9-speed krank med 10-speed kjede?
#1327127
25/01/2012 14:20
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Kan man bytte til 10-girs system og samtidig benytte en gammel 9-girs krank?
XTR 970 krank for 9-girs gruppe + framgir og skifter. Oppgradere bakgir til XTR M980 + kassett og skifter til 10-gir. Og selvfølgelig 10 girs Dyna-sys kjede.
Vil dette fungere?
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede?
[Re: H.Iversen]
#1327139
25/01/2012 14:39
Innlegg: 33,748 |
Det vil sannsynligvis fungere, men ikke optimalt, vil jeg tro. Kan kanskje fungere bedre om du bruker KMC X10-kjede, som folk har brukt til 9-delt oppsett før.
[Re: H.Iversen]
#1327142
25/01/2012 14:45
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Enn om man bytter ringene på kranken? eventuelt ny frontskifter og frontgir i tillegg?
[Re: H.Iversen]
#1327155
25/01/2012 14:55
Innlegg: 33,748 |
ville ikke byttet så mye med det første. Det er jo en sannsynlighet for at det vil gå bra likevel
[Re: baronKanon]
#1327241
25/01/2012 17:58
ÅSN
Innlegg: 22 |
Har XT krank fra 9 delt, KMC X10 kjede, SRAM kassett og X9 10 girs bakgir. Dette fungerer bra på min sykkel, brukt i 4 mnd nå.
[Re: H.Iversen]
#1327502
26/01/2012 09:53
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg har brukt nidelt XTR 970 og tidelt DA kjede uten krøll.
[Re: H.Iversen]
#1327518
26/01/2012 10:21
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Hmmm. Kan man bruke 10girs SRAM X0/XX bakgir/skifter med 3-delt, 9girs XTR 970 krank? Eller funker SRAM bakgirene kun 2x10? Blir reine Frankenstein denne sykkelen til slutt.
[Re: H.Iversen]
#1327521
26/01/2012 10:30
larsb
Innlegg: 19,900 |
Bak og foran er to forskjellige ting. Har du en tredelt krank og skifter blåser den i hva du har bak.
[Re: larsb]
#1327525
26/01/2012 10:35
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Bak og foran er to forskjellige ting. Har du en tredelt krank og skifter blåser den i hva du har bak. LarsB Gjelder det begge veier? Altså at bak blåser i hva du har foran? Må/burde vel ha long cage dersom man skal ha 3x10. XX finnes vel kanskje ikke i long cage?
[Re: H.Iversen]
#1327529
26/01/2012 10:42
larsb
Innlegg: 19,900 |
Man må ikke følge de "reglene". Det er bare tommelfinger uansett. Kutter du kjedet så du kan bruke største/største kombinasjonen uten å skade noe er det godt nok. Kjedet vil da henge slapt på 22/11 kombinajonen. Men der kjører man ikke likevel. Og gjør man det er greit med en advasel i form av gufne lyder.
Medium går til alt.
[Re: larsb]
#1327543
26/01/2012 11:08
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Medium går til alt.
LarsB Skjønner. Men det blir ikke for slapt ellers da? Kanskje ikke, fjæra på SRAM-bakgirene er vel veldig stram?
[Re: H.Iversen]
#1327545
26/01/2012 11:10
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
...for ikke å si StRAM...
[Re: H.Iversen]
#1327549
26/01/2012 11:13
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Kan man bruke krankgir for 10-delt krank med 24-32-42 oppsett på en 9-delt krank med 22-32-44?
[Re: H.Iversen]
#1327645
26/01/2012 13:20
larsb
Innlegg: 19,900 |
Medium går til alt.
