ClassicProsjekt; Francesco Moser 51.151
Re: ClassicProsjekt; Francesco Moser 51.151
[Re: anderz]
#1454554
02/08/2012 10:06
Registrert: Jan 2012
andrev
Innlegg: 266 |
Du kan forresten få en fin pakkepris på EE-bremsene sammen med MadFiber-hjula mine så er du i mål på en blunk Nei det ligger vel over mitt budgetbygge, får søke litt rundt etter godt brukte skeleton/KCNC el bremser -A-
[Re: anderz]
#1454600
02/08/2012 10:39
gare
Innlegg: 10,685 |
Du kan forresten få en fin pakkepris på EE-bremsene sammen med MadFiber-hjula mine så er du i mål på en blunk Hmmmff, det var nå man skulle hatt feriepengene(og selvsagt også en litt mindre familie som skulle på ferie), på den annen side er vel Det Grønne Lynet så tung at det ikke spiller så stor rolle
[Re: gare]
#1458117
07/08/2012 05:27
andrev
Innlegg: 266 |
"Slark i Kranken" er det et begrep som blir brukt? Det er siste gang eg handler brukt krank...så det store spørsmålet er kva skal eg handle inn no?(og hvilke merke/utveksling) fra kveldsturen igår kveld, 32,1km-685hm-24,2km/t-156bmp regards -A-
[Re: andrev]
#1458130
07/08/2012 05:58
Simenhbe
Innlegg: 315 |
Hvis du har slark i kranken, så er vel det det riktige begrepet å bruke ja  Men hvor er det slark, hvilken retning? Når du finner ut hva som er løst eller slitt går det jo sikkert an å ta en service på den kranken du har i stedet for å bytte krank (gitt at du egentlig er fornøyd med den du har)?
[Re: andrev]
#1458169
07/08/2012 06:59
thamg
Innlegg: 2,256 |
Tja - eller er det egentlig mulig å ha slark i selve kranken..? Denne er jo satt sammen av ulike stive deler, som skal være skrudd sammen så det sitter. Det kan derimot være slark i lageret? Kranklager er jo forbruksvar - rimelig og (vanligvis) enkelt å bytte.
Som Simen, spør jeg; hvor er det slark?
[Re: thamg]
#1458181
07/08/2012 07:15
andrev
Innlegg: 266 |
Som Simen, spør jeg; hvor er det slark? Ja nei kan jo ikkje vere så masse anna en lageret som ryker (såsant det ikkje er sprekker/brudd, så var igrunn derfor eg lurte på om "slark i kranken" var et begrep...
[Re: andrev]
#1458187
07/08/2012 07:20
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
[font:Arial Black] det store spørsmålet er kva skal eg handle inn no?(og hvilke merke/utveksling) regards -A-
om jeg kunne velge og ikke måtte være så klassisk, ville jeg kjørt på med rotor 3d krank og Q-rings:) men ett classic prosjekt kan vel ikke ha slikt:p 39/52(aero ring ytterst pga stivhet og looks:p) evt kjøpe compact krank for og få 36/52 aero ring ytterst igjen for stivhet og looks:p
[Re: Trillebår]
#1458271
07/08/2012 08:22
andrev
Innlegg: 266 |
q-rings hadde vore moro å prøve.
Kjører på en hybrid no.. chorus 11 kompakt kranksett(34/50) record 10 kasett bak (11-25)
Er såppas råten i låra enda, så tyngre utveksling får vente litt.. -A-
edit; men må til å handle inn verktøy for å bytte lager, holder vel ikkje med normal verktøy her...?
Redigert av andrev; 07/08/2012 08:29.
[Re: andrev]
#1458346
07/08/2012 09:18
Liol
Innlegg: 767 |
Antar det er en Ultra Tourque krank du har. Her ser du hvordan du kan bytte lagrene selv: http://www.youtube.com/watch?v=EJ7VlQkCT9MDen avdrageren koster 534,- hos Bikeshop, mens for å banke de nye lagrene på plass igjen så holder det med et rør i ca riktig dimensjon og du får også med verktøy for å banke det på plass igjen. Du kan greie jobben uten avdrageren også (gjorde det selv da jeg byttet lager sist gang, brukte en tang og gummihammer), men vil tro at jobben blir betydelig enklere med riktig verktøy.
Redigert av Liol; 07/08/2012 09:27.
[Re: Liol]
#1458368
07/08/2012 09:37
andrev
Innlegg: 266 |
Antar det er en Ultra Tourque krank du har. Her ser du hvordan du kan bytte lagrene selv: http://www.youtube.com/watch?v=EJ7VlQkCT9MDen avdrageren koster 534,- hos Bikeshop, mens for å banke de nye lagrene på plass igjen så holder det med et rør i ca riktig dimensjon og du får også med verktøy for å banke det på plass igjen. Du kan greie jobben uten avdrageren også (gjorde det selv da jeg byttet lager sist gang, brukte en tang og gummihammer), men vil tro at jobben blir betydelig enklere med riktig verktøy. Takk for tipset! Blir å handle verktøy og lager snarast! -A-
[Re: andrev]
#1459118
07/08/2012 21:57
andrev
Innlegg: 266 |
Da er lager demontert, gjekk greit med en ters fra garasja. Då er det bere å legge inn bestilling på lagersett+evnt q-rings?
