"Nummen" i føttene
"Nummen" i føttene
#1348969
10/03/2012 18:21
Thilda
Innlegg: 21 |
Etter langturer (2-4 timer) er jeg nummen i tærne. Kjenner det forsåvidt etter kortere turer også. Byttet nettopp sko fra noen billige biketec til Sidi eagle. Er forsåvidt litt bedre med Sidi skoene, men ikke helt optimalt. Forslag til hva jeg kan gjøre for å unngå nummenheten?
Jente 28, bitt av sykkelbasillen
Re: "Nummen" i føttene
[Re: Thilda]
#1348973
10/03/2012 18:25
Registrert: May 2011
Den glade amatør
Innlegg: 412 |
Jeg har opplevd litt av det samme. Hos meg kom nummenheten av noe så enkelt som at jeg strammet skoene for mye da jeg tok de på meg.
Uten å ha noe vitenskaplig belegg for det så tror jeg føtene "hovner" litt opp ved belastning over lengre tid, slik at hvis skoene satt "som et skudd" da du startet turen, vil de gjerne føles litt trangere etterhvert. Kanskje det kan forklare nummenheten?
[Re: Thilda]
#1348976
10/03/2012 18:28
Thilda
Innlegg: 21 |
Takk for svar  Når jeg startet turene strammer jeg skoene slik at de sitter godt og tight på foten. Skal prøve ditt tips å slakke stroppene, eventuelt slakke underveis
[Re: Thilda]
#1349000
10/03/2012 19:11
Innlegg: 33,748 |
Vifte med tottelottene iblant hjelper også. Så lenge du bedriver monoton sykling, er nok slikt noe som dukker opp. Og jo stivere såle, jo verre blir det. Gode innleggssåler kan hjelpe en del, samt trikset om å løsne noe på stropper som nevnt over.q
[Re: Thilda]
#1349004
10/03/2012 19:19
Registrert: May 2005
kjeknu
Innlegg: 32 |
En annen årsak kan være "ensformig" trykk mot pedalen.
Prøv å variere tråkket med å trekke pedalen opp istedet for bare å tråkke ned.
En annen ting er å forsøke å flytte cleats'ene litt frem eller tilbake. Kan være at trykkpunktet ligger litt feil slik at blodomløpet i foten reduseres.
Jeg var veldig plaget med dette i begynnelsen når jeg begynte med sykkelsko, men disse tipsene har redusert nummenheten betraktelig for min del.
[Re: kjeknu]
#1349006
10/03/2012 19:22
Thilda
Innlegg: 21 |
Jeg var veldig plaget med dette i begynnelsen når jeg begynte med sykkelsko, men disse tipsene har redusert nummenheten betraktelig for min del. Takk for tips  Er det en enkel sak å flytte cleats´en? -selv for en ikke veldig handy?
[Re: Thilda]
#1349016
10/03/2012 19:38
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Jeg flyttet cleats i fjor, bakover (etter tips her inne) og det hjalp betraktelig!
Umbraco nøkkel og to skruer under skoen..
[Re: Thilda]
#1349020
10/03/2012 19:42
kjeknu
Innlegg: 32 |
Thilda, vet ikke hva slags pedaler du har, men denne artikkelen burde gi svar på det du trenger. De to bildene med tommemål og unbrako nøkkel viser Shimano's standard SPD cleat Du trenger en unbrako nøkkel, noe som vanligvis er en del av de fleste multiverktøy en kan få til sykkelbruk.
[Re: Thilda]
#1349033
10/03/2012 19:56
Thilda
Innlegg: 21 |
Aha, litt mer opplyst  Dette skal prøves! Er det noen "fasit" på hvor trykkpunktet skal/bør være, eller er det å prøve seg litt frem? Kjeknu: Two-sided Shimano SPD pedal, har jeg!
[Re: Thilda]
#1349047
10/03/2012 20:12
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg sleit også med dette.. Hjalp masse å flytte på klossene, men etter innkjøp av noen bedre såler er problemet så og si heeelt borte. Specialized sine såler funket for meg.. Grønn utgave!
[Re: Thilda]
#1349056
10/03/2012 20:18
Lasse65
Innlegg: 233 |
Jeg har hatt det samme problemet med nummenhet tidligere, men etter at jeg begynte å bruke mine Superfeet innleggssåler i sykkelskoene så har dette forsvunnet helt. Kast sålene som følger med, og bruk noen hundrelapper på gode såler - som kan brukes i andre sko også!
