Små problemer fortius rulle(ikke pc problem)
Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) #1286215 25/10/2011 14:43
Registrert: Oct 2011
Stephan2428 Offline OP
Hei har akkurat kjøpt og fått koblet opp min fortius rulle. det meste fungerer greit tror jeg, men har noen spørsmål. Jeg skal stille bremsen mot hjulet, men når jeg skrur skruen helt inn så er ikke bremsen mot hjulet. Det fulgte med to braketter til forskjellige hjul. Men da ble det enten for langt unna eller for nærme. Hva er Feil?
Fler prater også om kalibrering den finner ikke jeg?
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286303 25/10/2011 17:51
cyberzent Offline
De to brakettene er enten for MTB eller for Hybrid sykkel. Sjekk hvilken som er hva i instruksjonenshefte etter som hvilken sykkel du har.
Du skal ikke skru skruen så den er i nærheten av dekket men skru den slik at du oppnår "grei" kontakt når du har låst hjulet fast med med den blå braketten du skyver bort fra hjulet (altså mot gulvet)
Kalibrering gjøres inne i softwaren etter at du har satt opp alt det andre.
Flytter grenser!
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286315 25/10/2011 18:13
ok jeg har liksom fått god kontakt, men dem sier jo at du skal skru den nesten inntil en vei så 3,5 andre veien, da skulle det liksom være riktig. Men da gjør jeg det sikkert riktig. Kalibreringen finner jeg liksom ikke inne i softwaren men men. Takk for all hjelp:)
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286330 25/10/2011 18:39
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Antar du har den nye softwaren, TTS 3.5? Da finner du kalibreringen ved å trykke deg inn på motorbremsen i statusfeltet til høyre når du har åpningssiden.
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286333 25/10/2011 18:47
Morteen Offline
Finn: System options , velge Calibration og trykke på knappen Trå til 30 kmt, rulla sier stopp, trill til det stopper .Trykk lagre og du har kalibrert Ikke bry deg om verdien hvis du ikke skal være med i rulletouren
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Morteen] #1286353 25/10/2011 19:18
KenR Offline
Sitat: Morteen
Dette gjelder for den gamle Fortius softwaren, ja. Har du TTS 3.x, så er det som beskrevet ovenfor, altså status til høyre når du står i vinduet som heter "Intro".
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286432 25/10/2011 20:51
cyberzent Offline
Sitat: Stephan2428
Det er litt missvisende akkurat den der, jeg slet litt med å skjønne den men antar det kommer av hvilken sykkel eller adapter du bruker.
Som sagt Skru til dekket for god kontakt når du har trykket ned festeanordningen i bakkant.
Kalibreringen er som sagt til høyre når du står i hovedmenyen på tegnrutene.
Redigert av cyberzent; 25/10/2011 20:53.
Flytter grenser!
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286695 26/10/2011 11:23
Tusen takk for alle svar har funnet kalibrering på høyre side ja.
Det jeg mente med kontakt på dekket er at i bruksanvisningen så sto det jeg fortalte tidligere. Men har nok press..
Hva er riktik kalibrering på den fikk kalibrert den til pluss 6, bør man ha den rundt 0?
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286720 26/10/2011 12:06
KenR Offline
Tacx sier at kalibreringsverdien bør være være mellom 10 og 20, men jeg synes det går greit med 5-10 også. Når du lagrer verdien du får, så skal det ikke spille noe rolle hva hvor hardt du har skrudd skruen. Kalibreringsverdien vil "nulle ut" eventuelle forskjeller fra gang til gang. Om du løsner skruen til kalibreringsverdien er rundt null eller negativ, så vil du oppleve at rulla glipper. La den være på 6 du ICON_SMILE.
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286772 26/10/2011 13:29
Kruser Offline
Mellom 10 og 20 på Fortius???
Dette er hva jeg fant i en quick-guide(http://huntteri.fi/data/doc/imported/sho...elp%20Guide.pdf):
"Then calibrate. The value (best value) should be between -2 and + 3 (the more -,
mean that the roller is looser against the tire."
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Kruser] #1286777 26/10/2011 13:37
KenR Offline
I dokumentasjonen til TTS 3.0 står det mellom 10 og 15 (ikke 20 som jeg mente å huske...). Dette kan du lese om her.
http://www.tacx.com/MEDIA-REPOSITORY/dow...e_download=true
Er vel ikke overrasket over at det finnes motstridende info i programvare og dokumentasjon fra Tacx. Maken til makkverk skal en lete lenge etter.
