Luft i høyprofil?
Luft i høyprofil?
#1359324
26/03/2012 17:22
jonasto
Innlegg: 425 |
Hei,
Har kjøpt et brukt Mavic Cosmic hjulsett (52mm). Fikk akkuratt satt det på sykkern, og skulle til å pumpe opp for en kveldstur. Men den gang ei...pumpa jeg har fungerte dårlig. Er egentlig bare en liten stump av ventilen som stikker ut, og får dermed ikke festa munnstukket på pumpa. Antar at han før meg har pumpa det opp på en eller annen måte...noen tips?
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
Re: Luft i høyprofil?
[Re: jonasto]
#1359327
26/03/2012 17:31
Trigger
Innlegg: 141 |
Hvis du skal ha det helt optimalt, må du nok kjøpe en ventilforlenger.
-Trigger
[Re: jonasto]
#1359329
26/03/2012 17:33
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Litt forskjell på hvilke pumper man bruker.... Jeg sliter litt med det samme på mine...men jeg får luft i de, bare jeg er nøye når jeg setter på pumpehodet! Den enkleste løsningen er nok slanger med lenger ventil, så man får mer ventil som stikker ut. evt en eller annen form for ventilforlengere bør vel også kunne funke.
[Re: jonasto]
#1359343
26/03/2012 17:43
jonasto
Innlegg: 425 |
OK. Men må jeg av med alt igjen, og ut med slangen? Eller kan denne bare monteres på slik alt står seg nå?
[Re: jonasto]
#1359375
26/03/2012 18:20
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Med lite trykk mangler du den siste millimeteren som får munstykket til å feste seg skikkelig : slipp all luften ut så kan du presse på dekket med tommelen for å få ventilen helt ut, fest munnstykket og du er i gang ...
[Re: oscaringe]
#1359378
26/03/2012 18:22
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Evt. continental light, som også kommer med 80mm ventil. F.eks. wiggle selger den.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
[Re: jonasto]
#1359392
26/03/2012 18:32
Registrert: Jan 2008
larshkj
Innlegg: 461 |
Jeg bruker Michelin latex slanger med 60 mm ventil på mine Cosmic Carbone. Det fungerer greit med gulvpumpa.
Denne posten fikk meg til å tenke over hva som skjer hvis jeg punger på tur og må bruke en liten håndpumpe... Dette må testes!
[Re: hinault]
#1359404
26/03/2012 18:47
jonasto
Innlegg: 425 |
hinault: Men da vil vel jeg være like langt når jeg kommer dit jeg er nå, mangler noen psi slik det står seg nu....
[Re: jonasto]
#1359591
27/03/2012 03:07
hinault
Innlegg: 978 |
hinault: Men da vil vel jeg være like langt når jeg kommer dit jeg er nå, mangler noen psi slik det står seg nu.... Hææ, nei, du fortsetter å pumpe siden munnstykket er festet og etterhvert holder ventilen seg helt ut med trykket. Virker ihvertfall hver gang for meg.
[Re: jonasto]
#1359642
27/03/2012 06:52
agf
Innlegg: 143 |
Da jeg mottok mine nye Cosmic Carbone SLR hjul fulgte det med en ventilforlenger og o-ringer som skulle settes på ventilen. Jeg syns dette fungerte dårlig (vanskelig å få det tett mellom pumpe og ventilforlenger), og skiftet derfor til slange med litt lengre ventil.
[Re: jonasto]
#1359964
27/03/2012 12:39
daniel_aack
Innlegg: 175 |
mine shimano rs80 c50 funker bra sammen med slange som har 60mm ventil (uten forlenger) og standard gulvpumpe/gasspumpe/håndpumpe
Redigert av daniel_aack; 27/03/2012 12:39.
Bianchi Oltre Nero/Enve 6.7 Giant Trinity Composite 0 - di2 Cube Reaction 29
[Re: jonasto]
#1360104
27/03/2012 17:04
jonasto
Innlegg: 425 |
Kjøpte en ventilforlenger isted. Ble anbefalt å bruke teip for å få det tett, funka meget dårlig. Fikk til slutt luft i dekket, selv om mye gikk ut mellom ventil og pumpa. Får bytte til ny slange med 80mm ventil. Vaska forøverig sykkern isted...det viste seg at det var badebasseng inni felgen ( Mavic Cosmic Carbon Premium 52mm). Er dette normalt?. Det pipla sakte men sikkert ut litt vann av ett lite hull i karbonen.