"Det er alltid en skam å snu, men av og til ganske lurt"
Gary Fisher Tassajara -2001, Gary Fisher Roscoe 3 -2010 Diamant Pinnacle R1 -2014, Cannondale F29 Carbon Team -2014
[Re: Raymond]
#1349058
10/03/2012 20:21
Thilda
Innlegg: 21 |
Jeg sleit også med dette.. Hjalp masse å flytte på klossene, men etter innkjøp av noen bedre såler er problemet så og si heeelt borte. Specialized sine såler funket for meg.. Grønn utgave! L  må prøves! Håper ikke den bygger for mye i skoene
[Re: Thilda]
#1349059
10/03/2012 20:23
ArneW
Innlegg: 912 |
Det kan også være at du sitter litt høyt og at trykket du får i seteregionen klemmer litt vel mye på. Det var ihvertfall problemet hos meg.
[Re: ArneW]
#1349062
10/03/2012 20:27
Thilda
Innlegg: 21 |
Det kan også være at du sitter litt høyt og at trykket du får i seteregionen klemmer litt vel mye på. Det var ihvertfall problemet hos meg. Fikk tilpasset sykkelen i sykkelbutikk og føler jeg sitter greit  trur jeg i første omgang prøver å flytte litt på cleats' ene og bytte såle.
[Re: Thilda]
#1349218
11/03/2012 08:01
Registrert: Jan 2009
rog
Innlegg: 407 |
Etter langturer (2-4 timer) er jeg nummen i tærne. Kjenner det forsåvidt etter kortere turer også. Byttet nettopp sko fra noen billige biketec til Sidi eagle. Er forsåvidt litt bedre med Sidi skoene, men ikke helt optimalt. Forslag til hva jeg kan gjøre for å unngå nummenheten? Hvordan er det med ryggen din? Hvis nervene er i klem, isjasnerven, kan man også få nummenhet i tær.
[Re: rog]
#1349226
11/03/2012 08:13
Thilda
Innlegg: 21 |
Hvordan er det med ryggen din? Hvis nervene er i klem, isjasnerven, kan man også få nummenhet i tær. Ryggen er fin  Kjenner selvfølgelig at jeg er litt gåen etter noen timer på sykkelen, men det gjør ikke vondt. Har tro på å flytte cleats´ene samt legge i såle
[Re: Thilda]
#1349254
11/03/2012 09:32
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Jente med rengjøringsmiddel på profilbilde......tilfeldig?
[Re: sanouka]
#1349277
11/03/2012 10:40
Thilda
Innlegg: 21 |
[Re: Thilda]
#1349423
11/03/2012 16:48
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Blir du nummen i alle tær på begge bein?
Om det begynner med en/to tær og sprer seg til flere tær etterhvert så har du ujevnt trykk på foten mot skoa. Dette kan løse seg med nye såler, men det kan være til hjelp å identifisere hvor nummenheten oppstår, altså hvor på foten det er for mye trykk. Så løser man dette enten med nye såler eller ved å bygge opp sålen slik at trykket blir bedre fordelt... eller begge deler.
[Re: knut77]
#1349502
11/03/2012 18:54
Thilda
Innlegg: 21 |
K Da kommer jeg akkurat fra sykkeltur, og nummenheten oppstår likt i begge føtter. Begynner rett bak tærne og ut i tærne. Vil tro at det er for mye ensformig trykk rett bak tærne, slik at tærne ikke har så godt blodomløp?
[Re: ArneW]
#1349506
11/03/2012 19:00
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Det kan også være at du sitter litt høyt og at trykket du får i seteregionen klemmer litt vel mye på. Det var ihvertfall problemet hos meg. Dette tror jeg også.
[Re: Thilda]
#1349513
11/03/2012 19:06
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Hjalp for meg å sete sete litt ned..
[Re: Thilda]
#1349519
11/03/2012 19:10
gtv
Innlegg: 456 |
Har hatt samme greia selv. Da uten unntak med sko som har "myke" såler. Har også følt at jeg "kjenner" pedalene godt gjennom såla på denne type sko. Kjører nå kun sko med stiv carbon såle, samme om jeg er på sti eller grus, samtidig med at jeg også har "slakket" på trykket og ikke strammer skoene helt tight på meg. Har hjulpet godt og dette fenomenet er borte:) Lykke til for det er ingen god følelse.
Orbea Wild FS Devinci Atlas Karbon Cannondale Flash 29" Felt Nine Race 29" custom
When you stop doing things for fun you might as well be dead
[Re: Thilda]
#1349539
11/03/2012 19:30
Thilda
Innlegg: 21 |
Takk for mange gode råd! Sitter i skrivende stund på spinningsykkelen for å teste om setehøyden spiller inn  testet ikke dette ute på sykkelturen idag. Skal ikke setet være ca i hoftehøyde når en står ved siden av sykkelen? Og en lett knekk på kneet når en strekker foten ut?