Uansett så vil du oppleve endel glipping med verdier på -3 dersom det er litt bratt og /eller at du trår mye watt. På min Fortius i alle fall.
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286790 26/10/2011 14:12
Kruser Offline
Er det ikke byttet om mellom Fortius og iMagic i den veiledningen? Den høye verdien skal gjelde iMagic.
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Kruser] #1286822 26/10/2011 15:27
KenR Offline
Skulle som sagt ikke forundre meg, men det står under Fortius.
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1286987 26/10/2011 20:32
W
wir3d Offline
W
Kjøpte meg også en fortius rulle istad.
Men sliter med calibration error.
Kjører 120psi.
Jeg skrur inntil, deretter må jeg skru 4.5 turn inn.
Grisehard å klikke på, og da får jeg en kalibrerings verdi på
-2.7 ??
Føles ikke riktig ut ??
Alt under 4,5 turn gir calibration error.
Kan neppe være meningen at det skal skrus til så hardt..
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1287003 26/10/2011 21:15
W
wir3d Offline
W
Fjernet de plast adapterne, viste seg at de ikke trengs.
Ved 5.5 turn datt nemlig skruen ut :/
Uansett gjorde en ny test med 2 trykk:
60 psi
3.5 = Error
4 -3.4
4.5 -2.2
5.0 -1.0
5.5 0.2
6.0 1.7
120psi
3.5 = Error
4 -2.5
4.5 -0.5
5.0 1.9
Tja, dekket sitter jo godt nok med 2.5 turn.
Er det noe problem å bruke 2.5 turn, drite i kalibreringa, bare
sette den til 0. Og så kjøre rulletour ??
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1287047 27/10/2011 06:23
Registrert: Mar 2009
Z
ziggi Offline
Z
Hvorfor skrur dere ikke bare passe hardt til (sLik at du må bruke en del krefter for å klikke på), fyller på masse luft, kalibrerer, får ett tall, og slipper ut litt og litt luft til kalibreringen er god. Jeg har gjort det slik på min fortius i 3 år. Er faen så lett!
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1288306 29/10/2011 09:42
Jaro Offline
Har vel lest at en skal varme opp motoren først før kalibrering. Sykle 3-5 minutter - så kalibrere.
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: ziggi] #1293234 07/11/2011 14:00
Problemet er for min del følgende. Det fulgte med 2 adaptere med det ene adaptere blir hjulet for langt unna, og det andre adapteret blir det for nærme. Derfor må jeg bruke uten adapter. Jeg har tacx rulle dekk, 28 tom.
Men i bruksanvisningen står det at man skal skru på skruen til den er inntil hjulet så skal man skru den tre runder eller 3,5. Problemet er at man får ikke skrudd sånn at den er inntil med trykk knappen opp? sikkert bare jeg som er dum og at vi skal skru den sånn mens den blå press knappen er nede.:)
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1293402 07/11/2011 19:04
W
wir3d Offline
W
Bruksanvisningen suger ja.
Det skal ikke brukes noen av adapterne til racer dekk.
Man skrur litt, klemmer ned, litt til osv. til den er inntil.
Deretter drar du den blå hendelen opp og skrur 3 turn.
Så kan du presse hendelen ned ICON_SMILE
Når du har funnet hvor den subber inntil er det lurt å merke skruen oppe med en hvit tapebit. Enklere å se antall turn.
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1294690 09/11/2011 19:59
Lurifax Offline
Jeg har en Tacx Fortius som jeg kjøpte i 2009.
Den har Fortius 2.04 software (etter oppdatering)
Jeg har noen RLV DVD plater som jeg gjerne skal bruke.
Har en laptop med 64 bits Windows 7, og der begynte problemet.
Tacx har ikke laget, og kommer heller ikke til å lage 64 bits drivere til Fortius 2.04 softwaren.
Hva kan man gjøre? eller bør man gjøre?
Kan man kjøpe TTS3x og bruke dette, eller må man ha ny hardware også?
At jeg ikke kan benytte sving funksjonalitet kan jeg leve med.
Merkelig at de lager en så dyr rulle og ikke oppdaterer softwaren skikkelig.
Kan man kjøre Etapperitt osv i TTS3?
Re: Små problemer fortius rulle(ikke pc problem) [Re: Stephan2428] #1294808 09/11/2011 22:36
W
wir3d Offline
W
Du kan fint kjøpe TTS3.
Men TTS3 kan ikke brukes i rulletour.
Men det du kan gjøre er å installere en win7 32 bits versjon via vmware player. Funker fint med en virtuell 32 bits versjon i ett 64 bits os.
