Side 4 av 6 1 2 3 4 5 6
Garmin 910XT
Re: Garmin 910XT [Re: raysv] #1333325 07/02/2012 22:53
tron Offline
Sitat: raysv
Er det foresten flere her som har opplevd problemer med overfølsomt belte på denne klokka? Vurderer klokka, men den er uaktuell hvis jeg må bruke det gamle beltet til Garmin som ikke er spesielt behagelig.
Jepp! Jeg har opplevd forstyrrelser, hver gang på joggetur ved Muselunden i Oslo i nærheten av trikkelinja. Der er det en eller annen forstyrrelse som får pulsen til å løpe løpsk.
Jeg tror imidlertid ikke dette er Garmin sin skyld. Jeg har nemlig opplevd det samme med Adidas miCoach Pacer, som også bruker ANT+ og et pulsbelte som ser kliss likt ut som det som fulgte med min 310XT.
Re: Garmin 910XT [Re: Torp] #1333346 08/02/2012 06:16
thomasengen Offline OP
alt med automatiske Laps osv er innstillinger. det er bare å begynne å gå igjennom alt. Evt kan du gjøre noe på garmin connect som overfører tilbake til klokken
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1354460 19/03/2012 16:44
flere som har erfaring med pulsbeltet til Garmin 910xt og at den går i spinn? opplevde aldri det med garmin edge 500 i det halve året jeg hadde den. Nå har jeg vasket og klargjort den iht alle retningslinjer, men går nå ofte i spinn.
skal klage til Garmin, men flere som har opplevd det?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1354497 19/03/2012 17:48
Ottoturbo Offline
Jeg har sett på klokken at den viste langt over 220, men når jeg sjekket loggen etterpå viste den maks 185. Dette er en 405CX. Er pulsdata feil på logg og?
Re: Garmin 910XT [Re: Ottoturbo] #1354506 19/03/2012 17:57
den viser feil i loggen også - inkl gj.snitt og makspuls.
men Training effect viser kun 1,6 og burde jo vært mye mer jf "høy puls" på hele økten
Redigert av thomasengen; 19/03/2012 17:57.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1354555 19/03/2012 18:58
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Andre enn meg som ikke får til å oppdatere 910XT til 2.4.0? Den sitter i ANT-agent som send to device. Når den prøver, så starter den med en update transfer eller noe på klokka, så går det ikke mange sekundene før det står Loading loader og så rebooter den og er gamle seg igjen. For å få overført nye økter må jeg da ta ut USB-pinnen og sette den inn igjen. Win7 64-bit.
Re: Garmin 910XT [Re: Rene] #1354557 19/03/2012 19:00
til 2.4? hvor ser du den?
jeg har 2.3.2 og når jeg tar søk etter oppdatering så finner den ingen nyere versjon (win 7 64 bits)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1354558 19/03/2012 19:01
Rene Offline
Gikk bare på webupdater, trodde det var til 2.4.0 - uansett har jeg 2.2.0 nå og vil opp og fram!
Re: Garmin 910XT [Re: Rene] #1354569 19/03/2012 19:18
høyreklikk garmin ikonet ved klokken (garmin agent) og trykk "søk etter programvareoppdateringer"
Men webupdater er kanskje til garmintreningsprogram som er installert lokalt? (ikke garmin connect?)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1354588 19/03/2012 19:41
AtleJ Offline
Firmware til 910xt finner dere her:
http://www8.garmin.com/support/fitness_device_software.html
Har oppdatert til 2.4 uten problemer men det tar lang tid!
Atle
Re: Garmin 910XT [Re: AtleJ] #1354659 19/03/2012 20:43
Rene Offline
Det er denne jeg har prøvd, og det er den som ikke fungerer for min del. Klokka rebooter under "Loading loader" og går tilbake til vanlig funksjon. Så må jeg ut og inn igjen med pinnen for at den skal kunne sende nye økter til GC.
Re: Garmin 910XT [Re: Rene] #1354706 19/03/2012 21:49
finner ikke enhet hos meg med webupdate (men kun raskt testet)
Redigert av thomasengen; 19/03/2012 21:49.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: Rene] #1354707 19/03/2012 21:50
AtleJ Offline
Det kan tyde på at oppdateringsfilene ikke er komplette. Du kan prøve å slette dem og få dem lastet ned på nytt, alternativt prøve med en annen pc. Flere med lignende problemer..
https://forums.garmin.com/showthread.php?t=25894
Filene blir lastet ned hit:
C:\Users\<bruker>\AppData\Roaming\GARMIN\Devices\<deviceid>
Forerunner910XT_240.rgn
Updates.udr
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1354708 19/03/2012 21:53
AtleJ Offline
Du skal ikke bruke webupdater for denne klokka!
klikk på linken for 910xt her:
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1355190 20/03/2012 14:50
svar Garmin jf pulsbelteproblem
Sitat: Garmin
1. Master resette klokken. Fremgangsmetode finner du her:
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId=%7B2da9dad0-2142-11e1-73d0-000000000000%7D
2. Oppdatere software på klokken. Da går du til denne siden
https://buy.garmin.com/shop/store/downloadsAgree.jsp?product=010-00741-20 og følger anvisningene.
3 Bytte batteri i pulsbeltet.
Hvis ikke dette hjelper på problemet, anbefaler jeg deg å sende klokken inn til service.