LarsB Skjønner. Men det blir ikke for slapt ellers da? Kanskje ikke, fjæra på SRAM-bakgirene er vel veldig stram? Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. LarsB
[Re: femte_gir]
#1327649
26/01/2012 13:22
larsb
Innlegg: 19,900 |
Kan man bruke krankgir for 10-delt krank med 24-32-42 oppsett på en 9-delt krank med 22-32-44? Det skulle jeg tro. Shimano og SRAM er alltid på den konservative siden i hva som går og ikke går. Du vil havne utenfor den ideelle kurven på giret met ett større tannhjul. Men i praksis kan jeg ikke tenke meg at det skulle bli større problemer av det. Men jeg har ikke testa dette selv. LarsB
[Re: larsb]
#1327670
26/01/2012 14:10
jerik
Innlegg: 777 |
Kan man bruke krankgir for 10-delt krank med 24-32-42 oppsett på en 9-delt krank med 22-32-44? Det skulle jeg tro. Shimano og SRAM er alltid på den konservative siden i hva som går og ikke går. Du vil havne utenfor den ideelle kurven på giret met ett større tannhjul. Men i praksis kan jeg ikke tenke meg at det skulle bli større problemer av det. Men jeg har ikke testa dette selv. LarsB Kjedeføreren vil da ikke være optimalt vinklet og utformet for oppsettet. Nå er det selvsagt ikke så følsømt foran som bak, men jeg anbefaler ikke slike "uorginale" oppsett. Kjedelig hvis hvis sykkelen ikke girer ordentlig, eller får chainsuck pga. av slike ting. Krankgir og kjeder er jo ikke de dyreste komponentene.
Redigert av jerik; 26/01/2012 14:11.
[Re: larsb]
#1327683
26/01/2012 14:31
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Jeg skulle gitt mer informasjon i første innlegg.
Tenker å kjøpe ny sykkel som er utstyrt med 10-delt Shimano drivverk. Ingenting gale med 10-delt oppsett, men den 10-delte kranken har minste drev med 24 tenner og jeg vil så gjerne fortsette med 22. Jeg finner ikke noe sted 22T-drev for 10-delt krank så jeg tenkte å flytte gammel 9-delt Truvativ krank over på ny sykkel. Derfor stilte jeg spørsmål om 10-delt krankgir (Shimano SLX / FC-M660-10 / 34.9mm clamp) ville fanget opp mindre drev. For jeg kunne også flyttet gammelt krankgir (31.8mm clamp) hvis det hadde passet med seterøret på den nye sykkelen.
44-drev er uaktuelt da jeg skal bruke bashguard istedenfor. Det blir 22-32 i første omgang for å så bytte til 34 eller 36T-mellomdrev på et senere tidspunkt.
Takk for svar, og samtidig beklager for å kuppe tråden.
[Re: larsb]
#1327684
26/01/2012 14:37
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. LarsB Godt mulig det er et kjempedumt spørsmål. Det jeg mente var at dersom man har kjedet lenger enn det "egentlig" skal være, vil det da kunne bli slapt når det nærmer seg ytterpunktet på den "slappe siden"? (merker jeg sliter litt da jeg ikke er helt inne på terminologien...)
[Re: H.Iversen]
#1327691
26/01/2012 14:58
Registrert: Nov 2008
Dr.Gonzo
Innlegg: 542 |
Jeg tenker å kjøre 10 - speed krank og 9 - speed kassett. Regner med at jeg burde gå for 10 - speed kjede da??
[Re: femte_gir]
#1327839
26/01/2012 20:20
jerik
Innlegg: 777 |
Takk for svar, og samtidig beklager for å kuppe tråden. Hva skal du med 22 tenner på minsteskiva foran når du får 10 (36T) drev bak i stedet for 9 (32T/34T)?
[Re: Dr.Gonzo]
#1327840
26/01/2012 20:25
jerik
Innlegg: 777 |
Jeg tenker å kjøre 10 - speed krank og 9 - speed kassett. Regner med at jeg burde gå for 10 - speed kjede da?? Det bør gå bra sier de her inne som har greie på det. Men det vil trolig være mer følsomt for at bakgiret er riktig innstilt, da den 10-delte kjeden er bitte litt smalere enn den 9-delte. Jeg ville ha gått for å kjøpe nytt bakgir og trigger til 10-delt, jeg.
[Re: H.Iversen]
#1327880
26/01/2012 21:24
larsb
Innlegg: 19,900 |
Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. LarsB Godt mulig det er et kjempedumt spørsmål. Det jeg mente var at dersom man har kjedet lenger enn det "egentlig" skal være, vil det da kunne bli slapt når det nærmer seg ytterpunktet på den "slappe siden"? (merker jeg sliter litt da jeg ikke er helt inne på terminologien...) Du stiller ett helt relevant spørsmål, og nå forstår jeg! Du skal ikke ha kjedet lenger enn det skal være. Du skal ha kjedet akkurat så kort det er mulig uten å vrake noe om du bomgirer til største/største. Det vil da bli for slapt når du nærmer deg ytterpunktet. Det har du helt rett i. Men å kjøre med noe tyngre enn de fire letteste girene når du er på lilleskiva foran med ett tredelt oppsett er uansett "bad form". Om du likevel gjør det får du rare lyder som advarsel og ingenting tar særlig skade av det. Long Cage er for å beskytte de som ikke kan bruke girene sine.  LarsB
Redigert av larsb; 26/01/2012 21:25.
