Kjøpt feil lengde på skøyteski?
#1309944
08/12/2011 19:27
Liol
Innlegg: 767 |
Nå som snøen endelig har begynt å komme her nede i Vestfold så har jeg gått til innkjøp av skøyteski hos XXL. Fikk forsåvidt grei nok hjelp til å velge ski og sko, men jeg glemte totalt å se på lengden på skiene som selgeren plukket ut. Da jeg kom hjem så viste det seg skiene er 177cm lang. Er ikke dette alt for kort når jeg er 190cm høy og vekten såvidt er over tresifret?
Kortere ski er vel kanskje enklere å gå med for en nybegynner som meg, men alle størrelses-guider som jeg finner på nett sier 190-195cm i lengde...
Re: Kjøpt feil lengde på skøyteski?
[Re: Liol]
#1309947
08/12/2011 19:36
ventle
Innlegg: 3,876 |
Med mindre du er proporsjonert med unormalt korte bein i forhold til kroppslengde vil jeg si det er veldig kort ja. Jeg er 187 og har skøyteski på 190 og 194cm.
Forøvrig, jeg vet ikke hvordan det er i langrenn, men i skiskyting er det krav i konkurransereglementet om at skiene ikke skal være kortere enn utøveren.
mvh Helge
[Re: Liol]
#1309957
08/12/2011 19:51
ThB
Innlegg: 4,728 |
Og lengden på skiene var ikke tema på noe tidspunkt under salgssamtalen? Merkelig.
Thomas
[Re: Liol]
#1309959
08/12/2011 19:55
tron
Innlegg: 4,454 |
Helt klart for korte. Ikke noe mer å si om den saken.
[Re: Liol]
#1309962
08/12/2011 20:03
Liol
Innlegg: 767 |
Og lengden på skiene var ikke tema på noe tidspunkt under salgssamtalen? Merkelig. Nei var merkelig nok ikke det, han var mer opptatt av vekt (en vekt som også burde tilsi lengre ski så vidt jeg kan se). Tenkte jo ikke på det selv heller før jeg var halvveis på hjemturen så skal ikke kjefte for mye på selgeren. Da får det bli en tur innom XXL etter jobb i morgen også, takk for svarene
[Re: Liol]
#1309966
08/12/2011 20:07
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Kan du ikke bytte dem? Gode langrennskibutikker bytter ski som kunden ikke er fornøyd med. Det skulle ikke forundre meg om XXL gjør det også.
Edit: Litt for sen, men jeg lar den stå.
Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: Liol]
#1309989
08/12/2011 20:54
ventle
Innlegg: 3,876 |
Vekt er av underordnet betydning for lengden på skøyteski - skiene fåes i forskjellige stivheter for å passe forskjellige vektklasser. En på 110kg og 170cm ville ikke trivdes godt på 195cm lange ski, for å si det sånn...
mvh Helge
[Re: ventle]
#1309990
08/12/2011 20:54
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Så vidt jeg husker fra TD-kurset i langrenn skal skiene minimum være løper sin høyde minus 10 cm.
Redigert av JayTe; 08/12/2011 20:55. Rediger grunn: stygg skriveleif
[Re: Liol]
#1310081
08/12/2011 22:51
Joero
Innlegg: 385 |
Er du nybegynner på skøyting er korte ski fint. Men 177 var vell litt i korteste laget. Rundt kroppshøyde +- 5cm er en fin lengde for nybegynnere. Spennet bør ligge rundt kroppsvekten din opp til 20-30% over avhengig om du skal ha cold/plus ski. Ei allround ski kan godt ligge fra rundt kroppsvekt til 10% over i verdi på måling. Uansett synes jeg det er spesiellt å finne ei 177 ski som har spenn til en over 100 kg.. Disse har jeg ikke sett mange av og de er da meget stive ifht til lengden. Enkelt oppsummert..
[Re: Liol]
#1310429
09/12/2011 19:28
Liol
Innlegg: 767 |
Var innom etter jobb og fikk uten problemer byttet til 190 i et annet merke. Selgeren mente riktignok at spennet på Fischer-skiene jeg først hadde kjøpt passet bedre enn på de nye skiene, men var enig i at de var litt vel korte. Vekten er det uansett enklere å gjøre noe med enn høyden  Nå er det bare å begynne snødansen igjen etter forrige natts regnvær. Superkeen på å få testet skiene og komme meg litt bort fra rulla.
[Re: Liol]
#1310437
09/12/2011 19:51
Registrert: Sep 2011
lars-frr
Innlegg: 37 |
Jeg er 178 høy og går på 187 lange skøyteski. Vil si jeg er en dreven skiløper og spennet er tilpasset. Er det mye med 187 ski for meg ? Eller har det ingen betyding så lenge spennet passer ? Bruker 157.5 lange staver, men føler de er litt vel korte, funker fint på rulleski synte allikvel at de blir korte når det er snø. Hva annbefales der ?
[Re: lars-frr]
#1310464
09/12/2011 20:50
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Jeg er 178 høy og går på 187 lange skøyteski. Vil si jeg er en dreven skiløper og spennet er tilpasset. Er det mye med 187 ski for meg ? Eller har det ingen betyding så lenge spennet passer ? Bruker 157.5 lange staver, men føler de er litt vel korte, funker fint på rulleski synte allikvel at de blir korte når det er snø. Hva annbefales der ? I utgangspunktet er 187 i følge læreboka for deg. Men som med så mye annet, er det også her forskjell på folk. Både kroppsammensetning og teknikk spiller en rolle. Jeg har er veldig bra par på 186. Min sønn på 171 har prøvd dette paret ved noen anledninger, men synes de blir for lange og velger heller å gå på 177 eller 180. Selv er jeg 2 cm høyere men kan utmerket gå på 190 ski. Det samme gjelder med staver også, noen liker kortere enn læreboka, noen lengre. Det er veldig tydelig når du ser verdens cup. Noen av russerne har veldig lange staver, mens et par av franskmennene ser ut til å ha litt korte. Moralen er vel egentlig at en må finne ut hva som passer for en selv, men at et bra sted å begynne er å følge læreboka.
[Re: lars-frr]
#1310466
09/12/2011 20:53
FHanserud
Innlegg: 738 |
Bruker 157.5 lange staver, men føler de er litt vel korte, funker fint på rulleski synte allikvel at de blir korte når det er snø. Hva annbefales der ? Det ryker vel fort en centimeter eller to når tuppen setter seg i snøen i motsetning til å stoppe mot asfalten.
[Re: Liol]
#1310467
09/12/2011 20:53
ThB
Innlegg: 4,728 |
@lars-frr: Du har staver og ski omtrent som anbefalt, helt ok. Skøytestavene er gjerne 10 cm lengre enn klassisk. Men dette er jo litt smak og behag, også. Det kan godt hende at du hadde likt 160 cm skøytestaver bedre.
Redigert av ThB; 09/12/2011 20:54.
Thomas
[Re: Liol]
#1310468
09/12/2011 21:01
lars-frr
Innlegg: 37 |
