Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314186
20/12/2011 06:43
thamg
Innlegg: 2,256 |
Fine sykler alle de der - men scale 40 burde du kunne prute ned ytterligere et par tusen. Det er kanskje litt forskjellig sittestilling på scott og trek, så du bør helst få til en liten prøvesykling før du bestemmer deg.
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314257
20/12/2011 10:00
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Det kjedelige, men evige spørsmålet som man får tilbake på denne type spørsmål er; "Hva skal du bruke sykkelen til?"
1. Skal sykle Birken og trene på grusveier i marka 2. Skal sykle til butikken, levere unger i barnehage og til jobb 3. Skal sykle allsidig terrengsykling med innslag av grus 4. Skal sykle på sti og holde meg langt unna grus og asfalt 5. Skal sykle utfor 6. Skal la den stå i boden/henge på veggen
Syklene du viser til vil være gode sykler for alternativ 1 og 3. For de andre alternativene finnes det bedre sykler i dette prisleiet. Jeg ville kanskje valgt Scale 35 av disse (til bruken skissert over). Om du har sjansen til å teste syklene bør du gjøre det.
edit: Og velkommen til forumet!
Redigert av Garpen; 20/12/2011 10:05.
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314266
20/12/2011 10:30
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Re: Valg av sykkel
[Re: Garpen]
#1314446
20/12/2011 20:19
Registrert: Dec 2011
asdasd
Innlegg: 11 |
edit: Og velkommen til forumet! Takk for kjapt svar! Mitt planlagte bruk er alternativ 1 og 3! Hvor mye tåler egentlig ei karbonramme? Syntes de jeg kjente på i butikk virket veldig spinkle i forhold til aluminium.
Re: Valg av sykkel
[Re: femte_gir]
#1314447
20/12/2011 20:22
asdasd
Innlegg: 11 |
Ser ut til at det kan bli den Lapierre sykkelen! Er du kjent med det merket? Er 188cm høy så jeg håper str. 51 sykkelen kan passe?
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314453
20/12/2011 20:38
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Tips. Du bør vurdere en 29"-sykkel, ikke minst fordi du er såpass høy. Trek/Gary Fisher Paragon får du nok for rundt 13.- 15.000 ny. Vedlig bra sykkel til å starte opp sykkelkarrieren med, og hvor du etterhvert kan skifte hjul og ande deler med lettere varianter, og slik få vekten ned ( når du blir fixert på det).
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314468
20/12/2011 21:15
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Treken er unødvendig tung, men det lille jeg har brukt den virket den fin å sykle på likevel. Den vi fungere helt fint på stiene. Sett på et bredere styre med setback, om, du er i tvil. På grusveier trenger du andre dekk, og vil nok også ønske deg lavere rammevekt, om du er opptatt av vekta på sykkelen.
Redigert av Lektoren; 20/12/2011 21:17.
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314477
20/12/2011 21:25
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Lapierre er en kjent fransk sykkelprodusent med lang erfaring. Jeg har ikke Lapierre men en fulldemper av dette merke står definitivt på min ønskeliste. Jeg er litt dårlig på størrelser men tror 51cm (str. L) vil passe deg. Du må gjerne sende mail til BAB Racing eller PM til Bjørn B med spørsmål om det. Veldig bra valg forresten!
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314510
21/12/2011 00:16
kimare
Innlegg: 528 |
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314512
21/12/2011 00:37
obre
Innlegg: 38 |
Hvor mye tåler egentlig ei karbonramme? Syntes de jeg kjente på i butikk virket veldig spinkle i forhold til aluminium. [/quote] Jeg har klart å kjøre i stykker både hardrocx Helium alu (knekkt downtube) og hardrocx titan (knekket kjedestag) har nå kjørt to røffe sesonger med hardrocx onrop c, uten å klare å ødelegge den  Så min erfaring er kjør carbon
Re: Valg av sykkel
[Re: obre]
#1314519
21/12/2011 05:25
gare
Innlegg: 10,685 |
Dessuten, i den grad det er noen trøst, så er det betydelig enklere å reparere en karbonramme enn både alu- og titanrammer.