[Re: Thilda]
#1349897
12/03/2012 11:00
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Du skal i hvert fall ikke vrikke på hofta når du sykler, dvs. at bekkenet skal være i vater hele tiden
[Re: Thilda]
#1349918
12/03/2012 11:29
knut77
Innlegg: 3,527 |
Da kommer jeg akkurat fra sykkeltur, og nummenheten oppstår likt i begge føtter. Begynner rett bak tærne og ut i tærne. Vil tro at det er for mye ensformig trykk rett bak tærne, slik at tærne ikke har så godt blodomløp? Ok, ikke et umiddelbart tegn på at du har ujevn belsatning under foten. Det er nok noe som hindrer blodomløp ja. En bedre såle bør kunne hjelpe til med å fordele belastningen. Det finnes såler som kan formes etter foten og ovnbakes. Har ikke testet sånt selv, men kanskje noe å vurdere om ikke justering av sete og cleat hjelper. Denne tegningen kan være relatert til press/belastning på foten. Det er ikke den beste/enkleste måten å sjekke setehøyden på, men det illustrerer iallfall sammenhengen.  Dette (A) illustrerer en enkel måte å finne setehøyden på. Sitt på sykkelen med sykkelbukse og -sko. Foten skal være utstrukket når du har helen i pedalen. Det gjør ikke noe om du har marginal bøy i kneet i denne posisjonen.  Når du mener du har funnet riktig setehøyde, sitt på sykkelen og tråkk med høy frekvens (kadens). Pass på at det er litt motstand i tråkket, det skal ikke være veldig tungt. Kjenner du at kroppen blir med beina ned i tråkket, altså beveger seg fra side til side så er setet litt høyt. Har du omtrent strak fot med helen på pedalen og samtidig sitter i ro på setet så er du nok i mål med høyden.
[Re: knut77]
#1350112
12/03/2012 16:27
Thilda
Innlegg: 21 |
[quote=Thilda] Ok, ikke et umiddelbart tegn på at du har ujevn belsatning under foten. Det er nok noe som hindrer blodomløp ja. En bedre såle bør kunne hjelpe til med å fordele belastningen. Det finnes såler som kan formes etter foten og ovnbakes. Har ikke testet sånt selv, men kanskje noe å vurdere om ikke justering av sete og cleat hjelper. Denne tegningen kan være relatert til press/belastning på foten. Det er ikke den beste/enkleste måten å sjekke setehøyden på, men det illustrerer iallfall sammenhengen.  Dette (A) illustrerer en enkel måte å finne setehøyden på. Sitt på sykkelen med sykkelbukse og -sko. Foten skal være utstrukket når du har helen i pedalen. Det gjør ikke noe om du har marginal bøy i kneet i denne posisjonen.  Når du mener du har funnet riktig setehøyde, sitt på sykkelen og tråkk med høy frekvens (kadens). Pass på at det er litt motstand i tråkket, det skal ikke være veldig tungt. Kjenner du at kroppen blir med beina ned i tråkket, altså beveger seg fra side til side så er setet litt høyt. Har du omtrent strak fot med helen på pedalen og samtidig sitter i ro på setet så er du nok i mål med høyden. Å, tusen takk
[Re: Thilda]
#1350267
12/03/2012 20:02
1sykkel
Innlegg: 161 |
erfaring fra ultra marathon er at føttene utvider seg nesten 2 storrelser sko....
har hatt problemet med deler av føttene sovner litt, noe av dette kan løses med cleats plassering,
men alltid samme trykk på ytter foten, jeg har konkludert at foten rett og slett er litt "rar". keg løser dette nå med a ta ut sålene og "slipe" litt / evt høvle av litt av innersålen.. det er somregel kun noen mm som trenges.. gjør dette både med sykkelsko og joggeskoene... (er litt optimistisk og tro alt alle føtter passer 100 % i standard sko / såler
[Re: Thilda]
#1351930
15/03/2012 13:21
Gautegr
Innlegg: 7 |
Jeg har også problem med at føttene sovner. Så på God morgen Norge der de viste Superfeet-sålene på deres sending mandag denne uken. De er suverene!
Burde vel prøves til helgens birk for de som har behov!
[Re: Thilda]
#1351979
15/03/2012 14:40
J-A-E
Innlegg: 947 |
Jeg har grønne Superfeet i telemarkstøvlene mine, helt topp  Lurer på Superfeet til Sidi Ergo skoa mine også
- Joakim - Transition Scout -
