XTR - skifte av drivverk og gir til 10-delt
#1312706
15/12/2011 19:11
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Jeg må skifte en del av drivverket og ønsker også å gå over til 10-delt og to drev foran. Dette er til en Epic marathon 29". Vil denne sammensetningen være dekkende for alt inkl at xtr bottom bracket er bra nok? (valgte xt-kassett for kun vekt i forskjell ellers) Det jeg lurer mest på er girveksleren foran for den som er valgt ut festes rundt ramma (ikke direct mount som bildet viser), men se gult. MEn det finnes så mange varianter av den og XT som jeg har nå har en feste som går ned mot kranken. Prisen er totalt 7700 inkl mva og toll og ikke så ille pris!?
Redigert av thomasengen; 15/12/2011 19:12.
Re: XTR - skifte av drivverk og gir til 10-delt
[Re: thomasengen]
#1312707
15/12/2011 19:15
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Noen grunn til å ikke velge mid cage bakskifter?
Mvh OveR
[Re: OveR]
#1312710
15/12/2011 19:16
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
fordi det var kun short eller long cage. Samme var på annen nettbutikk som jeg sjekket og var kun disse to alternativene
[Re: thomasengen]
#1312732
15/12/2011 19:57
runermm
Innlegg: 5,182 |
Jeg hadde valgt xt kranklager og bakgir. På lageret er kun fargen forskjellen og giret er bare litt lettere og svært utsatt for brekkasje.
Hva har du av bremser? Du kan eventuelt kanskje spare litt på å kjøpe full gruppe og selge de gamle bremsene?
Riktig krankgir kan du sjekke med Remi/Spec.
[Re: runermm]
#1312733
15/12/2011 20:04
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
er det ikke mer presisjon på XTR bakgiret? Er det kun vekten som er forskjell? Jeg har XTR M985 bremsesett som jeg kjøpte for 2-3 mnd siden
[Re: thomasengen]
#1312754
15/12/2011 20:47
runermm
Innlegg: 5,182 |
Riktig XT gir, ja. Husk også å kjøpe Ispec-girhendler som passer rett inn i bremsehendelen.
Sjekk også priser hos Fast-bikes / Sykkelkomponenter. Sannsynligvis billigere enn Crc når du tar med frakt, gebyr og mva.
[Re: runermm]
#1312757
15/12/2011 20:49
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
ja har sjekket www.sykkelkomponenter.no men mye av det har de ikke på lager. og det er billigere i dette tilfellet hos CRC. Noen spesielle fordeler med ispec kontra vanlig? kun vekt?
[Re: thomasengen]
#1312764
15/12/2011 21:03
jaks74
Innlegg: 361 |
XTR bakskifter kommer vel ikke i short cage (SS på Shimano språk), GS = medium cage SGS = long cage
[Re: thomasengen]
#1312765
15/12/2011 21:03
runermm
Innlegg: 5,182 |
Sjekk Fast-bikes også, de hadde mye på lager tidligere i høst i hvert fall. Cyclecomponents er også verdt å sjekke (der kommer bare frakt i tillegg.) Fordelen med I-spec er at det blir kun ei klemme rundt styret, ryddigere, penere og lettere. God nok grunn det?
[Re: runermm]
#1312791
15/12/2011 21:47
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Sjekk Fast-bikes også, de hadde mye på lager tidligere i høst i hvert fall. Cyclecomponents er også verdt å sjekke (der kommer bare frakt i tillegg.) Fordelen med I-spec er at det blir kun ei klemme rundt styret, ryddigere, penere og lettere. God nok grunn det? skal sjekke fast-bikes og CC også ja. Ser veldig bra ut, men er det nok justeringsgsmuligheter ut i fra hvordan man vil ha giret? Vet at man kan justere på den blanke delen.
Redigert av thomasengen; 15/12/2011 21:54.
[Re: Cerberus]
#1312793
15/12/2011 21:48
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
ja ser det nå ja. Da er det medium cage jeg skal ha. thanks
[Re: snaH]
#1312795
15/12/2011 21:52
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
feil krankgir ja. Men må sjekke nærmere jf feste for nå er det festet ned mot kranklageret. må skru av kranken for å sjekke nærmere for feste. selve ramma er også litt firkantet i festet så usikker på om den du lenker til vil fungere hvor festet er på rammen?