Re: Valg av sykkel
[Re: kimare]
#1314531
21/12/2011 07:27
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Siste tre har ingenting å gjøre her. De er både dyrere og dårligere spekket enn tidligere forslag.
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314636
21/12/2011 10:57
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Jeg har også vært utrolig skeptisk til Carbon, men når jeg bestilte meg ny sykkel så klarte jeg å la meg overbevise. Fordelene skal være: - Stivere ramme - Mer materiale der man har behov for det - Mindre materiale der man ikke trenger det - Utforming av rammen har mindre fysiske utfordringer enn støping/valsing/pressing av alu. - Utviklingen innen Carbon har kommet så langt at gamle barnesykdommer som sprøhet, sprekker osv ikke eksisterer - Reperasjon av Carbon er lettere enn metall. - Carbon veier mindre  Jeg ble overbevist hvertfall. Så vil kommende sesong vise om jeg angrer bittert
Redigert av nyzeta; 21/12/2011 10:58.
Re: Valg av sykkel
[Re: Lektoren]
#1314664
21/12/2011 11:34
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Treken er unødvendig tung, men det lille jeg har brukt den virket den fin å sykle på likevel. Den vi fungere helt fint på stiene. Sett på et bredere styre med setback, om, du er i tvil. På grusveier trenger du andre dekk, og vil nok også ønske deg lavere rammevekt, om du er opptatt av vekta på sykkelen. Poenget mitt var primært at han bør velge 29". Dernest Paragon pgs pris, og ok utstyr. Denne løsningen vil være bedre, tør jeg påstå, for en nybegynner enn en 26", som for en nybegynner veier ubetydelig mindre. Er vekt svært viktig, går det an å slanke den til under 10 kg ( ref LarsB-prosjektet). Min veier 11.3 kg rittferdig med alle duppedingser og med pedaler , samt RR 2.25 dekk , og har ennå litt å gå på (sete,setepinne, dekk). Ulike dekk for grus og sti er smart, - for alle
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314671
21/12/2011 11:39
Registrert: Aug 2003
tbh
Dekktester
Dekktester
Innlegg: 1,286 |
Jeg ville sjekket Nakamura og Diamant om det finnes noe igjen. Utrolig mye sykkel for pengene. Siden du skal også bruke sykkel på sti, kan det hende du ønsker å sette på litt breiere styre og i enkelte tilfeller en klinge bak med flere tenner, men likevel gir disse merkene mye sykkel for pengene. Ville også vurdert 29".
Sjekk grade 5.29.
-- Tord Bern Hansen Sjekk bernhansen.com for turer, sykkeltips og tester
Re: Valg av sykkel
[Re: HeavyDude]
#1314741
21/12/2011 14:30
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Treken er unødvendig tung, men det lille jeg har brukt den virket den fin å sykle på likevel. Den vi fungere helt fint på stiene. Sett på et bredere styre med setback, om, du er i tvil. På grusveier trenger du andre dekk, og vil nok også ønske deg lavere rammevekt, om du er opptatt av vekta på sykkelen. Poenget mitt var primært at han bør velge 29". Dernest Paragon pgs pris, og ok utstyr. Denne løsningen vil være bedre, tør jeg påstå, for en nybegynner enn en 26", som for en nybegynner veier ubetydelig mindre. Er vekt svært viktig, går det an å slanke den til under 10 kg ( ref LarsB-prosjektet). Min veier 11.3 kg rittferdig med alle duppedingser og med pedaler , samt RR 2.25 dekk , og har ennå litt å gå på (sete,setepinne, dekk). Ulike dekk for grus og sti er smart, - for alle Du har nok rett. Trek 8000 blir egentlig verken fugl eller fisk, om man skal være streng. 26" er fin-fint på grus, men til det bruket er sykkelen unødvendig tung. Det er grenser for hva slags belastninger man klarer å utsette en ramme for ved å sykle den på grusveier. Den kan brukes på sti, men det finnes bedre alternativer, som du peker på. FS eller 29" er vel saken da. (Forøvrig har ikke styrer set-back. Mye tyder på at jeg ikke bør skrive innlegg når jeg er sjuk, men hva skal en stakkar gjøre, når han ikke kan være ute og nyte denne fantastiske barfrosten!!  )
Redigert av Lektoren; 21/12/2011 14:32.
