bytte kassett - huben er for lang!
bytte kassett - huben er for lang! #1307844 04/12/2011 17:42
Registrert: Nov 2010
Halvorm Offline OP
Har fått meg et nytt Mavic Crossride bakhjul. Så skal jeg flytte over den gamle kassetten på det nye hjulet, men kassetten er for smal for huben. Når jeg måler "lengden" på huben er den nye et par mm lengre enn den gamle. Altså når jeg har strammet låseringen skikkelig, er fortsatt hele kassetten løs/slarkete...
Noen som vet hva jeg kan gjøre? Finnes det spacere for dette? Takker for svar!
Re: bytte kassett - huben er for lang! [Re: Halvorm] #1307851 04/12/2011 17:56
Raskall Offline
Du kan sette inn en spacer. Jeg har samme hjulet men det er nå kassert. Jeg kan putte spaceren i en konvolutt og sende deg om du vil. Brukt på samme hjul med en 9-delt kassett. Tror kanskje bosset er beregnet for 10-delt og at man må ha spaceren for å ruke 9-delt.
Er du i Oslo (eller Fredrikstad) i blant så kan du stikke innom og få spaceren.
Re: bytte kassett - huben er for lang! [Re: Halvorm] #1307893 04/12/2011 19:24
Crossride funker på 9-, og 10-delt kassett. Hvor mange drev er det i din kassett, Halvorm? Man må ha mellomring for å få 8- eller 7-delt til å passe. Har du kjørt mye på kassetten, kan den være moden for utskiftning.
Re: bytte kassett - huben er for lang! [Re: Halvorm] #1307949 04/12/2011 21:26
Tollef Offline
Hadde samme problem selv med 9-delt kassett, kranklagerspacer innerst løste problemet. Finnes dedikert spacer som skal følge med hjulet, jeg hadde mistet min...
Re: bytte kassett - huben er for lang! [Re: Halvorm] #1308281 05/12/2011 16:31
Halvorm Offline OP
Takk for tilbudet Raskall! Men jeg stakk innom den lokale sjappa og fikk en spacer - så nå funker det fint. =) Så slapp du bryderiet..
Re: bytte kassett - huben er for lang! [Re: Halvorm] #1308558 06/12/2011 10:27
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Det er viktig å ikke bruke en for bred mellomring, noe som kan gjøre at stramme-"mutteren" ikke får tilstrekkelig gjenge-entring.
