Teknikk ved stående sykling (i bakker)
#1322452
13/01/2012 14:07
S.TREK
Innlegg: 50 |
Erfaringer, anbefalinger til teknikk ved stående sykling (i bakker)?? For å få best mulig tråkk/tyngdeoverføring!!!
Re: Teknikk ved stående sykling (i bakker)
[Re: S.TREK]
#1322603
13/01/2012 21:55
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Man kan si mye rart om Alberto Contador, men jeg syns at den "slentrende" teknikken han bruker ved denne typen sykling virker veldig effektiv. Kanskje ikke først og fremst når han rykker, men når han holder jevn høy fart i stigningene. Se feks på denne videoen. http://youtu.be/X6PRyhpIILU
[Re: traktoregg]
#1322605
13/01/2012 22:03
Registrert: Mar 2011
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Tyngdepunkt over pedalene, ikke for langt fremover og ikke for langt bak over setet.
Prøv å få et rundt tråkk.
[Re: S.TREK]
#1322611
13/01/2012 22:22
Registrert: Jan 2010
hnastrup
Innlegg: 1,667 |
Gjør det som faller deg naturlig inn. Hva som passer Contador, Mosquera, osv. passer sjelden andre. Alle er ulike. Selv proffene har store variasjoner.
Et rundt tråkk i stående stilling hørtes rart og til og med kontraproduktivt ut om du spør meg. Når man reiser seg er det oftest for å bruke kroppsvekten til å avlaste beina, altså kraft nesten rett ned. Av egen erfaring, etter mye tull og tøys underveis på treningsturer med tråkkteknikk og liknende, er det ikke enkelt å ha et rundt tråkk i stående stilling. Man får heller ikke brukt kroppsvekten ned i pedalene om man skal ha et skikkelig rundtråkk heller. Da faller litt av poenget med stående sykling bort.
Om du absolutt har lyst på et rundt tråkk ville jeg gjort det sittende. Da slipper du å bære vekten til resten av kroppen som går til spille med en gang man begynner å jobbe med rundtråkket.
[Re: S.TREK]
#1322619
13/01/2012 23:23
olechr
Innlegg: 17,570 |
Gjør det mye slik det passer deg.
[Re: hnastrup]
#1322622
13/01/2012 23:47
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Om du absolutt har lyst på et rundt tråkk ville jeg gjort det sittende. Da slipper du å bære vekten til resten av kroppen som går til spille med en gang man begynner å jobbe med rundtråkket. Mulig at du ikke trenger helt rundt tråkk, men at du bør nærme deg det i bratte bakker tror jeg kan være en fordel. Dette er selverfart i blant annet bakken opp fra Lysebotn i rogaland som har gjennomsnitt stigningsprosent på ca 10%
[Re: BjørnAa]
#1322647
14/01/2012 07:38
Dan
Innlegg: 20,607 |
Mulig at du ikke trenger helt rundt tråkk, men at du bør nærme deg det i bratte bakker tror jeg kan være en fordel. Det helt runde tråkket er vel uansett en myte. Når jeg tar lange klatringer så er rytmen det viktigste. Når den er på plass så kommer resten av seg selv. Jeg har dog aldri kjent at jeg har et særlig rundt tråkk når jeg står og tråkker. Ved bakkespurt blir det noe annet. Da er opptråkket en vesentlig del av innsatsen.
[Re: hnastrup]
#1322649
14/01/2012 07:44
Registrert: Dec 2008
sandy
Innlegg: 128 |
Å prate om rundtråkk blir nok litt misvisende, det er jeg enig i. Men å bruke opptrekket aktivt i stående sykling fungerer bra for mange (de to det er linket til inkludert), og min erfaring er at jeg da tar i bruk muskler jeg ikke bruker spess mye når jeg sitter. Altså fremdeles avlastning.
