Valg av størrelse på sykkel.
Valg av størrelse på sykkel. #1346655 06/03/2012 20:32
Tronda Offline OP
Er det noen gode råd eller eventuell tommelfingerregler som gjelder om man er mitt imellom størrelse på sykkel. Jeg kan passe inn på en L (Helt i enden av skalaen der.) eller en XL. Det blir nok en 29tommer om det skulle spille noen rolle.
Redigert av Tronda; 06/03/2012 20:32.
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Tronda] #1346671 06/03/2012 20:50
Tjuvtrener Offline
Tommelfingerregelen er vel velg den minste hvis du er midt mellom er min erfaring.
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Tronda] #1346679 06/03/2012 20:53
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
lengden på overrøret er vel det viktigste, ikke høyden
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Tjuvtrener] #1346685 06/03/2012 21:02
Sitat: Tjuvtrener
Det kommer helt an på. Jeg heller mer mot lengre sykler for mer stabilitet.
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Tronda] #1346729 06/03/2012 21:50
torbis Offline
Spørs også hva du skal bruke den til? Skal du ha en grusreser? Stilsykkel? Jobbsykkel? Hvor høy er du? Beinlengde?
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Tronda] #1346858 07/03/2012 08:45
Aro Offline
Siden jeg også sliter her og svar på dette sikkert kan komme godt med for Tronda også...
Kan det være bedre å bytte til kortere stem på en XL eller bytte til lengre stem på en Large? Snakker Scott Scale 29 Expert '12 i mitt tilfelle (189cm/90cm).
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Aro] #1346863 07/03/2012 08:56
Scale 10 Offline
Jeg ville nok valgt L i ditt tilfelle. Regner med den er lengden på beina du referere til og ikke reell setehøyde. Hvis du sitter på 90 cm.. Ja da må du ha XL
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Scale 10] #1346899 07/03/2012 09:25
Aro Offline
Sitat: Scale 10
Ja, 90 cm inseam. Setepinnen min står på rundt 6 (400mm pinne) for å få rett knekk i kne på XL. Da jeg testet large veldig kort kom den opp i 9-10 og fikk beskjed om at "det blir nok for høyt vs styret og feil i rygg". Stem på expert (iallefall) kommer satt opp med -6 grader, så om du kombinerer det med feil montert styre (hendlene pekte nedover) så er det ikke sikkert Large gir meg de store problemene han nevnte.
-Jeg vet mange sier ja og nei til metoden om arm til stem + 3 fingre, men bare for å nevne det har jeg underarm + 4 fingre frem til styret. Litt derfor jeg lurer på om det er bedre å korte ned stem.
-Jeg ser navet relativt godt på innersiden av styret om jeg ikke lener meg fremover.
-Setet har jeg kjørt helt frem.
-Jeg har snudd stem på XL til +6 grader (10cm stem).
Ikke noe moro å kjøpe ny sykkel ^^
Redigert av Aro; 07/03/2012 09:27.
Scott Foil 20
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Aro] #1346941 07/03/2012 10:01
Scale 10 Offline
Leser jeg deg riktig at du har kjøpt XL?
I såfall ingen problem det heller, men litt kortere styre høres veldig fornuftig ut.
Når det gjelder sete, husk at det er posisjonen på kneet dit i forhold til pedalen som bestemmer hvor langt frem det skal, ikke som kompensasjon for langt stem.
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Scale 10] #1347125 07/03/2012 13:59
Aro Offline
Sitat: Scale 10
Ja, tok med XL hjem, men kan bytte til large uten problemer.
Jeg var innom en tur nå og snudde stem til +6 grader og fikk styret vinkla rett på large modellen nå og all den "denne virker for stor" følelsen jeg har når jeg setter meg på XL forsvant umiddelbart. Skal teste med kortere stem på XL asap (80-90mm) for å se om liten-mann-stor-sykkel følelsen forsvinner. Om ikke tror jeg jeg går for large ICON_SMILE
Scott Foil 20
Re: Valg av størrelse på sykkel. [Re: Tronda] #1347162 07/03/2012 14:40
Scale 10 Offline
Tror nok du ender opp på L gitt ICON_WINK
