Nygammel ferdigbygget Ragley
Nygammel ferdigbygget Ragley #1355799 21/03/2012 09:48
Registrert: Jun 2004
Subs Offline OP
Har satt sammen sykkel basert på nye og gamle deler.
Ragley Blue Pig, som fikk testet seg første gang i skauen i går.
Temmelig slakk geometri, med 140 gaffel i front.
Tungt beist, til å være hardtail - rundt 13 kg.
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1355854 21/03/2012 10:35
Registrert: Mar 2010
Rednaskela Offline
Gratulerer. Nydelig sykkel!
Edit: slurvelesing og unødvendig spørsmål.
Redigert av Rednaskela; 21/03/2012 10:36.
Medlem av NOTS
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1355873 21/03/2012 10:58
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Den så skikkelig gøyal ut!
Ut på tur!
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Supermann] #1355898 21/03/2012 11:16
educk Offline
hur syns du den er?
Yeti SB-66
Focus cayo 4.0
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1355908 21/03/2012 11:28
Speclist!!
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1355948 21/03/2012 12:00
Subs Offline OP
Ok, here goes, i vektrekkefølge(?) -
Ragley Blue Pig 17" ramme
Talas Gaffel 100-120-140
Mavic 719 på xt nav
SLX Krank
Muddy Mary Gooey Glooey dekk
XT kassett
Avid Juicy 7 bremser 180/205 oppsett
Hope Eternity Setepinne
Ragley Wiser karbon styre 35 mm rise, 720mm bredde, med kevlarforsterking
Ragley Stubbing 55 stem (for kort tror jeg)
540 pedaler
Ragley seteklemme
Ragley H.O.T lock on grips
Kona K-nine bash (som skal av)
Gammelt sete
Planlagte endringer - Hope 70 mm stem med 25 grader rise.
Fjerne bash
Kjøre slangeløst på Advantage
vurdere Esi grips....
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1355960 21/03/2012 12:12
Blir det ikke veldig høyt med høy front, høyt styre og bratt stem?
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1355976 21/03/2012 12:26
Subs Offline OP
Akkurat nå synes jeg fronten blir noe lav, men jeg er jo vant med Canyontraktor, der setet og styret er i vater.
Som du ser på bildet så er styret noe lavere (+/- 2 cm kanskje) når gaffelen er helt ukomprimert. I det jeg setter meg på sykkelen så synker jo gaffelen ytterligere 30 mm ned i front. Sånn sett kunne jeg tenke meg litt høyere front akkurat nå, men vi får se. På Canyon'en så sank jo ofte baktriangelet også en god del sammen, så høyden på setet og styret i forhold til hverandre var konstant på en måte.
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1356129 21/03/2012 14:52
Registrert: Jul 2005
SgtPepper Offline
Den var fin! Hva synes du om den?
Canfield Brothers Balance
Ragley Bluepig X
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1356245 21/03/2012 17:49
Subs Offline OP
Akkurat nå, etter en tur og xboxkondis, så virker den lovende. Sparanget fra fulldemper merkes, særlig på mangelen på komfort i setepartiet. Fronten er noe lavere enn før, ikke mye, men ettersom setet alltid er like høyt er dette også litt uvant.
Når dette er sagt er den kvikk i frasparket, trass i vekta. Og den liker seg godt når nesa peker nedover. Må få opp gutsen sjøl, er feig etter en vinter i sofaen.
Har akkurat satt på 70mm stem med 0 grader, det ga litt mer plass i cocpiten.
Alt i alt er jeg veldig fornøyd totalt, den virker kvikk og leken - og samtidig stabil nedover. Særlig pedalresponsen er jeg happy med, det er helt noe annet enn fulldemperen jeg hadde (samme canyon som deg sgt.pepper).
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1356265 21/03/2012 18:12
femte_gir Offline
Er det SLX trippelkrank som du monterte bashguarden på?
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1356279 21/03/2012 18:27
Subs Offline OP
Det er en trippelkrank i utgangspunktet, men den største klinga er byttet ut med bash nå.
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: Subs] #1356294 21/03/2012 18:43
femte_gir Offline
Fikk du problemer ved monteringen? Har lest at det er vanskelig å få andre enn Shimano sine drev på Shimano krank så jeg lurer på om det også gjelder bashguarder.
Re: Nygammel ferdigbygget Ragley [Re: femte_gir] #1356340 21/03/2012 19:18
SgtPepper Offline
Det går fint. Har samme krank med slagring.
Ragley Bluepig X