-a-
[Re: andrev]
#1459587
08/08/2012 12:32
andrev
Innlegg: 266 |
-a- Utarta seg litt det her... Noken som har input på om eg vil merke stor forskjell på utveksling på denne endringa(husk eg er jo ei klatregeit...); Kjøre no: 11-23 (record 10) bak og 34-50 (chorus 11) front Alternativt nye komponenter; 12-26 (KCNC 10) bak og 36-52 (q-rings) front kalkulator -A- eller er eg heilt på bærtur??
Redigert av andrev; 08/08/2012 12:34.
[Re: andrev]
#1459597
08/08/2012 12:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
50/11=4,55 52/12=4,33
34/23=1,47 36/26=1,38
Du vil altså få litt lavere utveksling (lettere gir) i begge ender.
Med 54/38 foran og 12-26 vil du få ca samme utveksling som i dag. ...Hvis Rotorklingene finnes i 38 og 54, da.
[Re: Stein]
#1499106
05/10/2012 06:37
andrev
Innlegg: 266 |
Høsten er kommet, så hjelper med en egen avdeling i garasjen...snart klar for testtur i alpene på Mosern... -A-
[Re: andrev]
#1501893
10/10/2012 08:51
andrev
Innlegg: 266 |
No har innetreninga starta... Kjører times økter på rulle annakvar dag, samt litt jogging innimellom. Svetter ivertfall som en gris på rulla! Reservedekk må vere med for å få det så autentisk som mulig... Go musikk på øra og høg kadens er mottoet... -A-
[Re: andrev]
#1501897
10/10/2012 08:53
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Ser at du mangler en motvindsimulator på rullestasjonen din. Anbefales på det sterkeste for å minimere svettenproduksjonen! Jeg bruker en som ligner på denne:
[Re: Rene]
#1502426
11/10/2012 06:06
andrev
Innlegg: 266 |
Ja vifte og bedre skjermkort, samt større skjerm står på ønskelista...
[Re: andrev]
#1502427
11/10/2012 06:09
andrev
Innlegg: 266 |
Då har eg konstantert det eg frykta. Eg må ha meg ei ny ramme til bruksracern....
Kommer ikkje til å handle kinaramme fleire ganger. Så jakten på ny ramme er igang...(meir racer en comfort, vekt er viktig) CAAD Bianch Canyon BMC Colnagos etc etc
Kom gjerne med tips!
Redigert av andrev; 11/10/2012 06:19.
[Re: andrev]
#1502461
11/10/2012 07:05
Rene
Innlegg: 3,463 |
Hva var galt med kinaramma?
[Re: andrev]
#1502611
11/10/2012 11:28
andrev
Innlegg: 266 |
Hva var galt med kinaramma? Sprekke i bakramma..får sjå om eg knipser nokre bilder
Redigert av andrev; 11/10/2012 11:28.
[Re: andrev]
#1502663
11/10/2012 13:02
andrev
Innlegg: 266 |
Etpar input rammer som kan vere aktuelle?
-Cervelo Soloist S1/RS -Velocite Selene -Cannondale CAAD 9/10/Super6 -Canyon Ultimate AL/CF -bianchi 928
Mottar tips på nye/bruket rammer og erfaringer/råd Somsagt jakter kun rammesett m/gaffel -A-
Redigert av andrev; 11/10/2012 13:02.
[Re: andrev]
#1522607
19/11/2012 06:32
andrev
Innlegg: 266 |
Mottar tips på nye/bruket rammer og erfaringer/råd Somsagt jakter kun rammesett m/gaffel -A- Då nærmar montering seg snart slutt, og sykkel for neste sesong er klar: -A-
[Re: andrev]
#1522612
19/11/2012 06:50
Registrert: Dec 2004
Erik$
Innlegg: 1,438 |
[Re: andrev]
#1583647
10/04/2013 08:39
andrev
Innlegg: 266 |
Ja då er sesong startet med ny ramme: Håper det blir mange fine turer framover. -Mosern ska få henge tørt og fint i garasjen denne sesongen. Har fungert som "rulle"sykkel i vinter. -A-
[Re: andrev]
#1586839
15/04/2013 07:17
andrev
Innlegg: 266 |
Etpar bilder fra klatretur før regn og storm slo til på vestlandet.. Defeet hansker og sokker virker meget varme og "lyser" opp på kveldsturer. Kommer til å bli fast bekledning. -A-
[Re: andrev]
#1588136
17/04/2013 06:29
andrev
Innlegg: 266 |
Migregn og på grensa til sludd... Var ikkje behagelig i dusjen dei 1ste minutta, men godt tegn på at sirkulasjonen fungere.... -Må justere wire til neste tur. -A-
[Re: andrev]
#1588137
17/04/2013 06:30
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg skjønner at det er ingen unnskyldninger lengre. Jeg må komme meg ut! Til helga blir det langtur åkke som!
[Re: andrev]
#1588163
17/04/2013 07:13
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg synes å skimte EN UBARBERT LEGG!
[Re: Valentino]
#1588168
17/04/2013 07:24
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg synes å skimte EN UBARBERT LEGG! Nord-Norsk benvarmer som vi kaller det her oppe.
[Re: Valentino]
#1588191
17/04/2013 07:48
andrev
Innlegg: 266 |
Jeg synes å skimte EN UBARBERT LEGG! Korrekt observert! blir ikkje tatt før temp.stiger litt...  Stilpolitiet slår til!
Redigert av andrev; 17/04/2013 07:48.
