O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt?
O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? #1322203 12/01/2012 22:40
Registrert: Nov 2008
KnutB Offline OP
Kjører intervaller på spinning tre til fire ganger i uka.
Mellom disse blir det økter på mølle eller elipsemaskin. Disse øktene er på 80-120 min. Intensiteten ligger på 82-85% av maks.
Er dette "lapskaustrening", og bør jeg da endre disse øktene?
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322272 13/01/2012 08:56
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: KnutB
Sweet spot?
Lapskaus ligger for meg under 82 %
Anonym5
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322278 13/01/2012 09:16
Registrert: Feb 2004
kolli Offline
Dette er god gammeldags hard langkjøring i sone 3.
For en relativt utrent sjel som meg er det smått imponerende at du kjører opptil 2 timer konstant i sone 3, jeg stivner etter en liten time. Har nok noe med grunnlaget å gjøre ICON_SMILE
Synes det høres ut som mye hardtrening å både kjøre 3-4 intervalløkter + lange økter i sone 3 samme uke. Pass på at det blir noen roligere økter også, eller at du ihvertfall får restiutert innimellom. Så lenge du føler du har overskudd og fremgang så er det vel bare å kjøre på.
Redigert av kolli; 13/01/2012 09:16.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: kolli] #1322300 13/01/2012 09:53
Registrert: Mar 2011
BjørnAa Offline
Jeg vil påstå at 82% av makspuls er lapskaus. Det er et stykke fra terskel, men går ikke under kategorien for utholdenhet iom at den ligger litt over det. Denne typen trening gjør egentlig at du ikke orker å yte så mye som du burde på intervalltreninga di. Du bør heller ligge på mellom 70 og 80 prosent på disse mellomøktene dine og kjøre skikkelige intervaller i spinningtimene.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322329 13/01/2012 10:37
sigmund1 Offline
Hvis du kjører 4 spinning i sone 3, og i tillegg to ellipse i sone2/3 hørtes dette ut som om summen blir lapskaus.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322377 13/01/2012 11:43
Registrert: Dec 2008
sandy Offline
Sitat: sigmund1
Helt enig. Forøvrig fint med et svar som forholder seg til begrepet lapskaus på en fornuftig måte. "82 % er lapskaus" blir vel som å si at potet er lapskaus.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322407 13/01/2012 12:55
Dr.Gonzo Offline
Jeg definerer lapskaus som en økt som verken er en rolig langtur eller en strukturert intervall økt, men en god blanding. Økta gir ofte lang restitusjonstid. For mye lapskaus gjør at man mister overskuddet og får dårligere "treningsutbytte"
En stitur med mye tid i høy sone, men også mye tid i lav sone og mye stilleståing ser jeg på som en lapskausøkt. Den gir deg bra tekniktrening, men for mye stisykling gjør at man mister overskuddet til hardøktene og ikke får gode langturer i lav sone.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: Dr.Gonzo] #1322415 13/01/2012 13:07
sigmund1 Offline
Sitat: Dr.Gonzo
Her er jeg uenig begge uttalelsene. En middels hard økt kan gi masse treningsutbytte og er derfor ikke lapskaus, det avhenger av konteksten og hvorfor du trener.
Stisykling er heller ikke lapskaus, men det blir det hvis, som du påpeker, det blir for mye av det. Det er ikke individuelle treningsøkter som gir lapskauseffekt det manglende restitusjon.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322421 13/01/2012 13:19
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Christian
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322422 13/01/2012 13:19
Dr.Gonzo Offline
Ja, enig i at lapskaus-effekten oppstår over tid ved at man trener slik at man mister overskudd og dermed får dårligere treninigsutbytte.
Dette kommer som regel av at øktene er dårlige differert og det blir litt av alt sonemessig (lapskaus) på de fleste øktene som fører til lang/dårlig restitusjon.