Du oppretter en servicesak her: http://rma.garmin.no. Husk å sende med en kopi av kjøpskvitteringen.
Disse tre hjelper tvilsomt og gidder ikke alle innstillinger på nytt. Men å sende inn til service er jo også tidkrevende og vurderer evt å sende inn kun beltet og så kjøpe et belte til...
(og så var det å finne kvitteringen da...)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: AtleJ] #1355461 20/03/2012 20:27
fikk oppgradert til 2.4 i dag. tok ca 10 minutt. virker som pulsmåleren var bedre i dag. hadde kun tre hikke på totalt 2-4 sekunder hver. Vi får se...
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1357459 23/03/2012 12:05
etter tips ifm vill puls med garmin 910xt pulsbeltet og at den kan være sensitiv for andre elektriske signaler eller type klær som kan skape litt elektrisitet, så satte jeg garmin sensor på polar pulsbelte. Ingen vill puls lenger. Sender inn kun selve pulsbeltet uten sensor til Garmin. DET er ikke godt nok at den er så sensitiv
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1360062 27/03/2012 14:58
Rene Offline
Jeg fikk oppgradert ved å kjøre webgreia på en Windows XP-maskin på jobben.
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1360971 28/03/2012 19:13
thewizard Offline
Hmm j
eg får ikke overført siste øktpå min 910xt over til garmin connect. På klokken ser jeg at jeg har syklet 46km .Jeg lagret lagret økten, men etter at den har jobbet ferdig med overføringen så synes den ikke i garmin connect.. Er det en smart løsning eller er det en newb feil jeg har oversett?
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: Garmin 910XT [Re: thewizard] #1361155 29/03/2012 06:21
raysv Offline
Har du sjekket at den faktisk har overført fila til connect da? Min 910XT hender nekter å overføre noe som helst (somregel), står kun å "søker etter device", men plukker tydligvis ikke opp klokka. Så må ta ut Ant+ sticken, for så og dytte den inn igjen, da starter overføringen.
Re: Garmin 910XT [Re: raysv] #1361157 29/03/2012 06:24
Sitat: raysv
den plukker som REGEL opp og overfører (19 av 20 tilfeller) men noen ganger hvis jeg har hatt andre overføringsting koblet til så sliter den litt.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1361181 29/03/2012 07:06
thewizard Offline
Den fører over, men ikke den siste økta. Sjukt irriterende egentlig.
Grand Patron
Sørensen Sykler
Oslo
Re: Garmin 910XT [Re: thewizard] #1361501 29/03/2012 13:38
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Du har selvfølgelig resat aktiviteten?
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1363851 02/04/2012 13:42
Z
Zett Offline
Z
Er nettopp blitt eier av 910 og håper på litt rask starthjelp fra Forumet :-)
1) Hvordan går jeg frem for kun å vise klokke (så det på en tidligere post her men fant ikke ut hvordan man fikk det frem) ?
2) Hvordan kan jeg sette opp egendefinert skjermvisning, feks "klokke", "puls", "hastighet" ?
3) Noen lure triks til nybegynner med Garmin ?
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1379689 23/04/2012 12:39
Kaipa Offline
Jeg har Garmin Forerunner 610, og sleit lenge med å få oppdatert klokka.
Etter mange mail vekslinger med kundesenteret til Garmin, så viser det seg at garmin connect, garmin ant kommuniserer dårlig med internett explorer. Prøvde da med Google Chrome og det funket upåklagelig, skal vist funke bra med Firefox også.
Specialized Stumpjumper Comp Carbon 29
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1381051 25/04/2012 06:29
klokken står nå med "overfører data" (uten progressbar) uten at noe skjer. grunnen er at usb-pluggen stod i pc, var i nærheten av den etter økt, men gikk utenfor rekkevidde før den var ferdig og ble da avbrutt. Men nå henger den helt og kan ikke skru av eller noen reaksjon i det hele tatt.
noen med erfaring for hva man gjør?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1408884 28/05/2012 17:08
MTBojay Offline
Har ikke opplevd "hang ups" under overføring, men sliter med et annet problem. Jeg bruker 910 med farts- og pedalfrekvenssensor. På siste tur har jeg 40 minutter uten fart og avstand. Trodde ikke det var mulig i og med det er gps, men har noen erfaring med dette? Går det an å velge hvor klokka skal hente fartsinfo fra?
TSR 2013, Østmarkrittet 2013, Birkebeinerrittet 2013
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1479918 05/09/2012 13:26
jonasto Offline
Testet Garmin 910xt klokka en runde nå. Startet på Aker Brygge, da viste klokka 11 meter over havet!!, ser også at jeg har vært 13 meter under vann ila turen. Jeg hadde jo forventet at denne klokken hadde nøget mer presist altimeter. Er et evt noen innstilling jeg kan endre på? Håper virkelig ikke man må inn å justere høyden manuelt hver gang ( slik jeg må på min 10 år gamle Suunto klokke)
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Garmin 910XT [Re: jonasto] #1479955 05/09/2012 14:01
den bør få at par minutter for å stabilisere seg og finne høyden før du starter
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT [Re: thomasengen] #1480023 05/09/2012 16:39
rockphotog Offline
GPS er ikke så flink på høyde. Den barometriske høydemåleren brukes til å registrere forskjell i høyde, og det er vel det viktigste. Ved væromslag vil man likevel kunne få en noe unøyaktig høyde/graf. Dette er "as good as it gets", dessverre.
