lite watt på terskel.
#1313585
18/12/2011 14:29
Registrert: Mar 2010
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Hva er det som gjør at man kan trø f.eks 240 watt og sånn på terskel? Jeg trør myyyye mindre enn dette på min terskel. Vil ikke si hva jeg trør i watt for det er rett og slettflaut. Er det noen måte for å kunne trø mer watt på terskel? Er helt fersk på dette med watt så dere få ha meg unnskyldt om jeg lurer på mye rart;-)
Ha det gøy, så kommer resultatene etter hvert
Re: lite watt på terskel.
[Re: sykkelmor]
#1313588
18/12/2011 14:55
agf
Innlegg: 143 |
Du kan f.eks. sykle en del intervaller i området 90-105% av terskelwatt. Eksempler på økter kan være 2 x 15 min på 90-95%, 3 x 10 min på 95-100% osv. Juster eventuelt intensiteten opp eller ned basert på hvordan det føles.
[Re: sykkelmor]
#1313610
18/12/2011 16:32
E_Airixen
Innlegg: 134 |
Husk at watt også henger mye sammen med hva man veier sykkelmor! Del watt på kroppsvekt (watt pr kilo) så bli det mer rettferdig.
Airix
It doesn`t get any easier, it just goes faster :-)
[Re: sykkelmor]
#1313615
18/12/2011 16:51
Registrert: Jan 2005
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Hvor mange prosent er terskelwatten på i forhold til vo2max? (5 min all-out)
[Re: sykkelmor]
#1313618
18/12/2011 17:04
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Martin.F. : Tror ikke jeg helt skjønner hva du mener. *flaut*
[Re: sykkelmor]
#1313620
18/12/2011 17:08
sykkelmor
Innlegg: 451 |
E.Airixen: Ble ikke mer rettferdig:-( Ble bare enda mer pinlig :-P
[Re: sykkelmor]
#1313624
18/12/2011 17:17
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Hvordan beregner du terskel, sykkelmor? Har du tatt en feks 20 min watt-test på rulla, eller har du tatt en test av puls på terskel og ser på hvor mye watt du produserer på denne pulsen? Når man trener wattbasert er det vanlig å ta i utgangspunkt i det man kaller FTP, en slags teoretisk terskel. I realiteten er vel dette sjeldent terskel (pr def), så hvis du ser på hva du produserer av watt på faktisk terskel kan det nok virke lite hvis du sammenligner med noens FTP. Dessuten produserer man i utgangspunktet mindre watt jo mindre man veier. For å kunne sammenligne må du dele antall watt på antall kilo kroppsvekt.
[Re: sykkelmor]
#1313685
18/12/2011 20:08
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Traktoregg: Jeg har tatt laktat test. Først varmet jeg opp i 20 min, så stakk dem meg i fingern og sjekka pulsen, så skrudde dem opp watten og jeg sykla i 4 min før dem sjekka puls og melkesyra før dem skrudde opp igjen osv. Da så dem hvor terskelpulsen min var og hvilken watt jeg kunne holde på i uten å få melkesyre. Pulsen er det ingen ting og si på men watten ble jeg rett og slett kjempe flau. Kun " trener'n" og ei venninne som veit det utenom han som tok testen.
[Re: sykkelmor]
#1313693
18/12/2011 20:23
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Hva slags sykkel ble testen utført på? Hvis det er en sykkel eller rulle du ikke har trent så mye på før, og kanskje med litt uvant sittestilling, så kan dette gå utover prestasjonen.
[Re: sykkelmor]
#1313695
18/12/2011 20:32
Vulturous
Innlegg: 306 |
Jeg tok også sånn test i sommer, dem fant ut at terskelwatten min var 170w, synes det mistenkelig lite! Etter at jeg kjøpte både rulle og wattmåler(power2max) i november, fant jeg ut at terskelwatten min er 260w. Så tydeligvis har ikke alle testlab'er den kunnskapen som skal til, regner med rulla var innstilt/kalibrert feil. Stå på og ta intervalløkter rundt terskelwatten, så merker du raskt fremgang skal du se!
Specialized S-Works Tarmac Ultralight 2017 11-delt Di2 BMC RaceMachine RM01 SramRed Richmond SL1 Xtr gruppe
[Re: sykkelmor]
#1313712
18/12/2011 20:54
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Testen ble utført på min sykkel, men dems rulle. Nesten alle dem aktive i klubben har tatt den testen, og alle dem andre sin watt stemmer. Men er det styrketråkk på terskel som skal til for å få mer watt i tråkket,?
