Ny gaffel til dirtbike/freerider
#1310755
11/12/2011 00:04
Registrert: Dec 2011
afixy
Innlegg: 23 |
Hei Er på utkikk etter ny brukbar gaffel til dirtbiken min, som ikke koster altfor så altfor mye. Titta litt på Marzocchi dirt jumper 2 og 3. - Eller er det andre jeg bør ta en titt på? Dirt jumper 3: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54731 Koster 1325kr Specifications: • 100mm Travel • Coil Preload • Steel Steer Tube • 32mm Steel Stanchions • Post Mount (Max Disc 203mm) • Standard drop out • Fork Length: 477.5mm • Steer tube-wheel offset: 48mm • Weight: 2751g Dirt jumper 2: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54729 Koster 1333kr Specifications: • 100mm Travel • RV (Air Preload, rebound) • Steel Steer Tube • 32mm Steel Stanchions • Post Mount (Max Disc 203mm) • 20mm Axle • Fork Length: 477.5mm • Steer tube-wheel offset: 48mm • Weight: 2751g Synes absolutt DJ2 synes jeg ser mest interessant ut, siden den har air. Eneste minus med disse dempere må være vekta, men tror ikke det skal være noe problem for meg. Har nå en demper med dobbel coil, den stivner til når det er litt kjølig ute, noe som gjør den rett og slett ubrukelig her oppe i nord. Hvordan fungere disse gafflene i et litt kjøligere klima. Kanskje det viktigste jeg trenger å viteSå vidt jeg har fått med meg så er det ikke noe TOLL på sportsutstyr, så trenger da kun betale MVA på disse da.? Gaffel er jo sportsutstyr regne jeg med. Innspill fra noen med peiling på gaffler?
Re: Ny gaffel til dirtbike/freerider
[Re: afixy]
#1310933
11/12/2011 18:34
afixy
Innlegg: 23 |
For å kytte litt ned på posten. Hei! Er på utkikk etter ny demper til dirtbiken min. Sett litt på Marzocchi Dirt Jumper 2. Lurer på om denne blir stiv og treig når det er litt kaldt ute. Demperen jeg har nå stivner helt til når det e litt kaldt ute om sommeren. Den har dobbel coil. Noen som vet hvordan denne demperen er i litt kaldere klima? Bor i Nord ja
[Re: afixy]
#1310934
11/12/2011 18:43
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Sånn kort fortalt er forskjellen om du vil ha coil(metallfjær) eller luftfjær. Om den stivner, så er det kanskje på tide med en service eller bytte av olje?
Husk også at DJ2 har 20mm aksling, og da må du kanskje bytte forhjul hvis du ikke allerede har det fra før.
Som du sier - ingen toll, men du må legge på 25% MVA på hele summen, pluss noen kroner i gebyrer.
[Re: afixy]
#1310938
11/12/2011 18:59
afixy
Innlegg: 23 |
Hei Demperen jeg har nå er av type RST Launch, demperen var ganske stiv når jeg fikk den. Ble bare stivere og stivere. Lurer på om jeg skal prøve å skifte olje på den. Men disse demperene er generelt dårlige, derfor jeg har lyst på ny demper.  Hmm, vedlig usikker på om jeg har 20mm aksling på felgen min, da må jeg i såfall ha ny felg også Har sånn her sykkel: Gt Chucker
Redigert av afixy; 11/12/2011 19:15.
[Re: afixy]
#1310948
11/12/2011 19:34
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Da har du ikke 20mm fremnav, nei. RST er ikke akkurat kjent for å være state of the art, og det kan jo også tenkes at fjæren inni din er en tanke stiv?
[Re: Hæ?]
#1311008
11/12/2011 22:13
afixy
Innlegg: 23 |
Da har du ikke 20mm fremnav, nei. RST er ikke akkurat kjent for å være state of the art, og det kan jo også tenkes at fjæren inni din er en tanke stiv? Tenkte at jeg ikke hadde 20mm nav nei, da ble det plutselig et dyrt prosjekt, når jeg trenger felg også. Takk som gjorde meg oppmerksom på dette.  Ja er nok fjæra inni som er problemet. Er det mulig å kjøpe en mykere/bedre fjær, så kanskje demperen blitt litt mere brukbar?
