Lys som går, og går, og går...
Lys som går, og går, og går... #1296939 14/11/2011 08:13
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Etter en oppussing på badet har vi ommøblert litt i resten av leiligheten også. Blant annet har vi flyttet en lampe (Herstal, trio-type) fra stua til kjøkkenet.
Det som er blitt problemet nå er at lyspærene ryker i tur og orden. I stua brukte jeg en vanlig strømledning (ikke-jordet), på kjøkkenet kobler jeg til ledninger rett fra taket. Blå og brun via en sukkerbit, jorda gul-grønn ledning fra taket isoleres og henger løst.
Jeg regner med at jeg har koblet noe feil. Er det noen som har forslag til hva som kan være galt, og hvordan jeg kan undersøke dette?
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1296941 14/11/2011 08:19
GeirK Offline
Mål spenningen i pæresokkelen.
- Robert Green Ingersoll
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: GeirK] #1296946 14/11/2011 08:29
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: GeirK
Hva slags svar vil det gi meg?
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1296948 14/11/2011 08:35
GeirK Offline
Det vil gi deg svar på om det av en eller annen uforståelig grunn er høyere spenning enn det skal være i den sokkelen. Jeg kan ikke forstå hvordan det skal gå an, men dersom det er du får bekreftet at det er 230V i sokkelen vet vi at det enten er dårlige lyspærer eller tilfeldigheter som forårsaker dette.
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: GeirK] #1296950 14/11/2011 08:41
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: GeirK
Ville ikke dette også gitt utslag da lampa hang i stua? Da var det ingen problemer.
Pærene jeg bruker er av billig-billig fra Lampemagasinet. Jeg bruker max watt, iht. bruksanvisningen. Burde jeg prøve andre typer? De billige typene funket fint i stua.
http://www.lampemagasinet.no/default.pl?showProduct=3863&pageId=268
Betyr dette at jeg sannsynlig ikke har koblet noe galt?
Redigert av anonymous5; 14/11/2011 08:41.
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1296951 14/11/2011 08:42
-Jan Offline
Sitat: pontiff
Etter hvor lang tid?
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: -Jan] #1296955 14/11/2011 08:44
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: -Jan
2-3 dager. Maks 1 uke
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1296962 14/11/2011 08:47
kjerts Offline
Dimming. Penere lys og lengre levetid på pærene.
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1296969 14/11/2011 08:50
progres Offline
Sitat: pontiff
ikke nødvendigvis noen feilmontering. ( Og hvorfor i all verden skulle det være snakk om overspenning kun på en enkelt kurs ??? )
mEN, Q: HAR du takmontering av lampa begge steder ?
kan det tenkes at det det blir for varmt ( = local warming :*) ) og at pærene ikke har nok luft rundt seg ?? Da vil de nemlig tendere til å ryke fort.
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: progres] #1296977 14/11/2011 08:53
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: progres
Ja, begge stedene hang lampa i taket. Det er godt med rom rundt lampa, og pærene.
Redigert av anonymous5; 14/11/2011 08:54.
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: kjerts] #1296981 14/11/2011 08:54
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: kjerts
Vi trenger alt lys vi har på kjøkkenet.
Dessuten tror jeg at dimming hjelper lite når pærer som er ment til å vare i 2000 timer ryker etter 50.
Redigert av anonymous5; 14/11/2011 08:58.
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1296982 14/11/2011 08:54
GeirK Offline
Sitat: pontiff
Sjekk det likevel. Også tilsynelatende usannsynlige feil må elimineres når man driver feilsøking.
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1296990 14/11/2011 09:03
progres Offline
besynderlig.
da er det vel på tide å kjøpe en kvalitets_lyspære ( hva nå det enn måtte være) og se om det samme skjer
(btw slamring fra dør / bevegelse i nærheten av montasjen ?)
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: progres] #1296997 14/11/2011 09:07
Ruslebiffen Offline
Kjøp et par dyrere pærer og sjekk om de ryker. Gjør de det så kontakt en elektriker som måler lasten på kursen, evt om det er jordingsfeil der.
