Få styre HELT rett? + et par små spm
Få styre HELT rett? + et par små spm #1320061 07/01/2012 21:09
Registrert: Dec 2011
afixy Offline OP
Hei.
1. Driver og bytter gaffel på sykkelen min. Problemet er at jeg aldri får styret HELT rett. Noen som har en finfin metode så jeg kan få styret helt rett, og dele med meg?
2. Så har jeg et lite spørsmål til.
TF2 Bike Grease Teflon Er det noe jeg kan å smøre på innebeina og sealsene til gaffelen min? Og hvor ofte legge på ny? Kan brukes på også kjede?
3. Lite spørsmål om kjedeolje. Kan noe linke meg en billig brukbar kjedeolje jeg kan bruke til dirtbike/terreng bruk?
Redigert av afixy; 07/01/2012 21:10.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320100 07/01/2012 22:55
afixy Offline OP
Takk så mye for svar ICON_SMILE
1. Altså med «snuten» til sykkelen nede i baken, det du mener? Skal prøve i morgen.
2. Ok, så denne er ikke egnet til bruk på innerbeina. Har allerede gått til innkjøp av en sånn grease-gun, som jeg bruker til blant annet det du never. Fin den ICON_SMILE
Skal gå til innkjøp av teflon spray til innerbeina.
3. kjedeoljen du linket skal jeg gå til innkjøp av nå ICON_SMILE
Redigert av afixy; 07/01/2012 22:56.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320102 07/01/2012 23:05
Registrert: Jan 2012
U
UB-40 Offline
U
Sikt,sikt,sikt. Dette greier du!!!
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: UB-40] #1320106 07/01/2012 23:12
afixy Offline OP
Sitat: UB-40
Klart jeg greier dette. Men var ute etter noe «tjuvtriks,» får å få den så og si 100 % rett. Har slitt endel med å få den 100 % rett etter etter den godel sikting, ble alltid litt skjevhet, men noe rettere eller skjevere etter ny justering, men ble aldri tilnærmet 100 % ICON_WINK
Redigert av afixy; 07/01/2012 23:13.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320114 07/01/2012 23:35
afixy Offline OP
Da skjønte jeg rett. Skal som sagt prøves i morgen på to forskjellige sykler. Takker ICON_SMILE
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320124 08/01/2012 00:16
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320126 08/01/2012 00:25
afixy Offline OP
Så lovende ut den, blir nok den. Takker
Et siste spørsmål, mens jeg først er i gang. Hvor mye kjedeolje skal jeg ha på? - og hvor ofte sette på ny? Har vært borti begge resultater, men for lite, og for mye(kullsvartkjede) Hvor lenge mellom hvergang påføres smøring på innerbeina på gaffelen? ICON_SMILE
Redigert av afixy; 08/01/2012 00:53.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320130 08/01/2012 00:47
Christian82 Offline
Jeg bruker den på racer, så vil sikkert ikke få samme "utvasking" som på mtb..
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320132 08/01/2012 02:36
kitbay Offline
Sitat: afixy
Hei.
1. Sikt ICON_TONGUE
2. Stendec Easy Glider (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3150)
Hakke helt trua på WD40 og slik teflon spray.
3. For MTB bruker jeg olje for vått føre uansett.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320144 08/01/2012 08:02
Registrert: Jul 2005
SgtPepper Offline
Vanlig silikonspray fra Biltema holder i massevis til gaffelen. ICON_SMILE
Canfield Brothers Balance
Ragley Bluepig X
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320152 08/01/2012 09:14
A.M Offline
Sett syklen i et thule sykkelstativ. Det har en skinne som bakhjulet går i og et feste til gaffelen. Jeg har målt med en laaaang vinkel og mitt stativ er rett. (du må sørge for at bakhjulet er sentrert i skinna, det å sette syklen på gaffelen funker finfint så lenge det ikke er neo reboundjustering eller luftfylling i bunn av gaffelen...) Så tar du å måler slik at styret er dønn sentrert i stemmet. Så tar du av sete men lar setepinnen stå igjen. Så måler du fra styrets h og v side bak til nøyaktig samme stedet på setepinnen. Målene skal være dønn like. Gjør du dette får du styret HELT rett. Er det ikke rett da står bakhjulet skjevt i ramma eller ramme di er skjev.
