"Lufte bremser" slange og sprøyte
#1345316
04/03/2012 21:56
Registrert: Sep 2011
PetterSJ
Innlegg: 171 |
Jeg fant denne slangen på biltema, men jeg trur 6mm blir akkurat litt for stor :http://www.biltema.no/no/Bat/VVS/Slange/Vannslange-10-m-15330/
Noen andre tips til hvor de kan ha litt mindre slange?
Jeg ser også etter sprøyter, fant noen på apoteket, men de selges gjerne i pakker på 50 og 100 stk.
Gi gjerne beskjed om hvor du har kjøpt inn dette utstyret. Det gjelder shimano bremser, så kitet til Avid er utelukket.
Re: "Lufte bremser" slange og sprøyte
[Re: PetterSJ]
#1345335
04/03/2012 22:33
nilswithskills
Innlegg: 1,160 |
Apoteket skal selge sprøter individuelt. Spør betjeningen. Hvis ikke, prøv et annet apotek.
mvh Nils
[Re: PetterSJ]
#1345401
05/03/2012 07:41
Innlegg: 33,748 |
Til Shimano trenger du 2 50ml-sprøyter med "vanlig" ikke-gjenget tupp. Smett en på luftenippelen på kaliper, og så skal det ikke være store problemet å lufte. Kan være du må skjære litt til. Den andre sprøyten bruker du for å dosere fra hovedreservoaret (hendel).
[Re: PetterSJ]
#1345426
05/03/2012 08:28
Registrert: May 2011
Thmro
Innlegg: 338 |
Spør i kassa på apoteket. Sprøyter selges individuelt til 20kr eller deromkring, men de har dem bak kassa. Clas olhson har slanger, tror det var 3mm jeg brukte på shimanobremser og den passet perfekt. De selges i pakker på 5m tror jeg, men var heller ikke så dyre.
[Re: Thmro]
#1345444
05/03/2012 08:47
Innlegg: 33,748 |
Spør i kassa på apoteket. Sprøyter selges individuelt til 20kr eller deromkring, men de har dem bak kassa. Clas olhson har slanger, tror det var 3mm jeg brukte på shimanobremser og den passet perfekt. De selges i pakker på 5m tror jeg, men var heller ikke så dyre. Som jeg skrev over, så er det strengt tatt ikke nødvendig med slange.
[Re: bareeirik]
#1345537
05/03/2012 10:54
kitbay
Innlegg: 1,632 |
Finnes vel knapt luftesett til shimano da man ikke trenger det.
[Re: PetterSJ]
#1345566
05/03/2012 11:26
Alexr80
Innlegg: 842 |
Hva skal man med luftesett? Går fint an å lufte shimano bremser uten. Bare viktig å unngå å få bremseveske på skive / klosser.
[Re: PetterSJ]
#1345681
05/03/2012 14:50
PetterSJ
Innlegg: 171 |
Takk for svar alle sammen. Dro innom Tess i dag, og fikk slange der. 50 cm for 2 kr, ikke så dum pris  Apoteket hadde ikke store nok sprøyter, så jeg får se innom et annet apotek i morgen.
[Re: PetterSJ]
#1345682
05/03/2012 14:53
Alexr80
Innlegg: 842 |
Du trenger som sagt ikke luftesett. Luftet mine XT bremser fint uten. Alt man trenger er en fastnøkkel(8 eller 6mm, husker ikke) og en liten plastslange. Så er man igang. Må selvfølgelig ha bremseveske. Mulig det fungerer anderledes med Avid.
Men hvis du ikke akutt må lufte bremser idag, så er kanskje sprøyte enklere.
[Re: Alexr80]
#1345700
05/03/2012 15:26
ELO73
Innlegg: 1,520 |
fastnøkkel(8 eller 6mm, husker ikke) 7mm faktisk...
[Re: Alexr80]
#1345701
05/03/2012 15:27
PetterSJ
Innlegg: 171 |
Men hvis du ikke akutt må lufte bremser idag, så er kanskje sprøyte enklere. Du vet nok dette bedre enn meg. Kan du forklare hvordan jeg gjør det uten sprøyter?
[Re: PetterSJ]
#1345714
05/03/2012 15:51
Innlegg: 33,748 |
Du vet nok dette bedre enn meg. Kan du forklare hvordan jeg gjør det uten sprøyter? Ser du manualen til Shimano, står det at du skal sette på slange, la denne renne ut i en pose/glass/flaske, fyll på reservoar på hendel, åpne luftenippel, pump hendel mens du fyller på, lukk luftenippel, topp opp reservoar, ferdig. (sånn i teorien), da.
[Re: PetterSJ]
#1345739
05/03/2012 16:35
Alexr80
Innlegg: 842 |
Jepp. Det baronKanon sier stemmer.
Men pass på at du ikke går tom for veske i reservoar, da får du bare luft i systemet.
Tar litt tid, men er ganske enkelt. Man merker ganske godt når bremsen er korrekt luftet.
[Re: PetterSJ]
#1345779
05/03/2012 17:48
PetterSJ
Innlegg: 171 |
Okey, da skal jeg prøve det Er det nødvendig med bleed block? noen steder i oslo de selger det?