Har du frittstående komfyr, sjekk om den er på samme kursen ( der er nemlig veldig ofte på vanlig 16A kurs). Den kan ha en tendens til å sende spikes som ikke alle andre elektriske apparater er like glade i. Kaffetrakter lager også forferdelig mye støy/spikes på nettet.
Har du hatt andre lamper i den samme socket'en som har fungert tidligere ?
Rusle
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: Ruslebiffen] #1297006 14/11/2011 09:13
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: Ruslebiffen
Will do. Jeg burde egentlig ha sjekket kvaliteten på pærene tidligere.
Sitat: Ruslebiffen
Skal sjekke den. Jeg regner med at vi har det. Det har vi.
Sitat: Ruslebiffen
Ja, og den lampa varte i 10 år.
Redigert av anonymous5; 14/11/2011 09:27.
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1297012 14/11/2011 09:16
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Snakket akkurat med en elektriker, og han sa at koblingen var riktig, men at slike halogenstifter er fryktelig følsomme og kan ryke ved den minste lille ting.
Lukter lang vei en mer solid lampe på kjøkkenet, tror jeg.
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1297321 14/11/2011 17:13
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Tipper også det skyldes slag/vibrasjon. Er det noen som tramper litt i gulvet over?
Er det 230V pærer eller 12V?
Har montert litt av hvert av slike lamper, og pleier å si til kunden at de bør kjøpe inn nye pærer med en gang ettersom de som følger med pleier å ryke fort.
Skal du bytte lampe er jeg fristet til å anbefale lysstoffrør fremfor halogen siden du får mye mer lys og slipper å bytte pærer i ett sett. Dessverre gir det aller meste av det som selges et grelt lys med grønnskjær, men det finnes lamper som har bedre fargegjengivelse. Se etter lamper merket med "Ra > 90".
For eksempel Lumilux Deluxe.
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: erlingba] #1297386 14/11/2011 19:09
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Takk for alle tips og hjelp.
Jeg kan avkrefte at komfyren er på samme kurs. Jeg tror ikke noen tramper hardere på gulvet over kjøkkenet enn de samme personene gjorde over stua.
Halogenstiftene som ryker er ikke de som fulgte med lampa. De ryker heller ikke samtidig, men på rekke og rad.
Skal prøve med litt dyrere stifter, hvis ikke det gir bedre blir det en dedikert kjøkkenlampe. Satser da på lysstoffrør.
Anonym5
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: ] #1297562 15/11/2011 06:41
GeirK Offline
Stiftene han linker til er for 240V, så jeg antar ingen trafo.
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: ] #1297681 15/11/2011 10:48
Registrert: Mar 2010
RaymondJ Offline
Sitat: pedaIglipp
En tynn, rund fil er fin å dytte inn og vri litt fram og tilbake når kursen ikke er spenningsatt.
Og IKKE bare slå av lysbryteren hvis du har planer om å gjøre dette, men ta sikringene!
Evt. dropp sikringene, og finn fram videokameraet isteden....
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1297684 15/11/2011 10:50
FrankS Offline
Halogenstifter er etter min erfaring følsomme for direkte berøring når de settes inn. Fingermerker på pæra gjør at de går etter kort tid fordi den ikke klarer å kvitte seg med nok varme.
Du har passet på å ikke ta på pærene når du setter de inn?
Jeg har også opplevd dårlig kontakt i sokkelen. Dette blir gjerne verre med flere bytter. Har du mulighet for å sjekke pærene i en annen lampe for å se om de faktisk har gått?
--frank
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: anonym5] #1297810 15/11/2011 14:42
BeefCake Offline
Få en klarsynt til å komme. Så på åndenes makt at det ofte får lamper til å gå. Kan være kjøkkenet ditt er hjemsøkt!
- Mvh BeefCake
I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: Lys som går, og går, og går... [Re: FrankS] #1297901 15/11/2011 18:17
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: FrankS
Uff da...plystre,plystre,plystre. Skal huske på det, takk for tips!
Sitat: FrankS
Dessverre, det har jeg ikke. Men jeg skal jammen ta noen ødelagte til butikken og be dem teste der.
Anonym5
