Problem med Juicy 5 bremsehendel
Problem med Juicy 5 bremsehendel #1307507 03/12/2011 16:44
Fluefisker Offline OP
Håper noen på dette O Store Altvitende Forum kan hjelpe meg. Har problemer med min Avid Juicy 5 bakbrems. Når jeg klemmer inn bremsehendelen, vil den ikke gå tilbake til utgangsposisjon, men forblir slapp uten å gå tilbake for å bygge opp mer trykk. Resultatet er at jeg kun får klemt ut stemplende i kaliperen en stakkars mm.
Har luftet etter beste evne et par ganger for å få bort evt luft. Virker OK. Byttet innmaten i hendelen i sommer. Bremsen har aldri vært helt god, men dette gjorde den bedre. Problemet den gangen var antakelig lekkasje slik at hendelen seg innover under bremsing. Plukket ut innmaten på nytt nå for å se om jeg fant noe galt som ikke var riktig. Ser OK ut.
Min foreløpige konklusjon er at fjæra i hendelen er for slapp til å drive hendelen tilbake, men dette virker merkelig i og med at den er ny (og original). Har noen en bedre forklaring? Forslag på årsak og kur for symptom mottas med takk!
Hilsen Roar
Re: Problem med Juicy 5 bremsehendel [Re: Fluefisker] #1307597 03/12/2011 20:20
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Har samme problem på min. Jeg tror det skyldes luft. Klarer du å trykke tilbake hendelen med luftesprøyten på kaliperen når du lufter? Det klarer ikke jeg, og da tror jeg det kommer luft i systemet. Tar i mot andre tips også!
Re: Problem med Juicy 5 bremsehendel [Re: Fluefisker] #1307602 03/12/2011 20:29
Takker for tips. Keep'em coming! Bruker 5.1. Klarer å presse ut hendelen med sprøyta på kaliperen. Skal ta opp hendelen igjen og se om jeg blir klokere. Skal også prøve å smøre opp.
Hilsen Roar
Re: Problem med Juicy 5 bremsehendel [Re: Fluefisker] #1307627 03/12/2011 22:05
Da er pasienten behandlet igjen og ser ut til å ha blitt frisk. Smurte stempelet i hendelen med litt fett. Luftet så hendelen etter alle kunstens regler.
Det eneste jeg har gjort annerledes enn tidligere er å smøre stempelet. Syntes jeg fikk ut mer luft fra hendelen enn tidligere. Kanskje stempelet gled lenger tilbake og blottla hullene til bremsevæske-reservoaret bedre da det ble smurt?
Hilsen Roar
Re: Problem med Juicy 5 bremsehendel [Re: Fluefisker] #1307676 04/12/2011 08:07
KenR Offline
Da skal jeg prøve det samme, takk for pilotforsøket og tipset ICON_SMILE.
Re: Problem med Juicy 5 bremsehendel [Re: KenR] #1307727 04/12/2011 12:11
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Både Formula og Avid har hatt problemer hvor deler av innmaten i hendelen har svellet (det blir trangt og glir tregt) og måttet byttes, noe som har medført slike symptomer som du nevner her..
Dette blir gjerne litt bedre hvis man smører med silikonpasta, men som regel ikke like bra som hvis man bytter alt sammen.
Ikke usansynlig at dette er det du har problemer med..
/Are Nicolai
