Garmin 910XT
Re: Garmin 910XT
[Re: raysv]
#1333325
07/02/2012 22:53
tron
Innlegg: 4,454 |
Er det foresten flere her som har opplevd problemer med overfølsomt belte på denne klokka? Vurderer klokka, men den er uaktuell hvis jeg må bruke det gamle beltet til Garmin som ikke er spesielt behagelig. Jepp! Jeg har opplevd forstyrrelser, hver gang på joggetur ved Muselunden i Oslo i nærheten av trikkelinja. Der er det en eller annen forstyrrelse som får pulsen til å løpe løpsk. Jeg tror imidlertid ikke dette er Garmin sin skyld. Jeg har nemlig opplevd det samme med Adidas miCoach Pacer, som også bruker ANT+ og et pulsbelte som ser kliss likt ut som det som fulgte med min 310XT.
Re: Garmin 910XT
[Re: Torp]
#1333346
08/02/2012 06:16
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
alt med automatiske Laps osv er innstillinger. det er bare å begynne å gå igjennom alt. Evt kan du gjøre noe på garmin connect som overfører tilbake til klokken
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1354460
19/03/2012 16:44
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
flere som har erfaring med pulsbeltet til Garmin 910xt og at den går i spinn? opplevde aldri det med garmin edge 500 i det halve året jeg hadde den. Nå har jeg vasket og klargjort den iht alle retningslinjer, men går nå ofte i spinn. skal klage til Garmin, men flere som har opplevd det?
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1354497
19/03/2012 17:48
Ottoturbo
Innlegg: 802 |
Jeg har sett på klokken at den viste langt over 220, men når jeg sjekket loggen etterpå viste den maks 185. Dette er en 405CX. Er pulsdata feil på logg og?
Re: Garmin 910XT
[Re: Ottoturbo]
#1354506
19/03/2012 17:57
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
den viser feil i loggen også - inkl gj.snitt og makspuls. men Training effect viser kun 1,6 og burde jo vært mye mer jf "høy puls" på hele økten
Redigert av thomasengen; 19/03/2012 17:57.
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1354555
19/03/2012 18:58
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Andre enn meg som ikke får til å oppdatere 910XT til 2.4.0? Den sitter i ANT-agent som send to device. Når den prøver, så starter den med en update transfer eller noe på klokka, så går det ikke mange sekundene før det står Loading loader og så rebooter den og er gamle seg igjen. For å få overført nye økter må jeg da ta ut USB-pinnen og sette den inn igjen. Win7 64-bit.
Re: Garmin 910XT
[Re: Rene]
#1354557
19/03/2012 19:00
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
til 2.4? hvor ser du den? jeg har 2.3.2 og når jeg tar søk etter oppdatering så finner den ingen nyere versjon (win 7 64 bits)
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1354558
19/03/2012 19:01
Rene
Innlegg: 3,463 |
Gikk bare på webupdater, trodde det var til 2.4.0 - uansett har jeg 2.2.0 nå og vil opp og fram!
Re: Garmin 910XT
[Re: Rene]
#1354569
19/03/2012 19:18
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
høyreklikk garmin ikonet ved klokken (garmin agent) og trykk "søk etter programvareoppdateringer" Men webupdater er kanskje til garmintreningsprogram som er installert lokalt? (ikke garmin connect?)
Re: Garmin 910XT
[Re: AtleJ]
#1354659
19/03/2012 20:43
Rene
Innlegg: 3,463 |
Det er denne jeg har prøvd, og det er den som ikke fungerer for min del. Klokka rebooter under "Loading loader" og går tilbake til vanlig funksjon. Så må jeg ut og inn igjen med pinnen for at den skal kunne sende nye økter til GC.
Re: Garmin 910XT
[Re: Rene]
#1354706
19/03/2012 21:49
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
finner ikke enhet hos meg med webupdate (men kun raskt testet)
Redigert av thomasengen; 19/03/2012 21:49.
Re: Garmin 910XT
[Re: Rene]
#1354707
19/03/2012 21:50
AtleJ
Innlegg: 85 |
Det kan tyde på at oppdateringsfilene ikke er komplette. Du kan prøve å slette dem og få dem lastet ned på nytt, alternativt prøve med en annen pc. Flere med lignende problemer.. https://forums.garmin.com/showthread.php?t=25894Filene blir lastet ned hit: C:\Users\<bruker>\AppData\Roaming\GARMIN\Devices\<deviceid> Forerunner910XT_240.rgn Updates.udr
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1355190
20/03/2012 14:50
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
svar Garmin jf pulsbelteproblem 1. Master resette klokken. Fremgangsmetode finner du her: https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId=%7B2da9dad0-2142-11e1-73d0-000000000000%7D 2. Oppdatere software på klokken. Da går du til denne siden https://buy.garmin.com/shop/store/downloadsAgree.jsp?product=010-00741-20 og følger anvisningene. 3 Bytte batteri i pulsbeltet. Hvis ikke dette hjelper på problemet, anbefaler jeg deg å sende klokken inn til service. Du oppretter en servicesak her: http://rma.garmin.no. Husk å sende med en kopi av kjøpskvitteringen. Disse tre hjelper tvilsomt og gidder ikke alle innstillinger på nytt. Men å sende inn til service er jo også tidkrevende og vurderer evt å sende inn kun beltet og så kjøpe et belte til... (og så var det å finne kvitteringen da...)