[Re: S.TREK]
#1322679
14/01/2012 10:49
hnastrup
Innlegg: 1,667 |
Da er vi nok mer enige  Som Dan sier er rytmen viktig. Finn den riktige rytmen for deg, etter det kommer resten ganske naturlig. Selv bruker jeg kun opptrekk i noen rykk og spurter da jeg føler at opptrekket bryter opp rytmen min ellers. Ikke glem også at proffene, og da spesielt Contador, er små og lette. Den raske og litt hoppende stilen til Contador er lite optimal for en med en del mer kroppsvekt.
[Re: S.TREK]
#1322682
14/01/2012 11:20
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Det er jo helt avhengig av bakkens profil. Hvis du skal stå for å avlaste - finn en god rytme og trø på. Hvis du skal brekke deg opp - bruk opptrekket aktivt.
Å stå i bakker er mest enten for å avlaste musklatur og forbedre blodgjennomstrømming, eller for å brekke seg opp. Og det er selvsagt også avhengig av bakkens lengde. Sånn kort fortalt er det vel slik at bakker du kan brekke deg opp på tunge gir i stående posisjon er fint hvis det er korte knekkere. Er det lengre klatringer der du stivner før toppen er innen rekkevidde, er det lite å tjene på å stå mer enn å sitte.
[Re: Hæ?]
#1322731
14/01/2012 14:51
Dan
Innlegg: 20,607 |
Er det lengre klatringer der du stivner før toppen er innen rekkevidde, er det lite å tjene på å stå mer enn å sitte. Det kommer an på om man har kyllinggir eller ikke.  Siden jeg, som alle vet, ikke liker å synse så har jeg akkurat vært ute og tatt 1481 høydemeter med dybdeanalyse av mitt stående tråkk, til ære for denne tråden. Min konklusjon er at kun i de verste oppoverkneikene, som f eks opp 1,7 km med 13% i snitt kjenner jeg at jeg kanskje bruker litt opptrekk. Ellers opplever jeg det som at rytmen for mitt vedkommende er da jeg står og tråkker og har et gir og et tråkk som gjør at bakfoten såvidt "faller over" klokken 12-posisjonen. Dvs null opptrekk, bare en jevn rytme hvor all kraft blir gitt i nedtråkket.
[Re: S.TREK]
#1322757
14/01/2012 15:59
S.TREK
Innlegg: 50 |
Takker for mange gode tips og forslag. Synes selv det er vanskelig å få til "rundtråkk" stående og sikkert riktig som Dan konkluderer med at opptrekk er mest aktuelt i de bratteste kneikene også hvor fort kneikene skal forseres. God rytme høres fornuftig ut. Må ut å teste imorgen :-).
[Re: Dan]
#1322758
14/01/2012 16:02
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Er det lengre klatringer der du stivner før toppen er innen rekkevidde, er det lite å tjene på å stå mer enn å sitte. Det kommer an på om man har kyllinggir eller ikke.  Siden jeg, som alle vet, ikke liker å synse så har jeg akkurat vært ute og tatt 1481 høydemeter med dybdeanalyse av mitt stående tråkk, til ære for denne tråden. Min konklusjon er at kun i de verste oppoverkneikene, som f eks opp 1,7 km med 13% i snitt kjenner jeg at jeg kanskje bruker litt opptrekk. Ellers opplever jeg det som at rytmen for mitt vedkommende er da jeg står og tråkker og har et gir og et tråkk som gjør at bakfoten såvidt "faller over" klokken 12-posisjonen. Dvs null opptrekk, bare en jevn rytme hvor all kraft blir gitt i nedtråkket. Herlig! Bra du ofrer deg for forumet Tror kadens også spiller en rolle her. Når jeg syklet Lysebotn hadde jeg letteste utveksling på 39-27, noe som gjorde at jeg hadde lav kadens opp bakken. Da trakk jeg endel opp når jeg stod også.