Hade jeg giddi detta sjæl. Nei. Men du skal ha det HELT rett, sånn får du det HELT rett.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320181 08/01/2012 11:02
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvis du vil ha det nesten helt rett så fester du et kosteskaft e.l. på tvers på gaffelbeina, og sikter fra styret til kosteskaftet (her burde jeg kreditert den som kom med tipset, men jeg husker ikke hvem det var).
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: ] #1320184 08/01/2012 11:13
femte_gir Offline
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320195 08/01/2012 11:56
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
1. Hvis du er i stand til å se at styret er skjevt er du også i stand til å få det rett, øvelse gjør mester! Selv pleier jeg å stå med forhjulet inntil en vegg slik at jeg enkelt kan vri styret ift. gaffelen. Metoden min går ut på at jeg prøver å finne siktepunkter på styret og gaffelen som gjør at jeg kan se om det blir rett. Jeg bøyer vekk bremseslanger/girwires som eventuelt er i veien for siktepunktene.
2. Du behøver ikke smøre den synlige delen av gaffelbeina med noe som helst. Legg dog merke til at det ofte legger seg litt støv og skitt på pakningene og det kan det være lurt å få vekk dette før neste tur. Kjøp en sprayboks med Weldtite TF2 (som Staike linker til på XXL), legg noen dråper på hver pakning og komprimer gaffelen noen ganger. Da vil du som regel se at du får en "ring" av olje og skitt på innerbeina som du siden tørker bort med en ren fille. Gjenta til du ikke "trekker opp" noe mer skitt. Tørk av til det blir helt tørt, du vil ikke ha noe olje, fett el.l. som trekker til seg støv og skitt. Ikke kast bort tid og penger på allskens lure smøremidler, effekten av slikt er oftest kortvarig. Det er oljen inne i gaffelen som står for smøringen mens du sykler, lær deg i stedet å ta service på gaffelen så varer den lengre og fungerer bedre.
3. Her bruker du samme olje som nevnt i pkt. 2, praktisk ikke sant? Ta med at den funker brillefint på girwirene også så har du en vinner! Mange foreslår å bruke andre typer smøremidler som skal være bedre enn TF2'en men en del av disse er ganske dyre i praktisk bruk, særlig når man sammenligner med hva et kjede koster. Legg også merke til at du ikke trenger å "rense" kjedet på noen spesiell måte. Vasker du sykkelen med såpe og vann tar du selvsagt med kjedet også til slutt, men unngå avfettingsmidler, sitrusrens o.l. Styr også gjerne unna andre grisete rensemetoder med diesel, white spirit og slikt. Du blir ikke bedre til å sykle av å rense kjedet og det vil alltid være bedre å ta en sykkeltur i stedet!
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320202 08/01/2012 12:41
Ottoturbo Offline
http://www.enduroforkseals.com/id80.html Jeg har kjøpt en tube med dette, men ikke prøvd den på gaffelbenene.
Kan kjøpes på sykkelkomponenter.no til dobbel pris (når moms er tillagt for sammenlikning). Enduro webshop har som regel rimelig frakt.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320209 08/01/2012 13:47
Registrert: Oct 2008
dwlink Offline
En gaffel skal jo sånn i teorien trenge smøre olje på den synlige delen av innerbeina, greia er at det er smøreolje inne ytterbeina som smører innerbeina hver gang du komprimerer gaffelen, olje på ytterbeina gjør vondt verre ved og frakte dritt og lort inn i gjennom dustseals'a, så videre til pakningene... Jeg ville heller demontert gaffelen (google er din venn) og vasket og gjort rent innerbeina å dyppet pakningene i demper olje.(en gummi-svamp aktig ring som er rundt den usynlige delen av innerbeina). Da vil gaffelen bli som ny. Mye jobb men det er verdt det.
