Bytte størrelse på Canyon Aeroad?
#1332217
05/02/2012 14:04
Registrert: Mar 2011
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Jeg var i tvil da jeg bestilte størrelse M i Canyon Aeroad og er i tvil om jeg skal beholde den. Har vært i kontakt med Canyon og avtalt at jeg kan bytte til S om jeg sender min ned til dem. Ang størrelse så er skrittmålet mitt 83.5-84 cm. Grensen mellom M og S går ved 84-85 cm, dermed satset jeg på M.
Spørsmål 1: Skal jeg bytte sykkel når det kun er snakk 1 cm for høy sittehøyde for optimal sittestilling. (På setepinnen er det streket opp fra 0-10 og jeg havner da noen mm under 0, ca -0.5)
Spørsmål 2: Posten nekter å sende pakken (Canyon Bikeguard) som er 115cm x 31cm x 75cm iom at det er litt for stor for dem. Er det noen som vet hvilket transportfirma jeg kan bruke som har avdeling nær Bryne-Sandnes-Stavanger, og som ikke tar upris for å sende ner?
Re: Bytte størrelse på Canyon Aeroad?
[Re: BjørnAa]
#1332259
05/02/2012 16:26
Registrert: May 2011
Den glade amatør
Innlegg: 412 |
1: Vanskelig å si noe om dette uten å vite mer enn skrittlengden din. Skrittlengde er en ting, når det gjelder lengden på overrøret vil det sikkert være en viss forskjell påS kontra M, slik at det kanskje blir lengden på resten av kroppen din som avgjør om du vil trives best på S eller M.
Hvorfor vil du egentlig bytte str? er det noe konkret du ikke liker med den du har nå?
2: Ville prøvd et annet postkontor jeg, pakken er jo ikke SÅ stor:)
[Re: BjørnAa]
#1332310
05/02/2012 19:13
K1neth
Innlegg: 2,270 |
Tollpost fikser nok frakten for deg!
[Re: K1neth]
#1332360
05/02/2012 20:42
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Tollpost fikser nok frakten for deg! Tollpost er vel for firma, ikke privatpersoner eller?
[Re: Den glade amatør]
#1332363
05/02/2012 20:47
BjørnAa
Innlegg: 503 |
1: Vanskelig å si noe om dette uten å vite mer enn skrittlengden din. Skrittlengde er en ting, når det gjelder lengden på overrøret vil det sikkert være en viss forskjell påS kontra M, slik at det kanskje blir lengden på resten av kroppen din som avgjør om du vil trives best på S eller M. Torso: 62cm, armlengde 64-65cm. Problemet er at kalkulatoren til Canyon ikke slår ut på noe annet enn skrittlengde. Hvorfor vil du egentlig bytte str? er det noe konkret du ikke liker med den du har nå? Jeg føler jeg sitter bra på den, men tror kanskje jeg lettere får en aerodynamisk sittestilling ved å kunne sette setet høyere i forhold til styret slik sykkelen er ment for å være. Jeg kan jo ta vekk spacerene under stemmet, der er det 1,5 cm å gå på. Men føler kanskje at jeg ikke har så mange justeringer å kunne gjøre hos en sykkeltilpasser som jeg nok kan med en S.
[Re: BjørnAa]
#1332494
06/02/2012 09:24
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Hm, ringte DB Schenker nå. De, som de fleste andre, tar kun firmasendeinger, ikke fra private. Prisen på å sende ned sykkelen (hvis et firma registrer sendingen) er 2-3000.
[Re: BjørnAa]
#1332527
06/02/2012 10:17
Registrert: Jan 2009
Bris
Innlegg: 151 |
Da får du selge den og bestille ny i str S. Er nok noen som er interessert i sykkelen...
[Re: BjørnAa]
#1332539
06/02/2012 10:46
trulsh
Innlegg: 109 |
Brodern sendte ned sin sykkel med posten, i esken fra Canyon da han fikk rammebrudd. Kostet 500kr, og tok ikke mer enn to måneder før de mottok den. Så du kan jo prøve deg hos et annet postkontor.
