legge på Raven dekk på notubes felger
#1358776
26/03/2012 05:30
mrkozmic
Innlegg: 25 |
Har lappet en slange og la på dekket, men det kommer ikke helt ut mot flensen på felgen på noen steder. Resultatet er at dekket sitter på ujevnt og fører til kast. Det virker som det er for stor friksjon så dekket sitter fast lenger ned i felgen. Kan man smøre på noe for å hjelpe dekket helt ut?
Re: legge på Raven dekk på notubes felger
[Re: mrkozmic]
#1358786
26/03/2012 06:24
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Mener Schwalbe har no slags silikonstift man kan bruke. Tror ikke det koster all verden.
[Re: H.Iversen]
#1358796
26/03/2012 06:30
Innlegg: 33,748 |
Mener Schwalbe har no slags silikonstift man kan bruke. Tror ikke det koster all verden. Det som er enda billigere er litt zalovann langs kanten av dekket.
[Re: H.Iversen]
#1358798
26/03/2012 06:33
mrkozmic
Innlegg: 25 |
Da går det sikkert med en silikonstift som brukes på bildører så de ikke fryser igjen om vinteren. Den er liten nok til å ta med seg på tur. Blir nok til at jeg tar ut slangen og kjører slangeløst...
[Re: baronKanon]
#1358801
26/03/2012 06:34
mrkozmic
Innlegg: 25 |
Mener Schwalbe har no slags silikonstift man kan bruke. Tror ikke det koster all verden. Det som er enda billigere er litt zalovann langs kanten av dekket. Men hvordan gjør man det når man må lappe dekket på tur?
[Re: mrkozmic]
#1358821
26/03/2012 06:56
Innlegg: 33,748 |
Mener Schwalbe har no slags silikonstift man kan bruke. Tror ikke det koster all verden. Det som er enda billigere er litt zalovann langs kanten av dekket. Men hvordan gjør man det når man må lappe dekket på tur? Da pumper man til dekket popper og slipper ut luft igjen. Hvaslags felgbånd/-teip bruker du? Dette kan også ha innvirkning på funksjon. Anbefaler NoTubes' gule på disse felgene.
[Re: baronKanon]
#1358826
26/03/2012 07:08
mrkozmic
Innlegg: 25 |
Mener Schwalbe har no slags silikonstift man kan bruke. Tror ikke det koster all verden. Det som er enda billigere er litt zalovann langs kanten av dekket. Men hvordan gjør man det når man må lappe dekket på tur? Da pumper man til dekket popper og slipper ut luft igjen. Hvaslags felgbånd/-teip bruker du? Dette kan også ha innvirkning på funksjon. Anbefaler NoTubes' gule på disse felgene. Jeg har den gule. Tror kanskje jeg ikke pumpet opp dekket godt nok.
[Re: mrkozmic]
#1358829
26/03/2012 07:13
Innlegg: 33,748 |
Jeg har den gule. Tror kanskje jeg ikke pumpet opp dekket godt nok. Det anbefales å pumpe til ca. 40 psi og så slippe ut, mener jeg å ha lest. Det kan også hjelpe å hjelpe til litt og jukke på dekket for hånd mellom pumpeslagene.
[Re: mrkozmic]
#1358836
26/03/2012 07:19
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg plages med det samme til tider. Når du pumper det opp så kan du prøve å dra det litt på plass før du har så veldig mye luft i. Bruker å være vanskeligere jo mer luft man har i. Seff har du 40psi så skal de vel poppe på plass?
[Re: mrkozmic]
#1358854
26/03/2012 07:40
larsb
Innlegg: 19,900 |
Men hvordan gjør man det når man må lappe dekket på tur? Du lapper sikkert slangen. Så pumper du opp, og blir det litt kast i dekket fikser du det når du kommer hjem. LarsB
[Re: mrkozmic]
#1359131
26/03/2012 12:29
adrenaline
Innlegg: 437 |
Har man Raven dekk og Notubes felg med gult flegbånd så kjører man vel enkelt slangeløst og slipper hele greia med eventuelle pungteringer?
Specialized Camber Expert Carbon EVO 29, Niner RIP9, Niner SIR9
[Re: adrenaline]
#1359250
26/03/2012 15:03
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Har man Raven dekk og Notubes felg med gult flegbånd så kjører man vel enkelt slangeløst og slipper hele greia med eventuelle pungteringer? Bortsett fra når man får en litt større flenge i dekket enn guffa klarer å tette.....
