knirke-lyd fra kranken!!!
knirke-lyd fra kranken!!! #1363071 01/04/2012 10:27
Registrert: Feb 2012
brandonman:) Offline OP
hallo ICON_SMILE
har en skikkelig proplem med sykkelen,denne uka har jeg fått en skikkelig knirke-lyd fra kranken. i starten av uka trodde jeg kranken var kansje litt dårlig smurt(tennene og sånt) så jeg smurte skikkelig godt men lyden har bare blitt større og større og jeg vet ikke hva det er.kan det være noe galt med lagret?skal ut og sjekke at det ikke er pedalene nå. det er en giant xtc1 ramme med FSA krank. hjelp folkens,får ikke sykle med den jævla lyden. hvor mye vil det koste å få rensa og smurt kranklageret? og jeg som hadde tenk å ta meg en tur til kikut idag...! :((
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363074 01/04/2012 10:32
http://sykkelblogg.no/2011/08/25/hvordan-fikse-knirking-i-kranken/ skal prøve det som står her,høres ut som om det kommer fra kranken tror ikke det er hjulene,for knirkelyden kommer selv (da ekstremt mye lavere) når jeg tråkker bakover nå sykkelen står stille.kom med tips,jeg må komme meg ut på biken idag! ICON_SMILE
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363076 01/04/2012 10:34
Du skal aldri smøre tannhjul, du skal smøre inni kjedet.
Når det er ute av verden, er det kontaktflater som kan være tørre/slarkete:
krankdrevbolter må være festet godt nok, gjerne med syltynt lag fett
innfestning mellom aksling og krankarmer må være oppfettet og festet
kontaktpunkt mellom aksling og lager må være fettet
kontaktpunk mellom lager og ramme må være fettet og rent.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363078 01/04/2012 10:35
sverreb Offline
Er det forskjell om du er i største eller minste krankgir? i så fall prøv å smøre/stramme krankboltene.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363092 01/04/2012 11:09
det var litte grann forskjell i starten ja sverreb,men nå er det blitt helt likt. hvordan får du smurt inne i kjedet? man kan bare smøre uten på?og hvrofor ikke smøre tannhjul? er det noen som kunne lagt ut en liten snut om hvordan man fikser/sjekker kranken? er det noen som bor i nærheten av røa som jeg kunne fått hjelp av? helst idag? forresten er krankboltene de som ligger på utsiden av kranken?
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363094 01/04/2012 11:14
Registrert: Jul 2011
tomash Offline
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363098 01/04/2012 11:26
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Før du bytter kranklager, prøv å skru av pedalene, fett opp gjengene og skru de på igjen. Husk at det er linksgjenger på venstre side.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363110 01/04/2012 11:37
får ikke lasta opp videon som jeg tok av krank-lyden,den er nok for lang/tung... har lest at det kan komme fra setepinnen men det er nå man sitter og tråkker og det det er noe jeg ikke gjør når sykkelen er festet til stativet.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363115 01/04/2012 11:45
dette burde funke?
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363134 01/04/2012 12:29
Ottoturbo Offline
Dette kan også komme av bevegelse mellom krankaksel og kranklager(hvis du har løse lagre/utenpåliggende). Loctite lager et spesielt middel for å benytte på aksler som går igjennom lagre. F.eks Loctite 609.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363138 01/04/2012 12:41
tror jeg må få fikset det av noen som har peiling på dette her... hvor mye vil det koste å rense og smøre lageret? evt. fikse problemet i en sportbutikk?
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363173 01/04/2012 14:02
sanouka Offline
Det tar ca en time og koster vel på de fleste sykkelsjapper ca 700 spenn.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363179 01/04/2012 14:34
fuck... det var ikke billig nei ICON_SMILE
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363201 01/04/2012 15:23
pblind Offline
hvilket kranklager har du?
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363203 01/04/2012 15:27
det vet jeg ikke,men har FSA krank.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363445 01/04/2012 21:06
runar Offline
Hei, det kan høres ut som en knirkelyd mellom ramme og kranklageret (?), det er i så fall ikke uvanlig. Det som må gjøres er å demontere krank, kranklager, så fette opp gjengene før du skrur fast kranklageret igjen.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363566 02/04/2012 07:26
Pjoltergeist Offline
Eller det kan være noe helt annet: Sitter bakhjulet fast? Er seteklemma hel, og sitter setet godt på pinnen?
Poenget mitt er at ulyder i ramme kan stamme fra helt andre ting enn du trodde, og litt alternativ tenking kan være på sin plass.
Kristian
I'd rather be loved than liked...
