Varmekabler vs. vannbåren varme.
Re: Varmekabler vs. vannbåren varme.
[Re: trebor]
#1323510
16/01/2012 14:14
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Jeg er tømrer og har vannbåren varme i alle rom i mitt nye hus. Antagelig den eneste i landet da, hvis silverwrx har rett i sin konklusjon om tømrere og vannbåren varme . Veldig fornøyd hittil (1,5år.) Så bra! Kan jeg spørre deg om du har tatt sjansen og har rørene lagt i etasjeskillere av tre også?
[Re: GeirK]
#1323513
16/01/2012 14:17
erling
Innlegg: 8,853 |
Vannskader fra vannbåren varme inntreffer står for mindre enn 2% av alle vannskadene i hus her i landet. Oppstår det en lekkasje, blir systemet trykkløst ganske fort slik at vannmengden som lekker ut er minimal. Det er STOR forskjell på å få hull i et rør med ubegrensede mengder vann under trykk og få hull i et rør i et lukket system med noen få liter vann som fort mister trykket. Jeg har hatt lekkasje i mitt system to ganger. En kobling på badet på loftet begge gangene. Utrolig nok rustet i filler etter kun 12 år. Det kom mer enn nok vann til at det ble vannskade og panelen i taket i stua under mått byttes begge gangene.
[Re: Anders A-R]
#1323522
16/01/2012 14:47
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Og konsesjonsøknadene på økt VANNkraftutbygging har aldri vært større.. så innenlandsproduksjonen vil øke. Det er riktig, og stort sett produserer vi totalt sett mer enn vi bruker i Norge. Men med felles kraftmarked (som følge av økt kapasitet til utlandet), så vil prisene jevne seg ut. Stemmer. Det er lite meningsfylt å snakke om at vi i Norge har noe 'grønnere' strøm enn andre i samme marked. Om vi bruker mer strøm fra vannkraftverk blir det mindre for andre tilgjengelig som så må hente fra kullkraftverk. Om vi skulle gjøre miljøsynden å nekte å eksportere vannkraft betyr det bare at ved vår handling må det brennes mer kull andre steder. For å ikke avspore helt, når det gjelder oppvarming: Jeg synes å bruke strøm til å varme opp en bolig via å brenne den av i en resistor* er så dumt at det burde nesten kvalifisere som miljøkriminalitet**. Hvis jeg skulle bygd nytt ville jeg ikke vurdert elektrisk gulvvarme for annet enn baderom, selv om vannbåren gulvvarme ikke hadde vært aktuelt. Da ville jeg heller gått til radiatorer eller luftbåren varme slik at jeg hadde kunnet bruke mer energieffektive oppvamingsmetoder som fjernvarme eller varmepumper. *) Som er det som skjer i elektrisk gulvvarme, panelovner o.l. De har alle det til felles at man får ut eksakt så mange watt varme som man dyttet inn av strøm. For varmeproduksjon er dette vanvittig dårlig. **) Med unntak av gamle bygg, og steder hvor alternativene ikke er realistiske.
Redigert av sverreb; 16/01/2012 14:53.
[Re: klean]
#1323526
16/01/2012 15:03
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Jeg går med konkrete byggeplaner og i et hus på 160-180 m2 bygd etter TEK10 (godt isolert og med balansert ventilasjon med >80% varmegjenvinning)har jeg store problemer med å se gevinsten med vannbåren varme.
Med et oppvarmingsbehov på f. eks 8000 kWh vil jeg gjerne se regnestykke med installasjonskostnader som viser at vannbåren varme er lønnsomt for andre enn rørleggere.
Dersom en skal ha eller allerede har et ventilasjonsanlegg, hvorfor ikke ha en varmepumpe i tilknytning til det hvis man føler at man absolutt skal ha varmepumpe.