Re: Garmin 910XT
[Re: AtleJ]
#1355461
20/03/2012 20:27
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
fikk oppgradert til 2.4 i dag. tok ca 10 minutt. virker som pulsmåleren var bedre i dag. hadde kun tre hikke på totalt 2-4 sekunder hver. Vi får se...
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1357459
23/03/2012 12:05
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
etter tips ifm vill puls med garmin 910xt pulsbeltet og at den kan være sensitiv for andre elektriske signaler eller type klær som kan skape litt elektrisitet, så satte jeg garmin sensor på polar pulsbelte. Ingen vill puls lenger. Sender inn kun selve pulsbeltet uten sensor til Garmin. DET er ikke godt nok at den er så sensitiv
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1360062
27/03/2012 14:58
Rene
Innlegg: 3,463 |
Jeg fikk oppgradert ved å kjøre webgreia på en Windows XP-maskin på jobben.
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1360971
28/03/2012 19:13
thewizard
Innlegg: 2,265 |
Hmm j
eg får ikke overført siste øktpå min 910xt over til garmin connect. På klokken ser jeg at jeg har syklet 46km .Jeg lagret lagret økten, men etter at den har jobbet ferdig med overføringen så synes den ikke i garmin connect.. Er det en smart løsning eller er det en newb feil jeg har oversett?
Re: Garmin 910XT
[Re: thewizard]
#1361155
29/03/2012 06:21
raysv
Innlegg: 130 |
Har du sjekket at den faktisk har overført fila til connect da? Min 910XT hender nekter å overføre noe som helst (somregel), står kun å "søker etter device", men plukker tydligvis ikke opp klokka. Så må ta ut Ant+ sticken, for så og dytte den inn igjen, da starter overføringen.
Re: Garmin 910XT
[Re: raysv]
#1361157
29/03/2012 06:24
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Har du sjekket at den faktisk har overført fila til connect da? Min 910XT hender nekter å overføre noe som helst (somregel), står kun å "søker etter device", men plukker tydligvis ikke opp klokka. Så må ta ut Ant+ sticken, for så og dytte den inn igjen, da starter overføringen. den plukker som REGEL opp og overfører (19 av 20 tilfeller) men noen ganger hvis jeg har hatt andre overføringsting koblet til så sliter den litt.
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1361181
29/03/2012 07:06
thewizard
Innlegg: 2,265 |
Den fører over, men ikke den siste økta. Sjukt irriterende egentlig.
Re: Garmin 910XT
[Re: thewizard]
#1361501
29/03/2012 13:38
Registrert: Oct 2002
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Du har selvfølgelig resat aktiviteten?
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1363851
02/04/2012 13:42
Zett
Innlegg: 22 |
Er nettopp blitt eier av 910 og håper på litt rask starthjelp fra Forumet :-)
1) Hvordan går jeg frem for kun å vise klokke (så det på en tidligere post her men fant ikke ut hvordan man fikk det frem) ?
2) Hvordan kan jeg sette opp egendefinert skjermvisning, feks "klokke", "puls", "hastighet" ?
3) Noen lure triks til nybegynner med Garmin ?
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1379689
23/04/2012 12:39
Kaipa
Innlegg: 34 |
Jeg har Garmin Forerunner 610, og sleit lenge med å få oppdatert klokka.
Etter mange mail vekslinger med kundesenteret til Garmin, så viser det seg at garmin connect, garmin ant kommuniserer dårlig med internett explorer. Prøvde da med Google Chrome og det funket upåklagelig, skal vist funke bra med Firefox også.
Specialized Stumpjumper Comp Carbon 29
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1381051
25/04/2012 06:29
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
klokken står nå med "overfører data" (uten progressbar) uten at noe skjer. grunnen er at usb-pluggen stod i pc, var i nærheten av den etter økt, men gikk utenfor rekkevidde før den var ferdig og ble da avbrutt. Men nå henger den helt og kan ikke skru av eller noen reaksjon i det hele tatt. noen med erfaring for hva man gjør?
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1408884
28/05/2012 17:08
MTBojay
Innlegg: 24 |
Har ikke opplevd "hang ups" under overføring, men sliter med et annet problem. Jeg bruker 910 med farts- og pedalfrekvenssensor. På siste tur har jeg 40 minutter uten fart og avstand. Trodde ikke det var mulig i og med det er gps, men har noen erfaring med dette? Går det an å velge hvor klokka skal hente fartsinfo fra?
TSR 2013, Østmarkrittet 2013, Birkebeinerrittet 2013
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1479918
05/09/2012 13:26
jonasto
Innlegg: 425 |
Testet Garmin 910xt klokka en runde nå. Startet på Aker Brygge, da viste klokka 11 meter over havet!!, ser også at jeg har vært 13 meter under vann ila turen. Jeg hadde jo forventet at denne klokken hadde nøget mer presist altimeter. Er et evt noen innstilling jeg kan endre på? Håper virkelig ikke man må inn å justere høyden manuelt hver gang ( slik jeg må på min 10 år gamle Suunto klokke)
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
Re: Garmin 910XT
[Re: jonasto]
#1479955
05/09/2012 14:01
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
den bør få at par minutter for å stabilisere seg og finne høyden før du starter
Re: Garmin 910XT
[Re: thomasengen]
#1480023
05/09/2012 16:39
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
GPS er ikke så flink på høyde. Den barometriske høydemåleren brukes til å registrere forskjell i høyde, og det er vel det viktigste. Ved væromslag vil man likevel kunne få en noe unøyaktig høyde/graf. Dette er "as good as it gets", dessverre.
