Oppsett av router med Altibox internett
Oppsett av router med Altibox internett #1312931 16/12/2011 10:15
Blindern Offline OP
Har sett at det er noen geeks på dette forumet. Kanskje noen har erfaring/råd vedr. oppsett av router med Altibox internett?
Jeg fikk nylig Altibox/Viken Fibernett i hus med sentralen/routeren CLP7 og 60/60 linje :-)
Åpnet div porter på CLP7 mot hjemmeserver, men oppdaget etter hvert at oppslag mot server fra LAN ga passorddialog på CLP7 i steden for nettsider fra egen server. Ved bruk av proxytjeneste på nettet (hidemyass.com) mot egen server funket det fint, mao støtter ikke CLP7 NAT loopback. Har nå kjøpt en Netgear 900 router og trenger tips om beste oppsett mot CLP7. Eks:
1. Be Viken bridge CLP7 og kun benytte egen router som brannmur og wlan?
2. Åpne nødvendige porter i CLP7 til intern IP på egen router, som igjen åpner disse tjenestene til intern ip på server? Blir dette er sikrere løsning (dobbel brannmur)? Vil NAT loopback funke? Mye å administrere?
3. Evt benytte DMZ tjeneste i CLP7 med egen router på DMZ, som igjen åpner div porter mot server? I så fall kan jeg kanskje benytte CLP7s wlan til et separat gjestenett og egen routers wlan til eget LAN?
Vil noen av løsningene ha betydning for sikkerhet, hastighet eller stabilitet?
Re: Oppsett av router med Altibox internett [Re: Blindern] #1312952 16/12/2011 10:57
Liol Offline
Å sette sentralen i bridge-modus er definitivt det enkleste. Er dog litt usikker på om det er mulig hvis du også har TV via Altibox. Jeg har ikke det og har dermed satt min sentral i bridge for så å kunne styre nettverket med en DD-WRT router bak sentralen. Er lite bekymret med tanke på sikkerhet med en slik løsning og den er vel også teoretisk ørlitegranne raskere da det ene nettverkslaget blir "borte".
Re: Oppsett av router med Altibox internett [Re: Liol] #1312955 16/12/2011 11:02
Raskall Offline
Sitat: Liol
Jeg har hussentralen fra Altibox i Bridge-modus og alle mine tjenester fungerer likevel fint. Jeg er dog usikker på om Altibox tillater dette lenger. Jeg mener å huske at de har forbudt dette (Edit: men at de har latt de som har fått ordnet det beholde løsningen. Derfor tviholder jeg på min hussentral og håper jeg aldri må bytte den ut.
Men til trådstarter: Hvis ikke du har alt for mange pc-er i huset så kan du mekke til hosts-fila på maskinene slik at de peker på den interne IP-adressen for tjenesten du skal nå i stedet for den på internett.
Et annet alternativ er å sette opp en intern DNS-server og forwarde alt annet en lokalt domene til din ISP sine DNS-servere. Dette gjør det samme som å fikle med hosts-filene men er en del mer komplisert.
På windows finner du hostsfila i c:\windows\system32\drivers\etc. Der skal du også ha eksempler som viser hvordan du bygger opp de forskjellige hosts-entryene.
Redigert av Raskall; 16/12/2011 11:04.
Re: Oppsett av router med Altibox internett [Re: Blindern] #1313293 17/12/2011 10:08
Blindern Offline OP
Tusen takk for tilbakemeldinger!
Altibox ikke bare tillater bridge modus på sentralen, de har til og med lagt inn en egen knapp i kontrollpanelet mitt, hvor jeg selv kan slå bridge modus av og på :-). (option aktiveres av kunderservice)
Gikk altså for alternativ 1 og det funker utmerket ift å nå server fra LAN. Med div duppeditter var ikke redigering av hostfiler mv noe alternativ.
thx