Hvis en har feil i en varmekabel er det bare å huke på en støtspenningsgenerator og så er feilen lokalisert på noen få minutter, det er ikke akkurat like enkelt å feilsøke på et system med vannbåren varme.
Bare mine 5 cent.
Redigert av Syklist1; 16/01/2012 15:59.
[Re: klean]
#1323533
16/01/2012 15:57
B.B.
Innlegg: 435 |
Min bror etter monterte vannvarme i et 200 m2 2etasjes hus. Det kom på 300 000
Børge
[Re: klean]
#1323542
16/01/2012 16:16
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Vi har vannbåren varme med luft-til-vann 8KW pumpe som også varmer forbruksvann. Hadde det ikke vært for at vi fikk pumpa til fabrikkpris hadde det ikke vært lønnsomt. Tenker du økonomi, kan du fyre av mange Kwh på det du sparer ved å ikke kjøpe varmepumpe. Ca 80-100.000kwh  Tenker du miljø er vannåren best da du har mange muligheter til å varme vannet; Vann-vann, luft-vann, pellets, elektrisitet, gass m.m.
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: klean]
#1323583
16/01/2012 18:20
chippo
Innlegg: 302 |
Jeg har et såkalt passivhus med vannbåren varme. Bruker luft-vann pumpe som også varmer opp varmtvann. Fantastisk god komfort og etter min erfaring også veldig god økonomi.
Riktignok har vi lagt opp til gulvvarme i kun 1.etg samt bad i 2.etg. Ellers så har vi radiatorer i 2.etg.
[Re: klean]
#1323597
16/01/2012 19:33
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Når gulvene er varme, føles temperaturen inne høyere enn den er og en kan senke et par grader i forhold til annen oppvarming uten at det går utover komforten. På soverom som ikke brukes til annet enn soving, trenger man ikke varme i det hele tatt i nye hus. Gulvvarmen på foreldresoverommet vårt har aldri skrudd seg på.
[Re: Niels]
#1323598
16/01/2012 19:34
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Ikke glem ved ...
[Re: GeirK]
#1323634
16/01/2012 20:23
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
På (foreldre)soverom som ikke brukes til annet enn soving, trenger man ikke varme i det hele tatt i nye hus. Ikke i gamle hus heller. 8-10 grader er ypperlig sovetemperatur, men med deilig tykk dyne og 30 blå ute er en temperatur ned mot 1-2 over nulpunktet på soverommet noe vi bare kan drømme om om (for) varme sommernetter.
[Re: Tange]
#1323702
17/01/2012 06:56
GeirK
Innlegg: 31,744 |
. 8-10 grader er ypperlig sovetemperatur, men med deilig tykk dyne og 30 blå ute er en temperatur ned mot 1-2 over nulpunktet på soverommet noe vi bare kan drømme om om (for) varme sommernetter. Dette trodde jeg var the holy grail også helt til første gang vi kjøpte hus med balansert ventilasjon og kunne sove uten åpent soveromsvindu på vinteren. Jeg lengter ikke tilbake til å legge seg i iskald seng, ha sex innpakket i dyner eller sette føttene på et iskaldt gulv om morgenen.
[Re: klean]
#1323705
17/01/2012 07:12
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Hihi, du begynner å bli gammel ser jeg. Forøvrig så pleier gamle hus også ha veldig balansert ventilasjon uten at man trenger å åpne vinduet.
[Re: silverwrx]
#1323707
17/01/2012 07:27
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hvorfor er dette viktig? En vil jo rive opp og tørke bjelkelaget uansett. Bjelkene tar ikke skade av å være våte i noen døgn. Selv med etasjeskiller i betong eller stål, må gulv og himling repareres etter en eventuell lekkasje.
[Re: GeirK]
#1323708
17/01/2012 07:29
progres
Innlegg: 4,939 |
Iflg inuittene er det likevel en gammel kjennsgjerning at den beste søvnen kommer til deg når du sover i kalde omgivelser
[Re: klean]
#1323710
17/01/2012 07:31
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Lure folk, men det blir vel litt skummelt med varmekabler i gulvet på isen.