Re: Valg av sykkel
[Re: tbh]
#1314752
21/12/2011 14:49
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Jeg ville sjekket Nakamura og Diamant om det finnes noe igjen. Utrolig mye sykkel for pengene. Dette må du gjerne underbygge med eksempler/linker. Hvorfor er Nakamura/Diamant mer verdt enn allerede anbefalte sykler som Spec. Stumpjumper, Lap. Pro Race 400 eller S. Scale 35? Vi kan ta dem del for del, sammenligne geometri, vekt, you name it.
Re: Valg av sykkel
[Re: tbh]
#1314767
21/12/2011 15:15
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Sjekk grade 5.29. Den største svakheten med jeg ser på diamant/nakamura sine sykler(de jeg har sett) at det er ikke plass til breie dekk bak,eller framme heller på mange av modellene. Alle som sykler mye vet jo hvor digg det er å smelle på noen feite dekk og leke seg om høsten,og da holder det ikke med 1.9-2.0 dekk akkurat IMHO. Kjøp deg en sykkel som kan brukes litt allsidig,selv om du skal sykle grus,jeg har valgt på den måten de siste 6-7-årene. Selv om min fulldempa(trek fuel ex 8 2009),og vanlige HT (scott scale 60 2008 bygd opp av deler jeg hadde i boden) ikke er av de letteste,ja så er det bare å sette på lettere sete,styre,setepinne,dekk,og hjulsett,og vips er syklene faktisk 2 kg lettere. Bruker normalt 2.35 bakdekk på scotten og treken(lurer på om jeg får ett 2.5 bakdekk på scotten?,testing testing). Da har jeg sykler som både kan lekes med på sti,eller brukes i ritt,samt at jeg får mekket litt i ny og ne.
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314803
21/12/2011 17:34
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Det finnes en drøss av tråder om diamant/nakamura her inne allerede, ikke la dette bli en slik også.. For å oppsummere de andre: det krangles om tullekomponenter, pris, holdbarhet, vekt, dekkvalg fra produsent osv uten at det konkluderes i stor grad..
Når det gjelder Trek og ikke verken fugl eller fisk som det sies tidligere i tråden vil jeg nesten påstå at trek'en er mer eller mindre som poteten, den duger til det aller meste. Trek har jo også scort jevnt bra i tester i feks Terrengsykkel.. Jeg har for øvrig fire Trek i garasjen og digger alle sammen-habil? Neppe...
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314845
21/12/2011 19:30
thamg
Innlegg: 2,256 |
+1 Henger meg på denne..
Helt greit å disse trek'iser og snakke om å være ukule, uoriginale, lance-fanboys, lett-å-overtale av selgere osv osv... Men, dårlige sykler er det ikke, og en 8000, med egnede modifikasjoner (sete, styre, dekk), kan brukes til alt en måtte ønske å gjøre (med klær på iallefall).
Men setet MÅ byttes, ihvertfall om en har planer om aktiviteter uten klær.
Re: Valg av sykkel
[Re: thamg]
#1314874
21/12/2011 21:26
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Selv om du skulle beholde sykkelbuksa på, kan det være greit å finne et sete som passer deg. Imidlertid er de nye Bontrager-setene gode nok i massevis, om de først passer. Jeg er definitivt ikke en Trek-disser, all den tid jeg har kjøpt meg en ny Trek selv i høst (Fuel EX 8), og er godt fornøyd. Men Trek 8000 forekommer meg å være et mindre glimrende kjøp enn det engang var. Den er rett og slett ganske tung, og selv om vekt ikke er det viktigste ved en sykkel, er vekt fremdeles viktig. Skal man først opp mot 12 kg på en sykkel, er det vel greit å få med noen mm demping i bakramma på kjøpet, eller i det minste store hjul. Jeg vurderte sterkt å kjøpe en Trek 8000 selv i høst, men kjøpte altså fulldemper i stedet, og har ikke angret. Skulle jeg ha en grusracer, skulle jeg ha fått et veldig godt tilbud om det var Trek 8000 jeg endte opp med.