[Re: PetterSJ]
#1345782
05/03/2012 17:54
Alexr80
Innlegg: 842 |
Det viktigste hvis du gjør det på den "manuelle" metoden er å ikke få bremseveske på bremseklosser / skive. Får du det så har du et problem. Bruk en slange fra nippel oppi et eller annet slik at du får samlet bremsevesken du pumper ut oppi noe. Husk å også fyll opp i reservoaret fortløpende, blir det tomt, så suger du bare luft inn i slangen og må begynne på nytt. Husk å hold på slangen når du pumper hendel så den ikke løsner. Jeg pleier ihvertfall å pumpe hendel helt inn, så stramme luftenippel, så slippe hendel, så om igjen. Du vil se at det kommer luftbobler i slangen og litt ut av reservoar. Du vil merke fortløpende at hendel blir tightere og tightere. Når du føler at det ikke kan bli noe bedre, så er det bra
Redigert av Alexr80; 05/03/2012 17:57.
[Re: PetterSJ]
#1345797
05/03/2012 18:15
PetterSJ
Innlegg: 171 |
da får jeg satse på at jeg ikke søler.
Hjulet må selvfølgelig av, men kan jeg presse klossene sammen mot hverandre? dette vil vel da fungere som en block.
stiller de dumme spm nå, men det er bedre enn å ødelegge noe.
[Re: PetterSJ]
#1345802
05/03/2012 18:21
Alexr80
Innlegg: 842 |
Jeg hadde hjulene på. Tror du må ha en skive imellom der så du ikke presser stemplene for langt ut.
[Re: PetterSJ]
#1345867
05/03/2012 20:02
Registrert: Feb 2006
kimhas
Innlegg: 234 |
shimano skal jo ikke ha bremseveske men mineral olje, er det viktig og bruke shimano sin egen, eller funker det like bra med f.eks hydraulik olje? noen som har erfaring?
[Re: PetterSJ]
#1345895
05/03/2012 20:25
Telemark Skier
Innlegg: 375 |
Shimano bremser luftes som på en bil, MC, Moped etc. som baronKanon skriver Forskjellen på Hydraulikkolje og bremsevæske er at Bremsevæska er Glykol basert - dette tiltrekker seg vann og må byttes ved jamne mellomrom. Det er kjent at service intervaller på bytt av bremsevæske på bil er x antall år - bremsevæske på moderne biler er DOT 3 4 eller 5.1, glykol basert
Hydraulikkolje -som kan være laget mineralsk, er olje- (altså ikke Glykol) avviser som kjent vann, men tåler bl.a. ikke like høy temperatur. Shimano anbefaler trolig mineralsk hydraulikkolje for at pakninger ikke skal forsvinne. Mine sett med Shimano Bremser har fått mineralsk olje av varierende leverandører, det har gått fint
------- ride it !
[Re: Telemark Skier]
#1346165
06/03/2012 08:51
Innlegg: 33,748 |
Mineraloljebasert bremsevæske er fortsatt bremsevæske. Men det betyr ikke at man kan blande om hverandre likevel.
Redigert av baronKanon; 06/03/2012 08:52. Rediger grunn: ikke bland!
[Re: PetterSJ]
#1346293
06/03/2012 11:14
jørgm
Innlegg: 918 |
Okey, da skal jeg prøve det Er det nødvendig med bleed block? noen steder i oslo de selger det? Ta ut klossene, så slipper du å søle de til. Bruk en 10mm unbrakonøkkel mellom stemplene (eller noe annet du har liggende).
[Re: PetterSJ]
#1753902
08/03/2014 21:44
tron
Innlegg: 4,454 |
Drar opp denne gamle tråden.
Noen tips om hvor jeg får tak i en slangebit som passer luftenippelen på kalipperen?
[Re: PetterSJ]
#1753909
08/03/2014 22:20
mogens
Innlegg: 2,879 |
Hobbybutikker som selger RC-utstyr har fuelslanger som passer. Tror det var 3 mm innvendig diameter på den jeg kjøpte.
[Re: PetterSJ]
#1753975
09/03/2014 08:51
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Kjøpte ett sett på ebay med sprøyter, slanger med nipler og væske for ca 180,- med frakt.
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
[Re: PetterSJ]
#1754668
10/03/2014 18:13
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
PVC slange som er 4mm innvendig og 6 mm utvendig. Så kjøper du med en 6mm konus (eller oliven som noen liker å kalle det). Tre konusen utenpå slangen, tre slangen over luftenippel, så presser du konusen nedover så den låser slangen fast i luftenippelen. Går også fint å bruke pneumatikkrør str 6/4. Fåes kjøpt hos Hydroscand, Tess, Codan og andre proffbutikker som også har slanger.
[Re: PetterSJ]
#1755196
11/03/2014 20:05
tron
Innlegg: 4,454 |
Sporet til slutt opp PVC-slange hos Clasern med 3 mm innvendig diameter. Den sitter tight og fint på nippelen. 39 kr for 10 meter, så da har jeg i evig tid :-)
Men et annet spørsmål fra en Shimano nybegynner: Kan jeg skru av slangen og bruke den på nytt uten å bytte ting og tang i koblingen? Nye Shimano-bremser skal på sykkel med intern kabelføring...
Redigert av tron; 11/03/2014 20:11.
[Re: PetterSJ]
#1755206
11/03/2014 20:20
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
Det går fint. Konusen er "krympet" fast i slangen, og holder samtidig støttehylsa på plass. Ikke bruk for mye makt når du skrur til.
