Krankdrev
Krankdrev
#1285366
24/10/2011 11:02
duckhill
Innlegg: 62 |
Hello!  Drevene på kranken min er bulka, mistet flere tenner, osv... Derfor må jeg bytte drevene http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Tilbehor/Krankparti1/Er det noe hensikt å kjøpe dette å skru av drevene, og sette det over på min turativ krank? Mvh. Lars
"Det er ikke umulig - det er bare en utfordring!"
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285370
24/10/2011 11:09
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Gudene vet. Du må for det første ha rett boltsirkeldiameter (BCD). Om Truvativ og den Biltemakranken har det, det vet jeg ikke. Du kan jo måle og se, men jeg ville personlig heller sjekka nettet etter enten en ny/brukt Truvativkrank eller nye drev som er tilpasset kranken.
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285375
24/10/2011 11:12
BjornS
Innlegg: 2,241 |
De drevene på den kranken du linket til ser ut til være lagd av stål. Det er mer solid og slitesterkt enn drev av aluminium, vanligvis. Men også tyngre. Ikke sikkert sistnevnte er en issue, egentlig.
Men du må måle BCD (Bolt Circle Diameter) på dine gamle drev. Det er kort sagt avstanden mellom senter av de bolthullene drevet festes til kranken med (fra senter til senter, diagonalt). Det er flere standarder ute og går vedr BCD, og den varierer fra minste til største drev.
Hmm, beklager om du antar jeg at jeg antar at du ikke har peiling, men det så kanskje sånn ut i teksten her.
Kan være du finner vel så slitesterke og billige drev enten her på forumet eller på nettet.
Edit: bergensern kom meg i forkjøpet.
Bj
Redigert av BjornS; 24/10/2011 11:13.
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285379
24/10/2011 11:15
duckhill
Innlegg: 62 |
haha, takker for svar! har noe peiling altså, ville bare høre med folket hva dere tenker;) Har skrudd av de gamle drevene, så jeg tar de med til biltema å sjekker
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285382
24/10/2011 11:16
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
På toppen av det hele er trolig den billigkranken fra Biltema klinka - da får du rett og slett ikke av dreva.
Edit: Husk også at godstykkelse, utfresing til innfestespor o.a. kan være ulikt. Det hjelper lite med rett BCD hvis drevene er for tykke eller feil utfrest for å passe i sporene på krankarmen ...
Redigert av Hæ?; 24/10/2011 11:18. Rediger grunn: Edit Piaf
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285387
24/10/2011 11:18
duckhill
Innlegg: 62 |
så det nå da blir det tur til sykkelsjappa og punge ut med litt ekstra
Re: Krankdrev
[Re: Hæ?]
#1285389
24/10/2011 11:20
BjornS
Innlegg: 2,241 |
På toppen av det hele er trolig den billigkranken fra Biltema klinka - da får du rett og slett ikke av dreva. Kan være greit å ha likevel. Plutselig kommer en sykkel-kompis-nabo (i mitt tilfelle er det ofte en rogalending) som spør: " du ha'kje ein krank liggande? Ska laga noko greier ser du". Eller er det bare et forsøk på å forklare det besynderlige skrotkaill/delelager-behovet mitt? Bj
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285390
24/10/2011 11:21
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Kranken er såpass billig at du kan bare kjøpe en ny en.
Re: Krankdrev
[Re: femte_gir]
#1285392
24/10/2011 11:27
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Kranken er såpass billig at du kan bare kjøpe en ny en. Hvordan vet du at trådstarters Truvativkrank er billig?
Re: Krankdrev
[Re: Hæ?]
#1285397
24/10/2011 11:35
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Jeg leste litt for fort. Trodde trådstarter hadde kranken fra Biltema som han linket til.
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285399
24/10/2011 11:40
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Hvilken Truvativ krank har du? Det er mulig å finne ut krankens BCD ved bruk av google.
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1285411
24/10/2011 12:00
duckhill
Innlegg: 62 |
Re: Krankdrev
[Re: Hæ?]
#1285492
24/10/2011 14:15
larsb
Innlegg: 19,900 |
På toppen av det hele er trolig den billigkranken fra Biltema klinka - da får du rett og slett ikke av dreva. .... Når jeg myser på nært hold mener jeg å se bolter. LarsB
Re: Krankdrev
[Re: larsb]
#1285495
24/10/2011 14:24
duckhill
Innlegg: 62 |
På toppen av det hele er trolig den billigkranken fra Biltema klinka - da får du rett og slett ikke av dreva. .... Når jeg myser på nært hold mener jeg å se bolter. LarsB Tror det er til den plastikk- ringen som er på utsiden ? Edit: Det kan jo faktisk som du sier se ut som bolter! Lars
Redigert av duckhill; 24/10/2011 14:26.
Re: Krankdrev
[Re: larsb]
#1285527
24/10/2011 15:38
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
På toppen av det hele er trolig den billigkranken fra Biltema klinka - da får du rett og slett ikke av dreva. .... Når jeg myser på nært hold mener jeg å se bolter. LarsB Nettopp derfor jeg brukte ordet "trolig".  Jeg har forstørret opp bildet 3x, og det ser ut som om det er fordypninger i pluggene/skruene. Om det er innvendig 6-kantspor eller bare kosmetiske trekk aner jeg ikke.
Re: Krankdrev
[Re: duckhill]
#1286719
26/10/2011 12:05
duckhill
Innlegg: 62 |
Kan bekrefte at drevene satt naglet sammen