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363673 02/04/2012 09:38
tomash Offline
Kjøp deg denne:
http://www.amazon.co.uk/Complete-Yoursel...8698&sr=8-1
og denne:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40997
Du vil ikke få hjelp på dagen i forhold til det du lurer på nå, men du kommer garantert til å komme i situasjoner hvor du må feilsøke igjen. Hva som er feilkilden kan noen ganger være vanskelig å fastslå, og med dette har du et godt utgangspunkt for å finne ut av det på egenhånd, uten å måtte ta turen innom et verksted. Samlet sett koster også denne "pakken" mindre. Et godt utgangspunkt når det gjelder å skru og lære mer.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363677 02/04/2012 09:47
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Sist jeg jaget en knirkelyd tok det et år før jeg endelig fant ut at det var en begynnende sprekk i en sveis inne i krankhuset. Det "fine" var at den kom og gikk ettersom temperaturen svingte.
Prøv å eliminere ting som sete/styrelager/kassett osv. før du bytter deler eller betaler for feilsøking. Et råtips er at hvis du har hatt sykkelen en stund eller kjører litt hardt er det kranklageret som er i ferd med å takke for seg. Kjennetegn er en knase-/knirkelyd for hvert tråkk som øker ved belastning. Er det lyd når du bare drar kranken rundt med hendene (uten belastning)?
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363685 02/04/2012 09:52
det er akurat som du sier runar lyden er liksom i kranken og ramma,hvor mye vil en slik reparasjon koste? det er det pbk,lyden kommer uansett om syklen står stille og jeg drar rundt kranken. så tror det er krankenlageret som må fetes opp.
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363768 02/04/2012 11:35
det blir kansje billigere å kjøpe ny kranklager, xt kranklager får man for 300 spenn på oslo sportslager. http://www.oslosportslager.no/produkt/xt-kranklager-23849.aspx
men vil den passe til FSA kranken min?
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363781 02/04/2012 11:56
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363880 02/04/2012 14:46
er det sånn kranklageret ser ut? da burde jeg vel ta den ut,vaske den godt,kansje med en børste for å får bort skitt som mest sannsynlig ligger der inne og fete ingangene for så å sette den sammen igjen og så sette den på syekkelen?
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363882 02/04/2012 14:54
takk for tipset lars,skal også sjekke frikransen og løsne og fette bakgiret(der den sitter på ramma,ikke selve giret for den er smurt og fin ICON_WINK )
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363923 02/04/2012 16:33
gjett hva folkens?! ICON_LAUGH jeg fikk fiksa problemet. Av alt jeg gjorde vet jeg ikke hva som var problemet ,men jeg gjorde følgende:
1. tok av bakhjulet og sjekka frikranken,den var fin så jeg lot den være.
2. tok av bakgiret,løsnet den fra ramma altså og tok vekk skitten som lå der og smurte skruen og satte den på ramma igjen.
3. Så løsnet jeg forgiret. her var det masse skitt og møkk rundt plast klemmeren. jeg renset delen av ramma der giret var festta på og vasket denne klemmeren... vasket skruen og smurte den for så å sette giret tilbake på plass.
4. satte på hjulet og tok en prøverunde uti gata.alt funket fint og lyden var borte! ICON_SMILE
akuratt va som va galt vet jeg ikke,men tipper det mo ha vært enten skitten so lå på innfestningen av bak giret eller forgiret ICON_SMILE
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363942 02/04/2012 16:58
Loki Offline
Min vanligste årsak til knirk er hjul som ikke er skrudd fast skikkelig...
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363957 02/04/2012 17:27
kansje det var det også? ikke vet jeg... det jeg vet er at jeg kommer til å nyte den skikkelig imorgen!:D
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: Pjoltergeist] #1363989 02/04/2012 18:16
Ja, altså:
Sitat: Pjoltergeist
Bekjennelse: Jeg bytta kranklager før jeg stramma hurtigklemma på bakhjulet. Gjett hva som kurerte knirken? (Hint: det var ikke kranklagerbyttet)
Kristian
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: brandonman:)] #1363999 02/04/2012 18:29
hehe,kunne vær at hjullet ikke satt godt nok,jeg merka nok en den subbet en god del inne i brmsen,faktisk ekstremt mye. Så jeg tror det kunne vært årsaken! ICON_SMILE
Re: knirke-lyd fra kranken!!! [Re: baronKanon] #2073895 30/03/2016 17:03
Registrert: Nov 2011
Lille Lance Offline
Sitat: baronKanon
t
Er det OK hvis kranklager er fettet opp, så dytter man inn en tørr krankarm?
Eller skal hele armen fettes inn?
