"omvendt" shimano xt-bakgir??
#1312730
15/12/2011 19:54
Registrert: Dec 2007
benn
Innlegg: 166 |
Har nå trålt nettet i en time uten å finne ut av hvilket bakgir jeg trenger til vintersykkelen min.
Problemet er at fjæra går motsatt vei, altså den er fullspenn i tyngste gir, mens i "hvilemodus" uten spenn på fjæra i letteste gir.
Noen som kan hjelpe meg med hvilken type som passer?
Re: "omvendt" shimano xt-bakgir??
[Re: benn]
#1312745
15/12/2011 20:29
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Litt vanskelig å skjønne hva du er ute etter. Er dette et ødelagt gir som du ønsker å bytte til et tilsvarende, eller ønsker du å bytte til et der fjæra går "riktig" vei? Hva heter giret du har nå?
[Re: benn]
#1312751
15/12/2011 20:40
guberg
Innlegg: 97 |
Høres ut som om du har "low normal" versjon av bakgiret. Disse ble spesielt laget av Shimano for bruk med integrert brems- og girhendel (dual control). Kjøper du et "top normal" bakgir vil fjæra være uten spenn i tyngste gir. Selv har jeg pælma ut alt av "low normal" for lenge siden.
-- Gunnar
[Re: benn]
#1312860
16/12/2011 08:21
parkprest
Innlegg: 1,560 |
Low normal ble markedsført under navnet "rapid rise" og er ikke noen dum ide, det går kjappere å smelle den opp på største bak når det "kniper i kneika" .. Problemet er at man må ha det på alle syklene, ellers går det i ball...
pedalistisk !
[Re: benn]
#1312886
16/12/2011 09:07
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Har strøkne XT760 og XTR960 "rapid rize" liggende, send en pm om det er av interesse
[Re: benn]
#1312901
16/12/2011 09:32
benn
Innlegg: 166 |
takker for svar!
Low normal "rapid rise" SGS it is!
[Re: parkprest]
#1313006
16/12/2011 12:37
morta
Innlegg: 548 |
Low normal ble markedsført under navnet "rapid rise" og er ikke noen dum ide, det går kjappere å smelle den opp på største bak når det "kniper i kneika" .. Problemet er at man må ha det på alle syklene, ellers går det i ball... Uten å ha prøvd ville trodd det var motsatt. Fjæra i bakgiret er jo svakere enn vaiertrekket fra en girhendel som aktiveres med tommelen.
[Re: benn]
#1313012
16/12/2011 12:47
thamg
Innlegg: 2,256 |
Kona har "low normal" på sin terrengsykkel. Den er jo "litt" for liten til meg, så jeg har jo ikke testet den så mye, men det lille jeg har ser jeg ingen ting i veien med systemet. Kunne fint vendt meg til det. Og jo, det går faktisk raskere og lettere å gire til lettere gir, sammenlignet med normalt wiretrekk.
[Re: benn]
#1313145
16/12/2011 19:52
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Går det an å bruke Sram attack gripshift når bakgiret er "low Normal?"
[Re: benn]
#1313156
16/12/2011 20:40
Bull
Innlegg: 328 |
Low normal og dual control er veldig ålreit når en først er vant til det. Jeg har det på både sommer- og vinter-terrengsykkelen, mens jeg har vanlig top normal på raceren og hybriden (tilogfrabutikken-sykkelen). I perioder har jeg også hatt sykler med gripshift samtidig som disse syklene. Det går akseptabelt greit å veksle mellom syklene - sannsynligvis fordi den fysiske bevegelsen jeg gjør, er så forskjellig fra system til system. Om jeg hadde bytta mellom sykler med samme bevegelse for å skifte til lettere på en sykkel og tyngre på en annen, ville det vært håpløst. (På det grunnlaget vil jeg også fraråde å bruke "low normal" på gripshift om du planlegger å har flere sykler med gripshift samtidig)
Med dual control er standarden low normal, med de fleste andre girskiftersystemer er det top normal. Det er nok lurt å holde dette skillet.
Kjetil
[Re: benn]
#1313170
16/12/2011 21:17
adrenaline
Innlegg: 437 |
Har "omvendt" gir på begge mine sykler og har brukt det siden 98. Kunne aldri tenke meg å bruke noe annet. Brukes sammen med vanlige triggere og funker smooooth. Girer raskere og mykere. Skjønner egentlig ikke hvorfor ikke flere bruker slikt...
Specialized Camber Expert Carbon EVO 29, Niner RIP9, Niner SIR9
[Re: benn]
#1313489
17/12/2011 21:32
runar
Innlegg: 175 |
Jeg har to sykler i garasjen med dual kontrol og de har ikke rapid rise. Rapid rise er vel en vanesak men med en miks i sykkelstallen kan det gå fort gå i ball  Forøvrig synes jeg dual kontrol er ok.
