Hei
Du kan ikke bytte den "faste" lagerbanen på venstre side. På den høyre siden er lagerbanen derimot en del av frihjulsmekanismen og denne kan skrus av/byttes vha. en 10mm unbraconøkkel.
Hvis jeg var deg ville jeg rett og slett kjøpt et nytt (komplett) nav og brukt de løse delene fra dette i det gamle navet. Da vil du samtidig få en ny frihjulsmekanisme som reserve i tilfelle den orginale skulle ta kvelden..
Et nytt nav kan du få
her for ca kr390 utlevert på ditt nærmeste postkontor. Ta gjerne med en tube godt
fett om du ikke har dette fra før.
Slitasje på den faste lagerbanen på venstre side av navet er ikke nødvendigvis kritisk, et nav med ikke altfor omfattende slitasje kan gå i årevis etter bytte av kuler og konuser.