[Re: klean]
#1323736
17/01/2012 08:19
progres
Innlegg: 4,939 |
hehe, - i lys av denne tråden er det kanskje mere praktisk med et overrislingsanlegg!!
[Re: klean]
#1323737
17/01/2012 08:20
jman76
Innlegg: 211 |
Hvis du først skal gjøre så omfattende arbeider, hadde i alle fall jeg sterkt vurdert en vannbåren løsning. Og definitivt hvis det er en bolig du selv har et langt perspektiv i og har råd til det lille ekstra nå. Skal du selge en vakker dag, får du i alle fall igjen investeringen. Det er jeg overbevist om. Du kommer vel også bedre ut når det gjelder energimerking hvis du har en vannbåren løsning (oppvarmingsmerke). Vurder en løsning der du har noen valgmuligheter for framtiden. Har du mulighet til å fyre med ved, hadde jeg kikket litt på en kombiløsning; vedfyring med vannkappe, solfanger. (Antar dette er en enebolig). http://vedovn.net/goxpage00000007.htmlAlternativt luft til vann varmepumpe i kombinasjon med solfanger. Varmelist kan også være et alternativ til gulvvarme: http://www.ener.no/hXGXzSMljK0w.11.idium(Jeg har ikke noe med disse firmaene å gjøre). Ta i alle fall en telefon til Enova for råd. Enova har for øvrig en støtteordning for solfanger.
[Re: jman76]
#1323742
17/01/2012 08:31
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Ang. solfanger: i Bodø er det vel ikke særlig mye varme i sola på den tiden av året en trenger å varme opp huset.
[Re: GeirK]
#1323790
17/01/2012 10:02
jman76
Innlegg: 211 |
Ang. solfanger: i Bodø er det vel ikke særlig mye varme i sola på den tiden av året en trenger å varme opp huset. I Bodø har du nok rett i det.
[Re: GeirK]
#1323798
17/01/2012 10:32
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Geir, kan du gi noen pros og cons i forbindelse med bruk av balansert ventilasjon? Hva går eksempelvis vedlikehold ut på? Martin (på vei til en balansert ventilasjon)
[Re: M@rtin]
#1323810
17/01/2012 10:49
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Pros:
Mye jevnere temperatur i huset. Varmen fra varmekiler i ett rom fordeles til de andre rommene. Sove med vinduet igjen uten at soverommet lukter soverom når en våkner Matos som ikke tas av kjøkkenvifta forsvinner fort Mindre fuktighet på badet. Setter du avtrekkene over dusjen, får du ikke speilene til å dugge om du prøver aldri så mye Komme hjem fra ferie til et hus som ikke lukter innestengt Lufta i huset kjennes frisk til en hver tid Langt lavere energiforbruk enn avtrekk som drar 20 grader luft inn på badet, varmer den opp til 23 grader og sender den rett ut Mindre kondensering i vinduskarmer på vinteren Ingen vits i vindusventiler som forsterker kulderas fra vinduene. Huset kan bygges potte tett slik at all luft ut og inn går gjennom ventiilasjonsanlegget
Cons: Høyere energiforbruk enn et helt tett hus uten åpne ventiler eller vifter på, men det gir så dårlig inneklima at det engentlig ikke er noe vits å sammenligne Skifte av filtre til 500-900 kroner per år (dette er det eneste vedlikeholdet for å svare på det spørsmålet) Noe støy dersom lydfellene ikke er helt optimalt plassert
[Re: klean]
#1323816
17/01/2012 11:01
Ola R.
Innlegg: 1,471 |
GeirK: Hva med "tilgroing" av støv/skitt i kanalene? Er det noe som bør inn på Cons-siden som vedlikehold? Ikke årlig kanskje, men hvert femte eller tiende år?
