ditt i vater? Ellers fokusere på å hvile hendene på styret og ikke gripe så hardt.
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1365364 04/04/2012 19:59
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Google ulnarisnerven og les hva du kan gjøre.
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1365372 04/04/2012 20:07
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Jeg hadde i fjor tilsvarende symptomer med nummenhet, men i år har jeg ikke merket noe. Jeg har justert sykkelen litt, ved å senke styret en spacer, samt hevet setet en snau centimeter. Har ikke tenkt på det før jeg så denne tråden, men har hatt en fem-timerstur uten å merke noe til slik nummenhet, så det kan godt være at en liten justering i sittestilling vil hjelpe for deg også.
Lars Olav
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1365393 04/04/2012 20:32
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
For mye vekt på hender kan skyldes følgende:
- Setet bikker ned ned snuta.
- Setet er horsisontalt feilplassert, for nærme kranken (center)
- Sykkelen er for lang, avstand sete styre.
- Styret er for lavt.
Du kan med fordel prøve å justere vinkelen på styret for å få andre trykkpunkter i hånden.
/mitch
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1365453 04/04/2012 22:10
parkprest Offline
Hvordan er det med albuene? Rette albuer og svak torso kan vel være med på å øke trykket på hendene. Hadde litt samme følelsen etter langtur med lånestyre i alu, carbon vibrerer mindre eller anderledes.
pedalistisk !
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: parkprest] #1365527 05/04/2012 07:38
srs Offline
En ting jeg tenker på er om du sitter i samme stilling hele tiden. Bruk hele bukken, varier mellom å stå og sitte igjennom turen.
It`s not the fart that kills, but the smell
-Petter Solberg-
http://rittranking.merida.no/person/64252/view
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1366040 06/04/2012 06:09
Takker for alle innspill, skal prøve å komme meg til noen som kan hjelpe meg med riktig sittestilling i grenlandsområdet når jeg kommer hjem fra offshore til uken.
Har nok lagt meg til en uvane med forholdsvis rette albuer dessverre, forøvrig så prøver jeg å variere så mye jeg kan, men under forholdsvis ukuperte strekker så blir jeg ofte sittende med hendene over girveksel/brems.
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1366355 06/04/2012 17:45
Morteen Offline
Hør med Morten Herum Larsen i GSK. Han tar 500kr men er veldig dyktig.
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1366443 06/04/2012 20:24
X
xtc2 Offline
X
Jeg har stort sett slitt med det samme før det har gått en time. For min del så har det sammenheng med at jeg lett begynner å henger over styre, og dermed håndleddet, som da før til at hendene dovner bort. Fiks på det er å rette seg opp litt i ryggen og/eller justere sete og styre slik at en ikke får den effekten.
Redigert av xtc2; 06/04/2012 20:25.
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1366502 06/04/2012 21:53
Takk for tipset Morteen, 500kr er et lite offer for å få en ordentlig innføring i hvordan en skal sitte.
Har det løst seg for deg i ettertid eller xtc? Er direkte plagsomt og kjipt :/
Re: Nummenhet i hånd/fingre ved 1time + på racer [Re: Fatamorgana] #1366655 07/04/2012 12:01
X
xtc2 Offline
X
Det har hjulpet noe med å justere sete osv. Men selv da får jeg det hvis jeg ikke er bevist på å unngå henge over styre. I praksis så kjenner jeg noe til det på flertallet av de lengre turene jeg har. Jeg har vel lært meg å leve med det slik det er nå og føler ikke at det er noe stort problem:-)