Så vi er egentlig enige? ICON_WINK
Redigert av Dr.Gonzo; 13/01/2012 13:20.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322426 13/01/2012 13:21
sigmund1 Offline
Nesten enige tror jeg. For mye hardtrening over tid resulterer i at alt blir halvhardt og stadig dårligere restitusjon=Lapskaus
Utelukkende halvhardt=suboptimal trening.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322562 13/01/2012 19:27
KnutB Offline OP
Mange gode svar som underbygger min mistanke om dårlig mix. Har holt på med så og si samme ukeprogram siden 1. september. Tok VO2max test og laktatprofil på NIMI rett før jul. Laktatterskel var 149bpm, noe som tilsvarer 81% av makspuls. Øktene på mølle og elipsemaskin ligger da stort sett på terskel?
Makspuls ble målt på sykkel. Det er dermed sannsynlig at den kan være noe høyere på mølle og elipsemaskin. Dette plasserer da disse øktene et stykke under terskel.
Kjørte økt på elipsemaskin kvelden før testen. Ser at dette ikke var det lureste. Testen gjenspeiler vel dette? (vanskelig å yte maks?).
Resultatene:
Dine verdier for Laktat terskel (LT) = 0,6 + 1,5 mmol/L) er beregnet til:
Belastning: ca 216 Watt / ca 2,77 Watt-kg-1 Hjertefrekvens: ca 149 slag/min VO2: ca 73 % av VO2maks (utnyttingsgraden)
RPM = ca 90
Med utgangspunkt i din maksimale puls (beregnet til 183 slag/min) har vi beregnet følgende:
60% = 110 70% = 128 80% = 146 85% = 156 90% = 165 95% = 174
Trening med svært lav (restitusjon) og lav intensitet, sone 1 ca 112 - 132
Trening med moderat intensitet (aerob terskel), sone 2 ca 133 - 144
LT (område) ca 149 - 154
Trening med relativt høy intensitet, sone 3 ca 145 - 155
Trening med meget høy intensitet, sone 4 ca 157 - 167
Trening med svært høy intensitet, sone 5 ca 168 - og over
Tar gjerne mot kommentarer og tips.
Redigert av KnutB; 13/01/2012 19:29.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322644 14/01/2012 07:13
murstein Offline
Sitat: KnutB
RPM = ca 90
O Forum:
Hvordan beregner NIMI makspuls?
Hvor kan man plassere (Joel Friels) LTHR, lactat threshold heart rate, i forhold til NIMI-verdier?
Jeg har selv estimert LTHR på 182, som er lik snittpuls siste 20 minutter av en 30 minutters all out tempo. Dette er en Friel test for å bestemme LTHR.
Jeg har pleid å estimere min maxpuls til 200. Har aldri sett over 194 på loggen, men det har aldri heller stått om livet..
Hvis jeg setter "min" LTHR lik NIMI terskelpuls og regner samme forhold til max som NIMI ender da max på over 220.
O Forum, forklar!
(det stemmer! jeg klatrer som en murstein...)
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322657 14/01/2012 08:31
KnutB Offline OP
Makspuls ble beregnet slik: Maks HR oppnådd under VO2max test +5. I mitt tilfelle 178+5=183.
Forrige gang jeg testet var tidlig på året (også det på NIMI), var maks HR 179+5=184. Henger vel på greip, har jo blitt nesten ett år eldre siden første test.
Maks oppnådd i loggen for 2011 er 177.
Skulle jeg brukt den "gode gamle" formelen: 220-alder, skulle maks HR for meg blitt 172.
Hvilepulsen er forøvrig 47.
Redigert av KnutB; 14/01/2012 08:32.
Re: O store Forum, hva kaller vi denne formen for økt? [Re: KnutB] #1322665 14/01/2012 09:50
murstein Offline
Ah, jeg trakk en litt for rask slutning ser jeg. Jeg trodde det var beregnet en makspuls ut fra terskel-testen..
Men hva betyr så denne terskelpulsverdien, sammenlignet med LTHR ala Friel? Noen som vil kaste seg utpå?