[Re: agf]
#1313715
18/12/2011 20:57
hbs
Innlegg: 829 |
Synes du burde fokusere på dette Du kan f.eks. sykle en del intervaller i området 90-105% av terskelwatt. Eksempler på økter kan være 2 x 15 min på 90-95%, 3 x 10 min på 95-100% osv. Juster eventuelt intensiteten opp eller ned basert på hvordan det føles.
[Re: sykkelmor]
#1313718
18/12/2011 21:00
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Blir litt vanskelig når jeg ikke har watt måler.
[Re: sykkelmor]
#1313736
18/12/2011 21:22
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Hadde du hatt mulighet til å testa FTP, så ville du nok ha sett at watten på "terskel" er høyere.
Men er menn eller kvinner du sammenligner deg med? Hva slags treningsgrunnlag har de du sammenligner deg med i forhold til deg? Hvordan er vekten din i forhold til de du sammenligner deg med.
For å heve teskelwatten er det bare en ting å gjøre: trene. For å heve terskelwatten ville jeg ha fokusert på intervaller med lange drag på tilsammen opp mot en time rundt terskel noen måneder.
[Re: sykkelmor]
#1313742
18/12/2011 21:28
hbs
Innlegg: 829 |
Har du rulle som viser fart?
Hva er watten din?
[Re: sykkelmor]
#1313744
18/12/2011 21:29
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Men er det styrketråkk på terskel som skal til for å få mer watt i tråkket,? Nei, vanlig intervaller under, på og over terskel. Harde 10-15-minuttere og hardere 4-5-minuttere.
[Re: sykkelmor]
#1313749
18/12/2011 21:36
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Traktoregg: De jeg sammenligner meg med er jenter, ei som er veldig bra trent og ei som er LITT bedre enn meg Jeg veier minst. hbs: Watten min er så latterlig lav at jeg vil ikke si det pga fare for å bli "mobba". Skjønner egentlig ikke at det går ant til å ha såååå lite watt Rulla mi viser ikke fart for jeg har ikke satt på måler på bakhjulet, men hvis det kan være til hjelp så er det ikke langt til butikken
[Re: sykkelmor]
#1313750
18/12/2011 21:37
hbs
Innlegg: 829 |
Opplevd intensitet kan også brukes. Klarer du ikke holde samme intensitet i planlagt periode så har du kjørt for hardt og visa versa. Det må ikke bli sånn at man ikke kan trene inne uten watt
[Re: sykkelmor]
#1313753
18/12/2011 21:41
hbs
Innlegg: 829 |
Tror ingen ler av watten din. Med fart, lik motstand på rulla og tråkkfrekvens så kan du bruke snitthastigheten på dragene til å måle om du sykler fortere eller saktere. Da vil du også kunne se on du klarer å holde samme intensitet.
[Re: sykkelmor]
#1313754
18/12/2011 21:41
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Kjører på det jeg kjenner kroppen klarer og holder det så lenge jeg klarer. Har fått treningsopplegg så jeg får bare fortsette å gjøre som jeg føler, og har fått beskjed om så blir det forhåpentligvis bra til våren
[Re: sykkelmor]
#1314151
19/12/2011 22:16
larsb
Innlegg: 19,900 |
Som traktoregg sier er det sikke sikkert det er så ille likevel. Terskelwatt regnet etter melkesyreverdier og etter 20 minutters test på rulle er ikke helt det samme. Ofte eller av og til settes grensen på ett laktatnivå som er lavere enn det trente syklister kan holde i kortere tid. Jeg lurer på om terskel ikke er definert som 4mmol laktat. Den eneste gangen jeg har gjennomført en test med laktatmåling endte jeg på 13mmol på siste måling.
Begrepet FTP eller Functional Threshold Power er 95% av snittet på 20 minutter. Det er nok det begrepet de fleste bruker når de snakker om watt.
Uansett er det ikke watt som vinner ritt, det er fart. Lurer på om ikke det var Olechr. som sa dette.
[Re: larsb]
#1314181
20/12/2011 05:21
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Jeg lurer på om terskel ikke er definert som 4mmol laktat. Det er vel (minst?) to skalaer som brukes også (KDK og YSI)? Mer om det i treningstråden til hbs.
[Re: traktoregg]
#1314185
20/12/2011 06:42
hbs
Innlegg: 829 |
Ja, står litt i tråden min. Ellers så finner man en forklaring her. Har selv brukt litt tid på å forstå begrepet terskelwatt
