min første 29 prøve prosjekt
min første 29 prøve prosjekt #1298654 16/11/2011 19:55
Registrert: Oct 2008
W
widar Offline OP
W
Er så mange som snakker varmt,om 29".Så jeg fikk lyst til og se,Hva det var.Jeg digger FS,Og er ikke den som velger Ht når jeg tar ut sykkelen.Så dette var spennende ,som altid når man bygger,men ekstra hvordan blir det og kjøre på,Med stiv gaffel.
Har kunn fått 2 turer,asvalt og litt sti.Og jeg er overasket,over hvor greit det var og kjøre på.Selv med disse dekka.og det feil bestilte styre på 600mm,Blir Racing ralph 2,25 til våren,Mer komfor,med mer volum og mindre luft,og breier styre.Er ganske dårlig på data,men skal se om jeg får inn et bilde som ikke er for stort.
29 111.JPG (211.77 KB, 326 nedlastinger)
29 124.JPG (215.72 KB, 207 nedlastinger)
29 072.JPG (275.99 KB, 173 nedlastinger)
29 074.JPG (229.02 KB, 147 nedlastinger)
29 071.JPG (215.1 KB, 94 nedlastinger)
Redigert av widar; 16/11/2011 22:51.
Re: min første 29 prøve prosjekt [Re: widar] #1298669 16/11/2011 20:20
Slemmis Offline
Den ser jo fin-fin ut denne her.
Fortell litt mer om ramme og komponenter. Vekt?
Espen Flaskeladd
"Do what you like, like what you do"
Stall: Niner Air9, Felt F5, Uncle John Rival, Cube Central SL
Re: min første 29 prøve prosjekt [Re: widar] #1298679 16/11/2011 20:44
W
widar Offline OP
W
Ramma og gaffel,Er kjøpt fra fabrikk i kina.UD finnis,med klar lakk
Ramme vekta i small er 1170gr,gaffelen veier 630gr u kutta
Styre lageret vet jeg ingen ting om annet en at det veier 124gr.Det funker vell en stund.Stem er 90mm C4 Bremser er R1 +asima 160 skiver.
Krank er Aeriozione .Krank lager er token ceramik 91gr
gir front xtr 3 delt xo longcage bak.kjede kcmc.xo grip, sram kassett,felger er crest. setepinne kcnc ,setepinne klemme C4, sete selle carbonio Styre er 600mm Hylik.feil bestilt.Blir et Truativ på 700mm.pedaler er shimano 540 tunge men billige og gode.
var en merkelig følelse med de store jula på sti,var relativt mykt selv med stiv gaffel
vekta tror jeg var 7,7 mulig rett under 7,8kg.skal ta den med til en kompis og veie i gjenn.
Redigert av widar; 16/11/2011 22:49.
Re: min første 29 prøve prosjekt [Re: widar] #1298743 16/11/2011 22:23
Registrert: Mar 2004
SKS Offline
Pent, hvor høy er du og hva er top tube lengde på denne ?
Tor Arne
Re: min første 29 prøve prosjekt [Re: SKS] #1298755 16/11/2011 22:44
W
widar Offline OP
W
Hei er 170cm .Topp tuben er 56cm
Redigert av widar; 16/11/2011 22:50.
