Tidligere i høst gjorde jeg et forsøk på modde noen billige, men kraftige lykter fra eBay til sykkellykter. Det gikk ganske bra. Det var også litt enklere enn jeg først hadde trodd. Det største problemet var å få skrudd igjen lyktene uten at ledningene rev seg løs innvendig. Det skjedde ikke, men jeg så at det var en fare for det.
En av lyktene var imidlertid langt enklere enn de andre å skru igjen. Det var TrustFire T6. Den hadde en "løs" roterende pinne i "korken" isteden for en fast fjær. Jeg endte, etter innleggene på Terrensykkel, opp med å borre et lite hull i denne og tre ledningen gjennom. Dette løste alle problemer.
TrustFire T6 har lyst som en konge i hele høst og jeg har vel enda til gode å møte noen i Bergensfjellene som har noe særlig kraftigere lys
Ikke at det er så viktig, men utgangspunktet for modden var at lyset jeg opprinnelig hadde var ganske svakt og mye lys i mørket er fett. TrustFire T6 har 3 instillinger. Sterk, svak og blinking.
Så hvorfor en ny lykt?
Jeg trenger ingen ny sykkellykt, men da jeg så den nye TrustFire 3T6 på eBay, klarte jeg ikke å dy meg. Helt make til T6, lett å modde, men med 3 x XM-LEDs. De sier 3800 lumen, men det er nok ikke helt riktig. La oss heller si 3 x 800 som er 2400 lumen totalt. Ikke dårlig det heller!
MagicShine sier 1600, men målinger på nett sier opp under 900 lumen ved 3A for XM-LED. Hvor de får 1600 fra vet jeg ikke.
Prisen er for en TrustFire 3T6 er $54 på eBay. I tillegg kommer lipobatteri (lader), ledninger, kontakter og kanskje litt krympeplast. Alt dette har jeg fra sist så da blir det vrkelig en billig lykt med SYKT mye lys
Her ser dere lykten. Lik TrustFire T6, men med 3 XM-LEDs. Man skrur av de to korte delene (kan komme med forlengelse for 3 batteri) og setter på "korken". Da har man akkurat nok lengde mellom hodet og "korken" til å sette lampen i et vanlig lyktfeste. Se også pinnen i "korken", ingen fjær.
Det vil si du borrer hull i mellomstykket, fester den ene ledningen på batterifjæren til hodet og skrur det fast igjen, mens ledningen får vri seg fritt uten å tvinne ut gjennom hullet. Så borrer du hull i messingpinnen i "korken" og fester den andre ledningen der. Skrur på korken (pinnen står stille mens du skrur) og voilà, du har en kort sykkellyktutgave av TrusFire 3T6 med ledning til batteri på 2400 lumen. Slå den! Det er mulig dette går an uten å lodde (bare tvinne), men det er gjerne best å bruke litt tinn.
Jeg har brukt et 10.000 mAh lipo-batteri på 7,4 volt til TrustFire T6. Det har holdt meget godt, også i det kalde været. TrustFire 3T6 og sannsynligvis T6, tåler opp til 12,6 volt. Du kan derfor også benytte 3 cellers lipo på 11.1 volt. Om det har noen effekt på lyset, vet jeg ikke. Strømtilførselen styres av en "chip".
Hvis du skal kjøpe lipobatteri på eBay, kjøp et som er ferdig innkapslet. Det gjorde IKKE jeg og måtte styre litt i tilfelle regn. Kjøp også en spenningsalarm som du hekter på den lille ledningen. De enkelte cellene inni lipobatteriene bør nemlig ikke falle under 3,2 volt. Lipoladeren din vil lade dem til 4,2 volt hver.
Ok, lykten er på vei, bilder kommer så snart modden er på plass.
Hadde vært artig hvis noen andre hadde laget samme lykt
Hvis ikke du har noe av de tingene som blir nevnt over, vil jeg tro at du skal klare å få lykten til ca. $100 inkludert batteri og lader. Styrken på batteriet velger du selv. Laderen har du for alltid.