Redigert av Lektoren; 21/12/2011 21:27.
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314903
21/12/2011 22:59
asdasd
Innlegg: 11 |
Har lest en del bra om denne, men har noen spørsmål. Hvor stor forskjell eventuell ulempe er en 90mm gaffel i forhold til 100mm? Og hvordan er SRAM i forhold til Shimano ? http://milslukern.nordicshops.com/produc...category_id=174Finner ikke vekta på den sykkelen noe sted heller..
Re: Valg av sykkel
[Re: HeavyDude]
#1314910
21/12/2011 23:46
CAKE 5.0
Innlegg: 114 |
Hei Lektoren Jeg er lykkelig eier av en GF X Caliber 29"(2010) og jeg er MEGET fornøyed på sti og asfalt jeg har oppgradert min med følgende: hope styrelager PRO stem setepinne (offset) Bontrager Rythem hjulset (BRA saker)(Control Tech old school hjul koplinger¨,fizik sete (GOBI)Race Face holker slim type) XT pedaler Hilsen Nikolai
Re: Valg av sykkel
[Re: asdasd]
#1314916
22/12/2011 07:25
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Hvor mye tåler egentlig ei karbonramme? Syntes de jeg kjente på i butikk virket veldig spinkle i forhold til aluminium. Hva mener du med "virket veldig spinkle"? Ja, hvor mye tåler egentlig karbonrammer?
Gaute
Re: Valg av sykkel
[Re: gauter]
#1314986
22/12/2011 10:21
Slemmis
Innlegg: 787 |
Jeg er ikke i tvil om at karbon som rammemateriale er helt uovertruffet, mtp vekt og stivhet - og at de åpenbart tåler masse av bruk, mil etter mil og over tid.
Karbonrør er imidlertid skjøre ved slag fra siden, samt steinsprut mot underrør. Er skeptisk til en karbonramme på en stissykkel, eller kall det en terrengsykkel som skal sykles i rufsete terreng, med fare for OTB i steinrøysa.
Men som en grusræser eller snilt terreng-sykkel, vil jeg absolutt si karbonadeplastikk.
PS. Joda, jeg vet at det lages og brukes utforsykler i karbon.
Espen Flaskeladd "Do what you like, like what you do" Stall: Niner Air9, Felt F5, Uncle John Rival, Cube Central SL
Re: Valg av sykkel
[Re: kjasmas]
#1315012
22/12/2011 11:34
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Greit nok. La trådstarter avgjøre hvilken sykkel han skal ha.
Re: Valg av sykkel
[Re: gauter]
#1315014
22/12/2011 11:45
asdasd
Innlegg: 11 |
Ikke spinkel i liten forstand, men bare følelsen og lyden når jeg kakka litt borti den. Jeg kommer ikke til å dra på knallhardt nedover i terreng, men det er greit å ikke føle at ramma kan knekke sammen om jeg skulle bli ivrig
Re: Valg av sykkel
[Re: Slemmis]
#1315031
22/12/2011 12:19
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
PS. Joda, jeg vet at det lages og brukes utforsykler i karbon. Moderne karbonsykler tåler minst like mye som aluminium, også slag fra siden. Her brukes det nå spesielle karbonvarianter som nettopp er motstandsdyktige mot slag. Og, ja de fleste viktige utforritt i 2011 ble vunnet på karbonsykler. F.eks i Val di Sole: http://extreme.com/mountainbike/1017436/santa-cruz-head-to-head-gwin-v-hart-val-di-sole