[Re: Ola R.]
#1323818
17/01/2012 11:03
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Dette er ukjent for meg, men det er kanskje noe jeg burde vite om. Er det et potensielt, reelt problem?
[Re: GeirK]
#1323843
17/01/2012 11:42
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Takk, Geir.
Dette høres bra ut.
Martin
[Re: GeirK]
#1323845
17/01/2012 11:46
Registrert: Sep 2004
Lambda
Innlegg: 176 |
Først må jeg understreke at dette er noe jeg ikke har inngående kunnskap om. Men har fra flere kilder hørt at astmatikere får problemer etter å ha bodd i hus med balansert ventilasjon. Dette oppstår først etter at anlegget har blitt 3-5 år gammelt.
Her er noe jeg sakset fra en Sintef-rapport:
En ulempe med balansert ventilasjon er at eventuell avleiring av støv o.l. i kanaler fører til en gradvis reduksjon i tilluftskvalitet over tid. Tilluftskanaler bør derfor inspiseres med 5~10 års mellomrom og rengjøres etter behov. Det er vanskelig å se at dette gjøres i praksis, i og med at kanalsystemer i boliger ikke er alltid godt tilrettelagt for lettvint inspeksjon, og fordi vanlige boligeiere ikke tar seg råd til å bruke firmaer som tilbyr profesjonell kanalrengjøring
Bjørn
[Re: GeirK]
#1323846
17/01/2012 11:46
gotman
Innlegg: 200 |
Tilgroing skal ikke være mulig. Dette er PEX-rør (diffusjonstette) slik at det er det samme vannet som sirkulerer i åresvis uten påvirkning utenfra. Rørene ligger mørkt, dermed er det heller ikke fare for algevekst.
Redigert av gotman; 17/01/2012 11:48. Rediger grunn: Det var som pokker. Jeg trodde tråden dreide seg om vannbåren fremdeles...
[Re: klean]
#1323850
17/01/2012 11:52
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Så vidt jeg vet samler det meste av støvet seg første meteren etter avsug. Ser ikke det som noe broblem da den lufta skal ut uansett. Varmeveksleren kan vel med fordel få seg en liten vask med noen års mellomrom. Jeg la opp balangsert ventilasjon i høst etter en større påbygging. Tror ikke det er den helt store økonomigevinsten å hente kontra vegg/vindus ventiler. Men det behagelige inneklimaet er verdt hver innvesterte krone.
[Re: Lambda]
#1323863
17/01/2012 12:13
GeirK
Innlegg: 31,744 |
En ulempe med balansert ventilasjon er at eventuell avleiring av støv o.l. i kanaler fører til en gradvis reduksjon i tilluftskvalitet over tid. Tilluftskanaler bør derfor inspiseres med 5~10 års mellomrom og rengjøres etter behov. Det er vanskelig å se at dette gjøres i praksis, i og med at kanalsystemer i boliger ikke er alltid godt tilrettelagt for lettvint inspeksjon, og fordi vanlige boligeiere ikke tar seg råd til å bruke firmaer som tilbyr profesjonell kanalrengjøring Dette virker underlig. For det første er tilluftsfilteret støv- og pollentett, så jeg forstår ikke hvordan dette støvet skal komme inn i anlegget. Men gitt at det likevel drar inn en mengde støv, forutsetter rapporten at avleiringene etterhvert tilfører støv i tillegg til det støvet som anlegget drar inn. På ett eller annet tidspunkt må "støvlageret" i rørene gå tomme slik at støvmengden reduseres til det den var da anlegget var nytt.
[Re: klean]
#1323867
17/01/2012 12:28
pilaren
Innlegg: 330 |
Kansje Sintef-luringene har koblet lufta fra tørketrommel og kjøkkenventilator til utluften. Og dermed får en betydelig mengde støv og fett i varmeveksleren som overfører det til innluften?