[Re: BjørnAa]
#1322759
14/01/2012 16:08
Dan
Innlegg: 20,607 |
Når jeg syklet Lysebotn hadde jeg letteste utveksling på 39-27 Kyllinggir altså.  Dagens tur ble tatt med 39-25 som letteste. Men jeg må innrømme at jeg måtte stoppe to ganger i den verste bakken for ikke å dø på meg. Med tredelt eller kompaktkrank ville jeg sannsynligvis ha cruiset opp uten å kjenne motstand i det hele tatt.
[Re: Dan]
#1322780
14/01/2012 17:17
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Når jeg syklet Lysebotn hadde jeg letteste utveksling på 39-27 Kyllinggir altså.  Dagens tur ble tatt med 39-25 som letteste. Men jeg må innrømme at jeg måtte stoppe to ganger i den verste bakken for ikke å dø på meg. Med tredelt eller kompaktkrank ville jeg sannsynligvis ha cruiset opp uten å kjenne motstand i det hele tatt. Hehe. Har en Canyon Aeroad på vei fra Tyskland. På den blir det virkelig kyllinggir: 34-27. Skal bli helt greit det tror jeg. Styrketråkk-tempo i kupperte ritt er ikke noe særlig
[Re: sandy]
#1323350
16/01/2012 09:34
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Å prate om rundtråkk blir nok litt misvisende, det er jeg enig i. Men å bruke opptrekket aktivt i stående sykling fungerer bra for mange (de to det er linket til inkludert), og min erfaring er at jeg da tar i bruk muskler jeg ikke bruker spess mye når jeg sitter. Altså fremdeles avlastning. Enig i dette. For meg hjelper det å forsøke å tenke at knærne skal opp gjennom opptrekksfasen, da pleier jeg i tillegg å komme over dødpunktet klokken 12 med en vinkel som gjør at jeg kan starte tråkket nedover på en bra måte. King bikefit har skrevet noe om dette: http://kingbikefit.com/cycling-posture-part-ii-pedalling-technique/
[Re: ]
#1323383
16/01/2012 10:43
imag
Innlegg: 2,021 |
På rulla har du ikke muligheten til å bevege sykkelen sideveis... Den er fast innspent, så og si, hvis vi skal holde oss til mekanikktermer.
[Re: S.TREK]
#1323413
16/01/2012 12:09
erling
Innlegg: 8,853 |
Vagger litt fra side til side. Kun nedtråkk. Litt tungt gir. Finne god rytme.
Redigert av erling; 16/01/2012 12:09.
[Re: S.TREK]
#1331994
04/02/2012 19:45
Registrert: Dec 2009
Kveitkakulin
Innlegg: 106 |
For å ikke tape for mye effekt er det viktig å holde ei rett linje. Både pga friksjonen som oppstår når en vrir forhjulet fram og tilbake og pga at man faktisk sykler en lengre vei om man vrir styret fram om tilbake hele tida. Jeg prøver å holde styret rett fram ved å aktivt klemme litt framover på styret (toppen av bremshåntaket) på den siden som naturlig vil gå bakover (vekselvis). Høres kanskje litt vanskelig/komplisert ut, men når man blir vandt til det blir det en naturlig del av rytmen.
Redigert av Kveitkakulin; 04/02/2012 19:46.
[Re: Kveitkakulin]
#1332499
06/02/2012 09:34
imag
Innlegg: 2,021 |
Selvsagt skal man sykle i en rett linje! Men det viktige er likevel at kroppen ikke vagger fra side til side relativt til bakken - at sykkelen gjør det er av underordnet betydning, da den har en mye lavere masse og et mye lavere tyngdepunkt.
[Re: S.TREK]
#1332516
06/02/2012 10:07
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Det er fullt mulig å vende seg til en forbedret teknikk etter tips fra noen med peiling. "Hva som føles naturlig" er ikke nødvendigvis fasiten i utgangspunktet.
Eksempelvis mente Lorents Ola Aasvold at han sleit med bakkekontakten på bakhjulet da han spurtet i bakker for noen år siden... Kvålsvoll har nok gitt ham en del tips, for han har ikke lenger ballene på styret og albuene i ribbeina, lenger :-)