[Re: afixy]
#1311049
12/12/2011 07:47
Innlegg: 33,748 |
Tenkte at jeg ikke hadde 20mm nav nei, da ble det plutselig et dyrt prosjekt, når jeg trenger felg også. Takk som gjorde meg oppmerksom på dette.  Du trenger ikke ny felg, nødvendigvis, bare nytt nav og nye eiker - og noen til å bygge for deg. Evt. kan du kjøpe deg et ferdigbygget hjul også. Nå kommer f.eks. Superstar Components med relativt billige hjul ferdigbygget (£108 uten engelsk moms + £60 i frakt + norsk moms og fortolling). Dette er utforhjul, men bør tåle hoppebruk også.
[Re: afixy]
#1311141
12/12/2011 10:47
kitbay
Innlegg: 1,632 |
Jeg har ikke greie på dirt, men hva med f.eks Manitou R7 eller en Fox 32 Float til dirt ? Du vil jo spare godt over 1KG på det i vekt også. Brukt r7 får man vel for under 1000kr
[Re: afixy]
#1311799
13/12/2011 20:22
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus
Innlegg: 1,398 |
r7 til dirt er hvartfall ikke noe smart  Til trødstarter så har jeg en demper DJ3(tror jeg det er. kan kjekke i morra) du kan få kjøpe den billig. Demperen er fra 2008 men er ikke brukt de siste året og funker helt fint. bare og komme med bud hvis du er innterresert  jeg kan også selge med et forhjul som passer sykkelen.
Redigert av BikeTorjus; 13/12/2011 20:31.
Orbea Occam H20 LT 2022 Diamant AR Sora
[Re: afixy]
#1312064
14/12/2011 11:58
BikeTorjus
Innlegg: 1,398 |
du har nokk rett i at det er en fjær demper ja, men jeg har ikke hatt noe problemer med at demperen blir stiv
[Re: afixy]
#1312081
14/12/2011 12:32
afixy
Innlegg: 23 |
Hei igjen, bra respons her! Society Xeno Jump Forks så ut som et absolutt som et godt alternativ. Lest litt om den nå, den høres helt grei ut. Genialt med adapter til QR og 20mm. Er dette noe adapter man kan kjøpe til alle gafler, eller er det kun noe som passer til Xeon jump? Men DJ2 er faktisk noe billigere enn Xeon:1610kr DJ2:1360kr – uten MVA. Samt at Dj2 har en høyere orginalpris. Holderen en liten knapp på Dj2. Men blir nok Xeon siden jeg mangler 20mm felg. BikeTorjus: Kan være noe jeg er interessert i felg + dj3, om du er villig til å selge de noe svinbillig  Med tanke på at dj3 har ingen justeringmuligheter, begynner å dra på åra(2008), 2x coil - no air  Mulig den er godt brukt også? Hvordan er felgen? Er hvertfall interessert å se bilde av både felg og gaffel, kan gjerne skrive en liten tilstands rapport om du gidder også.
[Re: afixy]
#1312089
14/12/2011 12:53
Markus S
Innlegg: 382 |
Har en dj 2 2009 med qr med ny coil, dust seals og nylig tatt service på gaffelen. ikke brukt etter det. send meg pm om du er interessert
Grassroot instruktør Vipera XC 9 Selges for 22 500,- Som ny. Kontakt på pm. Salgsanonse
[Re: afixy]
#1312251
14/12/2011 17:50
Registrert: Mar 2009
TAZZZZZ
Innlegg: 502 |
hvis andre merker enn marchozzi er aktuellt ,,,  så kan kanskje manitou circus kan ver "the best option". http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=57818mange mtb magaziner (mtbuk , dirt , ,,) som har testa denne gafflen og er villt fornøyde med den ,, billig(ish) , stiv , gode justeringer . finnes også billigere modeller av denne
sorte får* kjør hardt_kjør stil kjør MAXXIS uten tvil drift !