[Re: BjørnAa]
#1332547
06/02/2012 11:15
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
1: Vanskelig å si noe om dette uten å vite mer enn skrittlengden din. Skrittlengde er en ting, når det gjelder lengden på overrøret vil det sikkert være en viss forskjell påS kontra M, slik at det kanskje blir lengden på resten av kroppen din som avgjør om du vil trives best på S eller M. Torso: 62cm, armlengde 64-65cm. Problemet er at kalkulatoren til Canyon ikke slår ut på noe annet enn skrittlengde. Hvorfor vil du egentlig bytte str? er det noe konkret du ikke liker med den du har nå? Jeg føler jeg sitter bra på den, men tror kanskje jeg lettere får en aerodynamisk sittestilling ved å kunne sette setet høyere i forhold til styret slik sykkelen er ment for å være. Jeg kan jo ta vekk spacerene under stemmet, der er det 1,5 cm å gå på. Men føler kanskje at jeg ikke har så mange justeringer å kunne gjøre hos en sykkeltilpasser som jeg nok kan med en S. Det ideelle er 0.5cm spacere. Hvis lengden på sykkelen din er OK, og du ikke tror du vil gå mer enn 1 cm ned er det vel ingen grunn til å skifte ramme? - Skritt/setehøyde er det mist interessante målet.
[Re: BjørnAa]
#1332709
06/02/2012 16:48
pblind
Innlegg: 2,446 |
Ser egentlig ikke problemet her. Tror ikke det er verdt bryet å bytte ramme.
[Re: trulsh]
#1332733
06/02/2012 17:39
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Brodern sendte ned sin sykkel med posten, i esken fra Canyon da han fikk rammebrudd. Kostet 500kr, og tok ikke mer enn to måneder før de mottok den. Så du kan jo prøve deg hos et annet postkontor. To mnd er nok for lenge for meg. Skal ha med sykkelen til treningsleir i Malaga i mars, så Canyon må ha den i løpet av 10 dager ca.
[Re: alfred]
#1332735
06/02/2012 17:42
BjørnAa
Innlegg: 503 |
1: Vanskelig å si noe om dette uten å vite mer enn skrittlengden din. Skrittlengde er en ting, når det gjelder lengden på overrøret vil det sikkert være en viss forskjell påS kontra M, slik at det kanskje blir lengden på resten av kroppen din som avgjør om du vil trives best på S eller M. Torso: 62cm, armlengde 64-65cm. Problemet er at kalkulatoren til Canyon ikke slår ut på noe annet enn skrittlengde. Hvorfor vil du egentlig bytte str? er det noe konkret du ikke liker med den du har nå? Jeg føler jeg sitter bra på den, men tror kanskje jeg lettere får en aerodynamisk sittestilling ved å kunne sette setet høyere i forhold til styret slik sykkelen er ment for å være. Jeg kan jo ta vekk spacerene under stemmet, der er det 1,5 cm å gå på. Men føler kanskje at jeg ikke har så mange justeringer å kunne gjøre hos en sykkeltilpasser som jeg nok kan med en S. Det ideelle er 0.5cm spacere. Hvis lengden på sykkelen din er OK, og du ikke tror du vil gå mer enn 1 cm ned er det vel ingen grunn til å skifte ramme? - Skritt/setehøyde er det mist interessante målet. Rart at Canyon bestemmer rammestørrelse basert på det målet da. Uansett, om en tilpasser finner ut at ramma er for lang så har jeg jo mulighet til å sette på et litt kortere stem da... Tror jeg beholder den. Blir for mye bryderi med å sende den tilbake. Sykkelen er jo fantastisk uansett!
[Re: BjørnAa]
#1332817
06/02/2012 20:18
jan357
Innlegg: 367 |
Jeg sendte sykkelen min til Danmark etter rammebrudd i eske som var like stor som din. Det var ikke noe stress og kom frem etter en uke, akkurat som posten lovet og kostet under 500spenn. Hva gjelder størrelse ville jeg helt klart valgt den minste om jeg var på vippen mellom to størrelser. Etter at jeg fikk mindre sykkel og lengre stem føler jeg at sykkelen er mer stabil pga. stemlengde og rett og slett føles mer som hånd i hanske. Synes mange har tendens til å velge / bli anbefalt for store sykler.
[Re: jan357]
#1333279
07/02/2012 21:17
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Svar fra Canyon: "Regarding your height and inseam is size M a more comfortable position on the bike. To get a more competitive position size S would be one possibility or to get into a lower position we can offer you another head set cap with height of 5mm instead of 16mm."
Så, jeg beholder min M og kaster av alt som er av spacere fremme :-)
Gleder meg til å begynne å bruke den litt på rulla før 1 ukes treningsleir i Malaga i mars!
[Re: BjørnAa]
#1333344
08/02/2012 06:04
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
Tror postkontoret er pliktig å sende den tilbake hvis de har utlevert den. Du skulle tatt kontakt med kundeservice til posten, da hadde det nok ordnet seg.
Edit: Ikke at jeg er helt sikker, men ofte det løser seg å ta kontakt med kundeservice i slike tilfeller.
Redigert av ArneAustenaa; 08/02/2012 06:06.
Med vennlig hilsen Arne Austenå
