Når trenger man å bytte bremse- og girwire?
#1356845
22/03/2012 12:16
Registrert: Nov 2011
sykkelfantomet_
Innlegg: 35 |
Jeg lurer på når / hvor ofte man trenger å bytte wire på sykkelen? Jeg har hatt sykkelen (racer) siden våren 2010 og har ikke rukket å sykle mer enn 600 mil. Har ingen spesielle problemer med bremsing eller giring.
Kan det gå greit å bare smøre wirene på nytt?
Hvis man bør / må bytte wire, er det nødvendig å bruke penger på strømper hvis de man har fungerer bra?
Re: Når trenger man å bytte bremse- og girwire?
[Re: sykkelfantomet_]
#1356847
22/03/2012 12:18
zero-talent
Innlegg: 296 |
Sykkelmekkeboka sier man skal smøre wirene når man tar ut sykkelen for sesongen. Trenger vel ikke bytte før man får problemer som smøring ikke fikser?
#1356867
22/03/2012 12:51
-Joachim-
Innlegg: 487 |
#1356869
22/03/2012 12:54
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Bytte wirer og strømper ca en gang pr sesong er tilstrekelig for de fleste. Etter ritt a la Birken 2009, bør man definitivt gjøre det. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å se på alder eller kilometer, men også vurdere bruken du har hatt.
Wirene blir gradvis dårligere, så man merker det ikke nødvendigvis så godt. Når giringen går tregt, eller du får vanskeligheter med å justere giret skikkelig, er det ofte gamle wirer som er årsaken
#1356997
22/03/2012 17:27
sykkelfantomet_
Innlegg: 35 |
Ok. Da har jeg bestilt boka!
Hvordan smører man wire som ligger inni ramma? Må man ta av alt sammen eller er det noen smarte løsninger?
#1357011
22/03/2012 18:03
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Redigert av magnusc; 22/03/2012 18:06.
#1357024
22/03/2012 18:31
sykkelfantomet_
Innlegg: 35 |
Den har jeg sett, men der er ikke wieren inn i ramma.
#2655596
01/04/2021 20:24
Registrert: Mar 2021
TheOdd
Innlegg: 68 |
(Veldig) gammel tråd jeg tar opp.
Skal snart få ut fruens racer. I fjor slet jeg med å få giringen til å være presis. Den bør ha gått langt mindre enn det som ofte omtales for når man bør bytte. Men er det noen måte å føle når den må byttes? Det meldes over her at "Wirene blir gradvis dårligere, så man merker det ikke nødvendigvis så godt. Når giringen går tregt, eller du får vanskeligheter med å justere giret skikkelig, er det ofte gamle wirer som er årsaken". Men hva menes med "dårlig"? Jeg kan feks tenke meg at kabler blir fliset opp og "hakker" og sånt. Men kan en stålkabel virkelig bli slitt ut uten synlige symptomer?
[Re: TheOdd]
#2655599
01/04/2021 20:43
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Skal snart få ut fruens racer. I fjor slet jeg med å få giringen til å være presis. Den bør ha gått langt mindre enn det som ofte omtales for når man bør bytte. Men er det noen måte å føle når den må byttes? Det meldes over her at "Wirene blir gradvis dårligere, så man merker det ikke nødvendigvis så godt. Når giringen går tregt, eller du får vanskeligheter med å justere giret skikkelig, er det ofte gamle wirer som er årsaken". Men hva menes med "dårlig"? Jeg kan feks tenke meg at kabler blir fliset opp og "hakker" og sånt. Men kan en stålkabel virkelig bli slitt ut uten synlige symptomer? Nye girwirer og strømper gir ny sykkel følelse
[Re: Plankepetter]
#2655605
01/04/2021 21:04
TheOdd
Innlegg: 68 |
Skal snart få ut fruens racer. I fjor slet jeg med å få giringen til å være presis. Den bør ha gått langt mindre enn det som ofte omtales for når man bør bytte. Men er det noen måte å føle når den må byttes? Det meldes over her at "Wirene blir gradvis dårligere, så man merker det ikke nødvendigvis så godt. Når giringen går tregt, eller du får vanskeligheter med å justere giret skikkelig, er det ofte gamle wirer som er årsaken". Men hva menes med "dårlig"? Jeg kan feks tenke meg at kabler blir fliset opp og "hakker" og sånt. Men kan en stålkabel virkelig bli slitt ut uten synlige symptomer? Nye girwirer og strømper gir ny sykkel følelse Uenig. Om jeg skifter dem i kveld og sykler i morgen, vil ikke ny skifting i morgen kveld gi ny sykkelfølelse. For at det skal bli en ny sykkelfølelse må noe først være galt. Men hvordan finner jeg ut at noe er galt med wirene?
#2655610
01/04/2021 22:13
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
En wire kan feks få seg en kink å ikke gli like lett lenger.
De strekker seg å må justeres på nytt
De er ofte overflatebehandlet for lav friksjon. Ofte er det plasten inne i selve strømpa som også blir slitt, etter at wieren over tid spis seg inn i belegget.
Jeg skifter alltid både wire og strømpe samtidlig, med mindre det er kort tid siden sist, og wire ryker El.
[Re: TheOdd]
#2655614
02/04/2021 00:29
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
hvordan finner jeg ut at noe er galt med wirene? Det er jo egentlig bare å dra dem ut, da vil du se om det er blitt rust, knekk eller tilfeller av at de har spredd/utvidet eller fliset seg. Dra dem gjennom ei fille vætet med tynn olje og stapp dem inn igjen om de ser fine ut, går de greit inn er også strømpene uskadde. Dette kan holde i årevis på en racer som stort sett er ute i finvær. Juster giret på nytt og sjekk girøre og gir, inkl. høyde- og stoppskruer med det samme du er i mekkemodus.. Jeg har ikke skiftet strømper på min tjue år gamle racer på tolv år, den girer like fint som da den var ny, har selvsagt trillet noen tusen mil og jeg girer av og til. (Men raceren blir jo brukt mest i finvær, må jeg innrømme. Den er forøvrig den eneste av syklene mine som ikke har lukket system (Nokon), og jeg har faktisk aldri byttet wire på noen sykkel hyppigere enn annethvert år. Men jeg er svært nøye på at alt fungerer knirkefritt, aldri tilfreds med butikkjusteringen av nye sykler, så ingen andre har noen gang skrudd på mine eller husets sykler etter at de forlot forhandleren. :-D)
#2655636
02/04/2021 10:06
TheOdd
Innlegg: 68 |
Takk for gode svar, alle sammen!
Sånn jeg leser svarene, så er det ikke sånn at en wire blir "ødelagt" av å være gammel, men den blir ødelagt av bruk. Da kan den bli flisete, ryke enkelttråder eller ruste, som vil gi dårligere "gli". Men om det bare er at girene hopper litt frem og tilbake, så er det neppe at girwirens skyld.
#2655673
02/04/2021 16:47
Innlegg: 33,748 |
Kan være at strømpe er slitt så den ikke holder imot godt nok lenger hvis giret hopper frem og tilbake (ghost shifting). Det kan også være at du har høy friksjon i girvaieren (det kommer etter hvert - alltid), og da må du bytte strømpe og vaier. dette hindrer deg bl.a. i å gire til tyngre gir (slakkere vaier) på en god måte.