Når det gjelder kjede olje bruker jeg Weldite sin teflon spray funker fett, men på tørre dager og støvete dager må jeg smøre flere ganger i løpet av en dag, grunnen for jeg bruker sprayen er for den rengjør kjedet og kassetten veldig effektivt samtidig som den smører, 2 i 1 ICON_WINK De små spray-flaskene er enkle og pakke med i sekken ICON_WINK
TLD, Sram, Renthal, avid, fox og Specialzed er diggzz
Hilsen Taylor
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320210 08/01/2012 14:09
Registrert: Mar 2009
TAZZZZZ Offline
ok , her ser det ut til ¨vere mye rart ute å går ang bruk av olje på innerbeina av demperen ,
som dwlink nevner over så er det smøre olje i gaffelen fra før av .
teflon/silikon olje spray brukes for å rense sealsene og pakningene etter endt bruk av sykklen ICON_WINK
spray en liten dashj på hver av innerbeina og komprimer gafflen ,, du vil da se at skitt og grums vil bli trukket opp langs innerbeina , tørk av med en lo fri klut ell lignende og gjenta kompresjonen og tørkingen til kompresjonen ikke4 etterlater dritt på innerbeina ,,
å ta en service på gafflen i ny og ne er ei å forakte ICON_WINK
sorte får*
kjør hardt_kjør stil
kjør MAXXIS uten tvil
drift ! ICON_SMILE
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320212 08/01/2012 14:09
Ottoturbo Offline
For de som vil gni litt er dette kanskje noe: http://www.enduroforkseals.com/id79.html
Som dwlink sier, bena bør ikke tiltrekke seg skitt når de er eksponert. En god simring har lav friksjon, har god vedheft av smøremiddel og skraper godt slik at gaffelbenet ikke har en oljefilm når den passerer denne. De som har Fox-gaffel som er fra 2011 eller eldre, bør kanskje ta et tidlig skifte av støvtetnignene da Fox nå leverer slike fra SKF som har betydelig lavere statisk friksjon enn den gamle typen. Gaffelen blir mer følsom over små ujevnheter.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320214 08/01/2012 14:21
kitbay Offline
Sitat: afixy
Oljer kjedet og tar en fille og drar av det overflødige samt drar ut over det som er der. Er ikke mye olje som skal til egentlig, skal jo bare smøre linkene. Jeg smører etter vask og før tur sånn i teori iallefall.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320227 08/01/2012 15:05
Registrert: Jul 2011
tomash Offline
http://www.brunox.co.uk/index.php/sporttop?id=77
Bruker denne selv. Kjøpte den i sin tid hos CRC, men ser at den ikke er i utvalget deres nå. Så den også hos Sportslageret i sommer.
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: afixy] #1320349 08/01/2012 20:26
På innerbeina bruker du litt silikonspray for å få det til å føles smooth ut på parkeringsplassen uten å ødelegge pakninger. I praksis er det ikke vits, da det ligger nok smøreolje inne i en riktig holdt gaffel til å smøre opp. Sett den heller på hodet 5 min før turen så oljen får trukket litt opp på innerbeina.
På kjedet bruker du Rock'N'Roll eller lignende. Da har du en glad sykkel lenge.
WD-40 og annet på sprayboks har intet på en sykkel å gjøre etter min mening og aller minst WD-40 og 5-56.
For å få styret rett, plasserer du en ca. meter lang stang foran på kronen og sikter inn styreendene på denne. Da får du gode referansepunkter uten altfor mye mikk.
Redigert av baronKanon; 08/01/2012 20:27. Rediger grunn: styret
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: baronKanon] #1321157 10/01/2012 17:26
dwlink Offline
Sitat: baronKanon
Det beste tipset i denne tråden faktisk!
Hilsen Taylor
Re: Få styre HELT rett? + et par små spm [Re: dwlink] #1321202 10/01/2012 19:25
Sitat: dwlink
Sitat: baronKanon
Takk. Har egenhendig stjært det fra et britisk blad som hadde dette som ett av punktene for bedre sykling.
