Hva trengs for konvertering fra 3x9 til 2x9?
#1359740
27/03/2012 08:57
rsmith
Innlegg: 115 |
Skal bygge om fra 3delt til 2delt på sykkelen. Har orignal Xtr krank med 22-32-44 foran, og Sram 11-34 bak. Skjønt at TA Specialties har mange drevstørrelser å velge imellom, og har bra kvalitet. Hva trengs av skruer og bolter for montering av nye drev. Kortere bolter antar jeg? Link til noen som fungerer bra?
Og tilslutt, hvilken utveksling bør jeg gå for. Tenker primært til rundbane og sti.. 24 eller 26 på det minste, og kanskje 38 el. på det største? Det er snakk om en 26 fulldempet sykkel forresten.
Re: Hva trengs for konvertering fra 3x9 til 2x9?
[Re: rsmith]
#1360016
27/03/2012 13:37
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Kjører med 27-39 klinger foran.
Ift. lengde på bolter, så er jeg usikker. Men du kan hvertfall bare prøve å fjerne ytre klinge og se hvis midtklingen blir løs. Minsteklingen burde du kunne bruke samme bolter.
[Re: rsmith]
#1360021
27/03/2012 13:44
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Middleburn har fine drev, og korte bolter, og kan kjøpes ho www.solvangracing.noJeg monterte 26-38 på stisykkel på en opprinnelig 3-delt krank, montert de på innerste og midt-drev, med kortere bolter ble det helt fint. Jeg "oppgraderte" til 10-delt samtidig, og synes dette fungerte helt fint.
[Re: rsmith]
#1360103
27/03/2012 17:02
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Hvordan blir kjedelinjen med et sånt oppsett?
[Re: rsmith]
#1360122
27/03/2012 17:47
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Jeg har middleburn duo med 9-delt bak. Minsteklingen er litt lengre ut mot høyre og det samme med ytterste klinge. Dermed blir det en litt rettere kjedelinje både på letteste og tyngste gir.
Jeg er veldig fornøyd med oppsettet, men skal ha 10 delt til påske.
[Re: jens fredrik]
#1360442
28/03/2012 07:09
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvordan blir kjedelinjen med et sånt oppsett? Hvis den var til meg? Jeg har aldri målt en kjedelinje, men i praksis funka dette fint og jeg kunne bruke midt-klinga på hele kransen bak uten problem.
[Re: RazeFaze]
#1360546
28/03/2012 08:58
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Hvordan blir kjedelinjen med et sånt oppsett? Hvis den var til meg? Jeg har aldri målt en kjedelinje, men i praksis funka dette fint og jeg kunne bruke midt-klinga på hele kransen bak uten problem. Ja, svaret kom av en eller annen grunn ikke til deg. Grunnen til at jeg spør er at jeg har en ny sykkel med 3x10 og gjerne vil kjøre 2x10. Spørsmålet er om jeg bare kjøper noen TA-drev med riktig antall tenner eller om jeg bør bytte ut hele kranken. Er redd det kan bli stygg kryssgiring med den tredelte kranken, særlig på størsteklingen.
[Re: jens fredrik]
#1360639
28/03/2012 11:18
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvordan blir kjedelinjen med et sånt oppsett? Hvis den var til meg? Jeg har aldri målt en kjedelinje, men i praksis funka dette fint og jeg kunne bruke midt-klinga på hele kransen bak uten problem. Ja, svaret kom av en eller annen grunn ikke til deg. Grunnen til at jeg spør er at jeg har en ny sykkel med 3x10 og gjerne vil kjøre 2x10. Spørsmålet er om jeg bare kjøper noen TA-drev med riktig antall tenner eller om jeg bør bytte ut hele kranken. Er redd det kan bli stygg kryssgiring med den tredelte kranken, særlig på størsteklingen. Med 36 bak bruker du storskiva mest med 2-delt krank, og minste kun i de letteste. Tror det skal gå finfint med 2-delt på samme krank. Du kan få kryssgiring hvis du på død og liv skal bruke minste-minste, men med "storklinga" på 2-delt er det ikke noe problem siden den står plassert i midten. Jeg ser meg ikke tilbake til 3-delt hvertfall, men dette er smak og behag da.
[Re: rsmith]
#1360705
28/03/2012 12:14
rsmith
Innlegg: 115 |
Tror det blir 26-38 på meg. Kjøper TA drev. Hvor kjøper man disse rimeligst? Og hvilke bolter trenger jeg da?
[Re: RazeFaze]
#1360706
28/03/2012 12:15
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Hvordan blir kjedelinjen med et sånt oppsett? Hvis den var til meg? Jeg har aldri målt en kjedelinje, men i praksis funka dette fint og jeg kunne bruke midt-klinga på hele kransen bak uten problem. Ja, svaret kom av en eller annen grunn ikke til deg. Grunnen til at jeg spør er at jeg har en ny sykkel med 3x10 og gjerne vil kjøre 2x10. Spørsmålet er om jeg bare kjøper noen TA-drev med riktig antall tenner eller om jeg bør bytte ut hele kranken. Er redd det kan bli stygg kryssgiring med den tredelte kranken, særlig på størsteklingen. Med 36 bak bruker du storskiva mest med 2-delt krank, og minste kun i de letteste. Tror det skal gå finfint med 2-delt på samme krank. Du kan få kryssgiring hvis du på død og liv skal bruke minste-minste, men med "storklinga" på 2-delt er det ikke noe problem siden den står plassert i midten. Jeg ser meg ikke tilbake til 3-delt hvertfall, men dette er smak og behag da. Verdt å nevne at det er avhengig å ha en krank som bare er 2 delt. Med en 3-delt krank hvor man fjerner ytre klinge vil det ikke være noen forskjell i kjedelinjen enn hva du hadde før.
[Re: rsmith]
#1360756
28/03/2012 13:00
Registrert: Nov 2008
HåvardE
Innlegg: 495 |
Neivel? I følge Sheldon Brown så vil kjedelinjen for tre klinger ligge midt på den midterste, og kjedelinjen for to klinger ligge midt mellom de to klingene. Da vil man vel flytte kjedelinjen ved å fjerne en klinge? Edit: I følge dette så er det vel faktisk ikke sikkert du får endret kjedelinje ved å bytte til 2-delt krank? Link til SB: klikk Håvard
Redigert av HåvardE; 28/03/2012 13:19.
[Re: HåvardE]
#1360775
28/03/2012 13:18
Apus
Innlegg: 129 |
Med å fjerne en klinge, så er vel de 2 klingene som er igjend forsatt på samme plassen.
[Re: rsmith]
#1360779
28/03/2012 13:24
HåvardE
Innlegg: 495 |
Ja, men hvis kjedelinjen er definert som avstand fra midtpunktet for klingene du har til senter av krankhus, så vil kjedelinjen bli endret når du fjerner den ytterste eller innerste klingen. Å fjerne den midterste klingen vil ikke endre kjedelinjen, men det vil nok medføre en del andre komplikasjoner.
[Re: HåvardE]
#1360780
28/03/2012 13:27
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Ja, men hvis kjedelinjen er definert som avstand fra midtpunktet for klingene du har til senter av krankhus, så vil kjedelinjen bli endret når du fjerner den ytterste eller innerste klingen. Å fjerne den midterste klingen vil ikke endre kjedelinjen, men det vil nok medføre en del andre komplikasjoner. Det betyr uansett at kjedelinjen på en "ekte" 2-delt er annerledes enn en hjemmelaga en fra 3-delt er. Det er det viktige poenget.