[Re: jonasto]
#1360110
27/03/2012 17:13
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Om du ikke får det tett, er cluet å bruke teflontape/gjengetape.
[Re: jonasto]
#1360126
27/03/2012 17:56
jonasto
Innlegg: 425 |
ja, har fått gjengetape, men er så lite å tape, stikker bare en bitteliten del av ventilen ut av felgen. Men får luft i, ser dog ikke helt eksakt hvor meget med psi jeg dytter inn. Må ta det litt mer på gefylen....er mere skeptisk til vannet som samler seg i felgen etter jeg har vaska den....
[Re: jonasto]
#1360129
27/03/2012 18:01
Raymond
Innlegg: 6,774 |
er mere skeptisk til vannet som samler seg i felgen etter jeg har vaska den.... Det er helt vanlig....men ikke umiddelbart noe problem....med mindre du oppbevarer sykkelen i stua på parketten etter vask....da kan det fort bli et problem! hehehe...
[Re: jonasto]
#1360148
27/03/2012 18:22
jonasto
Innlegg: 425 |
spannt bort på sushi sjappa her...vannet i felgen fikk seg en solid dose g krefter. alt er borte nu. Hvem er det som forresten oppbevarer sykkern i stua? Har man ikke kjeller/loft/garasje til slikt?
[Re: jonasto]
#1360177
27/03/2012 18:59
KenR
Innlegg: 3,531 |
ja, har fått gjengetape, men er så lite å tape, stikker bare en bitteliten del av ventilen ut av felgen. Men får luft i, ser dog ikke helt eksakt hvor meget med psi jeg dytter inn. Må ta det litt mer på gefylen....er mere skeptisk til vannet som samler seg i felgen etter jeg har vaska den.... Du setterforlenger på ventilen før du setter inn slange/limer dekket. Om ventilen allerede stikker litt ut kan det fort bli veldig langt  .
[Re: oscaringe]
#1360189
27/03/2012 19:14
jonasto
Innlegg: 425 |
Betale 113 kroner i frakt på en vare til 59,- NOK ser jeg på som idiotisk...fantastisk at man kan få til en slik pris på noe så lett...
[Re: jonasto]
#1360345
27/03/2012 21:39
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Hvem er det som forresten oppbevarer sykkern i stua? Har man ikke kjeller/loft/garasje til slikt?  Jeg. Nei.
[Re: Tor Arne]
#1360458
28/03/2012 07:21
jonasto
Innlegg: 425 |
Hvem er det som forresten oppbevarer sykkern i stua? Har man ikke kjeller/loft/garasje til slikt?  Jeg. Nei. Er dette et fenomen i de nordlige fylker. Har vært endel i Troms siste årene...var faktisk mye sykler i stua til folk. Var faktisk en kar som hadde sin racer oppi sofaen...
[Re: jonasto]
#1360467
28/03/2012 07:29
larshkj
Innlegg: 461 |
Betale 113 kroner i frakt på en vare til 59,- NOK ser jeg på som idiotisk...fantastisk at man kan få til en slik pris på noe så lett... Da bestiller du bare flere enn en. Prøv å bestill en slange fra Bikeshop, og se hva frakten blir der! (Kan røpe at det blir 149,-)
[Re: larshkj]
#1360475
28/03/2012 07:36
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
ikke om du bestiller for 1500 kr  da erre gratis frakt om dagen, og intet problem og få bestilt såpass:D
[Re: jonasto]
#1360579
28/03/2012 09:55
GFX
Innlegg: 290 |
Eller bestill fra probikekit, wiggle eller evans, som alle har fri frakt til Norge. Bare pass på 200-kronersgrensen, ellers får du en moms-smekk...
[Re: jonasto]
#1360593
28/03/2012 10:19
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Hvem er det som forresten oppbevarer sykkern i stua? Har man ikke kjeller/loft/garasje til slikt? Hvis man bor i Oslo og har dyr sykkel er det vannvidd å sette den i en bod eller garasje, med mindre man har tilgang på gratis superforsikring. Enten står syklene mine i stua, eller så sitter jeg på dem.
