Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo?
Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? #1357955 24/03/2012 10:12
Registrert: Jul 2007
Petterbe Offline OP
Har brukket tommelen og fått gips på høyre hånd. Har hatt den på i to uker og lukten er stram og ubehagelig. Min yngste datter på 5, med nese som en sporhund, skyr meg som ilden. Har prøvd talkum. Det hjelper kun kortvarig mot fukt. Lukten er der fremdeles. Vil nødig spraye vanlig deo ned i gipsen, kun nøytralisere lukten.
Anyone?
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: Petterbe] #1357975 24/03/2012 11:14
Heng denne på tommelen:
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: Petterbe] #1358013 24/03/2012 14:19
ELO73 Offline
Mmmm, duften av......vannmelon?!
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: ELO73] #1358030 24/03/2012 15:14
Petterbe Offline OP
Ha ha! dette vekker minner fra min oppvekst i Ytre Enebakk. Lukten av wonderbaum river i nesa mi bare ved synet....
Men, holder det med en? Det måtte da minst henge tre stykker bak speilet, og det gjaldt jo en hel Opel Ascona B... Blir nok en på hver finger.
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: Petterbe] #1358032 24/03/2012 15:16
Registrert: Sep 2011
A4-Biorobot Offline
Si at gipsen ble våt, bytt den på en legevakt som gipser, eller et sykehus som gipser.
Byttet profil, ny er "Bioroboten"
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: Petterbe] #1358042 24/03/2012 15:49
Registrert: May 2011
gullik Offline
Kjedelige greier. Tokk av gipsen på min høyre tommel i går ICON_SMILE
Trikset mitt var antibac-servietter og linjal, dytt inn fra alle kanter.
Har du plastikk- eller gips-gips? Tror faktisk plastikk-gipsen tåler vann, den blir bare våt og ekkel. Så i prinsippet burde litt Milo-vann og en hårføner funke, vurderte det ganske sterkt. Men det får bli på eget ansvar;)
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: Petterbe] #1358050 24/03/2012 16:08
lph Offline
Tigg og be om en avtagbar gips! Det fikk jeg etter et par uker til albuluksasjonen min, noe lettvekts nylon/plastgreier, snittet på langs sånn at jeg kunne smette den av for å dusje. Gammeldags gips tror jeg er laget for at du skal føle seg så heldig når du får den av at du glemmer at du fortsatt har en bit igjen før du er helt før. Ellers hørtes antibac og linjal ut som et bra tips.
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: lph] #1358093 24/03/2012 17:57
Petterbe Offline OP
Antibacservietter var genialt. Skal prøve. Det er sånn gammeldags gips jeg har. De gadd ikke å bytte ved røntgen etter en uke.
Jeg fatter ikke at man i 2012 ikke har funnet på noe lurere og mer funksjonell løsning enn gips.
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: Petterbe] #1358140 24/03/2012 19:19
bjerkseth Offline
Jeg har hatt gips mer enn de fleste. Dypp den litt i vann og riv litt i den og dra til sykehuset og si at den begynner å gå i oppløsning.
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Gipsen stinker. Finnes det gipsdeo? [Re: Petterbe] #1359301 26/03/2012 16:32
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
jeg var gipsa fra tåspissen til kneet og så plompa foten i badekaret under en badesesjon. Fikk bytta samme kveld. Stinka som om en død mann lå i gipsen min.
Så. Ring og si du har fått den gjennomtrukket av vann (ikke dynk den i vann før du har fått svar) og hør om du får skifta på nærmeste legevakt nå. Hvis ikke ring fastlegen i morra tidlig.