[Re: jerik]
#1328035
27/01/2012 09:03
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Takk for svar, og samtidig beklager for å kuppe tråden. Hva skal du med 22 tenner på minsteskiva foran når du får 10 (36T) drev bak i stedet for 9 (32T/34T)? Jeg skal bruke den i kombo med 36T 9-delt bak for oppoverbakker som er brattere enn Ballettbakken. Jeg klarte det i forfjor, riktig nok med pauser, med utveksling 22-32, men så skadet jeg foten og må derfor ty til lettere utveksling. Jeg er ikke helt fornøyd med 34T-kassett så jeg skal prøve 36T.
Redigert av femte_gir; 27/01/2012 09:04. Rediger grunn: utveksling 22-32
[Re: larsb]
#1328050
27/01/2012 09:11
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Du stiller ett helt relevant spørsmål, og nå forstår jeg! Du skal ikke ha kjedet lenger enn det skal være. Du skal ha kjedet akkurat så kort det er mulig uten å vrake noe om du bomgirer til største/største. Det vil da bli for slapt når du nærmer deg ytterpunktet. Det har du helt rett i. Men å kjøre med noe tyngre enn de fire letteste girene når du er på lilleskiva foran med ett tredelt oppsett er uansett "bad form". Om du likevel gjør det får du rare lyder som advarsel og ingenting tar særlig skade av det. Long Cage er for å beskytte de som ikke kan bruke girene sine.  LarsB Da er jeg med.  Jeg er mer tilbøyelig å gå "stor-stor". Liten-liten gjør jeg aldri. Burde egentlig få lånt meg en 2x10 sykkel for å kjenne på hvordan det er i bruk.
[Re: H.Iversen]
#1328264
27/01/2012 14:04
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Jeg låner tråden litt til et relatert spm: Er det noen grunn til at man ikke kan bruke 9-delt Powerlink på et Dynasys kjede? 10-delt Powerlock går an å åpne med riktig verktøy, men hvis jeg kan slippe å ta med spesialverktøy på tur og heller bruke Powerlink gjør jeg det. Forskjellen på 9- og 10-delt kjede er vel hovedsakelig den "indre" bredden? I så fall tenker jeg at dette burde gå fint.
-Magnus
[Re: langen]
#1328273
27/01/2012 14:22
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg låner tråden litt til et relatert spm: Er det noen grunn til at man ikke kan bruke 9-delt Powerlink på et Dynasys kjede? 10-delt Powerlock går an å åpne med riktig verktøy, men hvis jeg kan slippe å ta med spesialverktøy på tur og heller bruke Powerlink gjør jeg det. Forskjellen på 9- og 10-delt kjede er vel hovedsakelig den "indre" bredden? I så fall tenker jeg at dette burde gå fint. Er det sånn hurtigkobling? I så fall lurer jeg også!
[Re: H.Iversen]
#1328282
27/01/2012 14:38
langen
Innlegg: 3,708 |
Stemmer. 9delt kan fint åpnes for hånd, men den 10delte varianten må man ha verktøy for å åpne.
-Magnus
[Re: langen]
#1328327
27/01/2012 16:59
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Stemmer. 9delt kan fint åpnes for hånd, men den 10delte varianten må man ha verktøy for å åpne. Sram skiftet navn på hurtigkoblingen sin fra powerLINK til powerLOCK når de gikk fra 9-delt til 10-delt. Og som dere sier, så er den 10-delte varianten ikke laget for å låses og åpnes igjen flere ganger. KMC og Wipperman sine 10-delte kjedelåser kan låses og åpnes igjen flere ganger.
[Re: Mr Pink]
#1328333
27/01/2012 17:12
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Stemmer. 9delt kan fint åpnes for hånd, men den 10delte varianten må man ha verktøy for å åpne. Sram skiftet navn på hurtigkoblingen sin fra powerLINK til powerLOCK når de gikk fra 9-delt til 10-delt. Og som dere sier, så er den 10-delte varianten ikke laget for å låses og åpnes igjen flere ganger. KMC og Wipperman sine 10-delte kjedelåser kan låses og åpnes igjen flere ganger. Har du link?
[Re: H.Iversen]
#1328337
27/01/2012 17:18
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
