Problemer med BB30 Kranklager på Cannondale
#1360393
28/03/2012 06:04
Normann
Innlegg: 287 |
Jeg kjøpte i fjor høst en Cannondale Supersix som jeg har trøblet en del med kranken på. Butikken jeg kjøpte den av har byttet lageret en gang, men nå bråker det like ille igjen. Jeg har ikke noe erfaring med BB30, så spørsmålet er om andre har opplevd samme, evnt om noen har noen tips til hva som kan være løsningen.
Re: Problemer med BB30 Kranklager på Cannondale
[Re: Normann]
#1360492
28/03/2012 07:58
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
En løsning er å bytte det, og så rengjøre krankhuset skikkelig, og montere nytt lager med Loctite for sylindriske appliaksjoner. Dersom det er skader i krankhuset vil Loctiten sørge for å jevne disse ut og samtidig holde lageret bom fast. Sjekk også kranken; at alle bolter/skruer er strammet riktig og er satt inn med litt fett.
[Re: Normann]
#1360499
28/03/2012 08:05
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Er du sikker på at det er lageret ditt? Jeg har hatt problemer med knirk både på Hollowgram- samt Lightning-krankenen mine men begge var pga spideren ikke var festet skikkelig. Når jeg fikk montert denne med festemiddel (Loctite 680) mot armen, Loctite 242 på gjengene til festemutter og trakk til med riktig moment forsvant all knirk som dugg for solen. Loctite 680 kan også brukes for å feste inn kulelagrene i krankhuset dersom man vil eliminere det som årsak til knirk også.
[Re: Normann]
#1360743
28/03/2012 12:51
Torkje
Innlegg: 29 |
Hadde også ulyd i min Cannondale BB30 krank, når jeg stod og tråkket. En ulyd per omdreining, og hos meg mest på høyre side. Demonterte krank, smurte opp, og ulyden forsvant. Dette er 2 år siden. Måtte gjenta det samme i fjor. Leverte den da inn til Sykkeldelisk for fetting av kranklager og styrelager. Antar jeg må gjøre det i år også, men ingen ulyd ennå!.
Shimano Dura Ace 9000
[Re: Normann]
#1360911
28/03/2012 18:06
Normann
Innlegg: 287 |
jeg har også hatt mest ulyd på høyre side, men denne gangen var det konstant. Håper problemet blir løst denne gangen. Det må legges til at min lokale butikk, yter en fremragende service. De tar sykkelen inn på dagen for å fikse opp i problemet.
[Re: Normann]
#1361003
28/03/2012 19:49
MortenRE
Innlegg: 753 |
BB30 og Hollowgram her også, og knirk på høyre side. Demonterte, rengjorde og fettet = ulyd borte. Dette var 2 år siden, hadde småknirk for første gang forrige tur. Er vel snart på tide å gjøre det igjen.
[Re: Normann]
#1361365
29/03/2012 10:38
Torkje
Innlegg: 29 |
Hvis ulyden ikke gir seg må du be din lokal butikk sjekke om lagrene ligger i plan. Skjevhet i BB30 lager gir ulyd (har jeg lest).
[Re: Normann]
#1370651
12/04/2012 20:48
Registrert: Sep 2011
AslakE
Innlegg: 26 |
Jeg opplevde nettopp det jeg trodde var knirking i kranken på min splitter nye Flash 1. Men årsaken var at bakakslingen ikke satt stramt nok, noe som lagde en ulyd når jeg tråkka til, og særlig når jeg reiste meg. Strammet akslingen bak, og vips, ingen ulyd.
[Re: Normann]
#1370778
13/04/2012 05:22
Normann
Innlegg: 287 |
Dette var uten tvil lagerene som var ødelagt da du kjente at lagrene malte når du forsiktig dro pedalarmene rundt. Kan nesten virke som om lagrene ikke var "pakket" skikkelig slik at kulene gikk tørre ganske fort. men som nevnt over er nok locktite på bolten til krankarmen en stor hjelper, da den ikke klarer å holde på forspennet.
[Re: Normann]
#1371015
13/04/2012 09:00
Registrert: Mar 2010
BananJan
Innlegg: 477 |
Jeg hadde samme problem på min CAAD10, og det kun etter et par turer. Demonterte kranken, tok ut lagrene, demonterte disse og rengjorde kulene og fettet opp på ny. Ikke vært en lyd siden jeg gjorde det, ca 1 år siden.
Virket rett og slett som lagrene var dårlig satt sammen, slik at de var utette. Var sand og grus inni de.
Canyon Ultimate CF SL Kina 29er
[Re: Normann]
#1371302
13/04/2012 13:24
FeitSyklist
Innlegg: 195 |
Noen tips til bra og billig verktøy for å presse inn lager? Har lager som er på tur over dammen fra enduro, så http://www.enduroforkseals.com/id195.html men syntes 140$ + frakt, moms og gebyr blir litt vel mye sammenlignet med å få et verksted til å gjøre det, men så er jo selvgjort som kjent mye bedre enn gjort av noen andre.