[Re: thomasengen]
#1312798
15/12/2011 21:57
runermm
Innlegg: 5,182 |
skal sjekke fast-bikes og CC også ja. Ser veldig bra ut, men er det nok justeringsgsmuligheter ut i fra hvordan man vil ha giret? Vet at du kan justere på den blanke delen. Du kan flytte hendelen i en retning (langs styret). Jeg plasserte den lengst inn og synes ting fungerer utmerket. Jeg liker spesielt at man både kan bruke tommelen og pekefingeren for å gire ned. Sammenlignet med X9 krever XTR/XT mindre kraft, girer mer presist og medfører mindre chain-slap.
[Re: thomasengen]
#1312851
16/12/2011 07:48
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
sjekket fast-bikes og der var det mye som ikke var på lager. CC er billigere, men har ikke xtr girskifter Direct attach/ispec Totalpris på CC uten girskifter: 5200 (+1300 for girskifter) = 6500 CRC: 5700+mva+toll = 7300
Redigert av thomasengen; 16/12/2011 07:49.
[Re: thomasengen]
#1312869
16/12/2011 08:37
runermm
Innlegg: 5,182 |
FB har ting stort sett inne etter hva jeg kan forstå, men ligger jevnt noe høyere enn CC i pris. De har f.eks girhendler (1.495)
[Re: thomasengen]
#1312919
16/12/2011 09:51
bjrgu
Innlegg: 1,229 |
Krankgiret skal være E-type. Du skrur bare av E-type braketten så passer det rett på. Shimano selger vel nå disse girene uten denne braketten også. Muligens jeg kan ha ett slikt gir liggendes i XT hvis det skulle være av interesse.
Rune G
[Re: bjrgu]
#1312940
16/12/2011 10:39
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Krankgiret skal være E-type. Du skrur bare av E-type braketten så passer det rett på. Shimano selger vel nå disse girene uten denne braketten også. Muligens jeg kan ha ett slikt gir liggendes i XT hvis det skulle være av interesse. Flott. Den er todelt? Hvilken pris? evt ta det på PM
[Re: thomasengen]
#1312957
16/12/2011 11:06
bjrgu
Innlegg: 1,229 |
Sjekket nå,husket feil det var desverre tredelt.
Rune G
[Re: bjrgu]
#1312972
16/12/2011 11:43
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
ok. takk for at du sjekket. dvs det er denne E-type som er den riktige? http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54896 hva er forskjellen på "BB Mount - Dual Pull " og "Dual Pull - Double 40-44 (W/OFixing)"
Redigert av thomasengen; 16/12/2011 11:44.
[Re: thomasengen]
#1312976
16/12/2011 11:46
Registrert: Nov 2008
Dr.Gonzo
Innlegg: 542 |
Sjekk actionsports.deI forhold til CRC så er de en god del billigere, men frakten er på 30 euro, + at det er julebonus på CRC om dagen, men prisene er en god del lavere bakgiret koster 120 kr mindre Kjedet koster nesten 100kr mindre!! (eller 30% billigere) Triggere ca 100 kr mindre Kranken koster minst 200 kr mindre Kassetten koster nesten 150 kr mindre Dette er priser uten tysk mva. Prisene endrer seg om du logger inn som norsk kunde
Redigert av Dr.Gonzo; 16/12/2011 11:54.
[Re: thomasengen]
#1312978
16/12/2011 11:54
bjrgu
Innlegg: 1,229 |
Jepp, det er helt riktig.
"Hva er forskjellen på "BB Mount - Dual Pull " og "Dual Pull - Double 40-44 (W/OFixing)" - Sistnevnte er uten E-type braketten.
Og sjekk både Actionsports.de og bike-components.de begge er meget bra nettbutikker.
Redigert av bjrgu; 16/12/2011 11:57.
Rune G
[Re: Dr.Gonzo]
#1312981
16/12/2011 11:57
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
action sport er litt billigere ja - takk  er xtr girene i par? er jo 900 kr i pris så sannsynlig, tysken er glemt siden ungdomskolen... xtr direkte montert
Redigert av thomasengen; 16/12/2011 12:16.
[Re: thomasengen]
#1313016
16/12/2011 12:58
Markus S
Innlegg: 382 |
Av det jeg har sett så kommer alltid wirene med triggerne. strømpene er jeg ikke helt sikker på.
Redigert av Markus S; 16/12/2011 12:58.
Grassroot instruktør Vipera XC 9 Selges for 22 500,- Som ny. Kontakt på pm. Salgsanonse
[Re: Markus S]
#1313018
16/12/2011 13:01
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
ja det er sant. kjøpte en xtr girhendel til HT'en min og der fulgte det med fastmontert wire. avventer siste tingene da ja
