Er fat-bike et bra konsept?
Re: Er fat-bike et bra konsept?
[Re: baronKanon]
#1748049
21/02/2014 17:33
_Moe_
Innlegg: 339 |
Jeg har også tro på det, men som sagt - det har ikke vært lett å få de navene eller den kranken jeg er ute etter og som passer til en 190mm ramme.
[Re: Thorst]
#1748436
23/02/2014 12:08
Registrert: Feb 2003
ronandre
Innlegg: 30 |
Noen som har oppdatert informasjon på leveranse av nye F3? Er det fortsatt uke 10 som gjelder?
[Re: ronandre]
#1748487
23/02/2014 15:06
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Noen som har oppdatert informasjon på leveranse av nye F3? Er det fortsatt uke 10 som gjelder? Vis du ser 2 sider tilbake. Jeg er på side 200. Så står det at de er litt forsinket med f3 evt bigbob 5.0. Blir nok nærmere april, enn begynnelsen av mars.
[Re: Thorst]
#1748521
23/02/2014 16:56
Registrert: Aug 2013
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Espen W: jeg ønsker meg en form for fordrevsbeskyttelse når jeg handler inn F4, har du noen forslag til hva som måtte passe? Kikka litt på crc uten å bli klok på alle specs. Sitter du på noen fler bilder av F4n vil jeg også gjerne se'n, dersom mulig...  Takk.
Klatre, klatre, klatre.... weeeee!
[Re: rørleggern]
#1748599
23/02/2014 20:02
ronandre
Innlegg: 30 |
Sitat: ronandre Noen som har oppdatert informasjon på leveranse av nye F3? Er det fortsatt uke 10 som gjelder?
Takk for det, selv om det var litt kjedelige nyheter... Begynner å slite litt med å orientere meg i disse fatbiketrådene med 200 sider +
[Re: ronandre]
#1748729
24/02/2014 09:48
kodax
Innlegg: 1,266 |
Redigert av kodax; 24/02/2014 09:48.
[Re: Thorst]
#1748806
24/02/2014 12:13
Mikkelb
Innlegg: 13 |
Et aldri så lite blogginnlegg fra det første Knuteløpet på fatbike i knalltøffe scooterløyper. Takk til arrangører og alle som ble med, fantastisk tur  Fotorrapport: Knuteløpet på fatbike
[Re: Thorst]
#1748957
24/02/2014 19:56
Registrert: Dec 2008
offroadlars
Innlegg: 252 |
Vurderer å bestille mammut F3, men om den knapt kommer før påske blir det jo nesten ikke noe snøsesong igjen på fjellet. Til høsten kommer vel nye diamura modelloppgraderinger samt andre sterke konkurrent modeller, og så er den plutselig "avleggs"?
[Re: Thorst]
#1748960
24/02/2014 20:16
JanM
Innlegg: 582 |
Henger meg på den siste, hva blir utviklingen fremover, kjøpe nå eller vente?
Mål 2015: Enebakk Rundt, Elgrittet, Østmarkrittet, Krepserittet, Nybakkrunden, Stomperudrittet, Oslo Triatlon, Stomperudrennet, HK-marsjen og Mangenskogrennet.
[Re: JanM]
#1748962
24/02/2014 20:20
perbl
Innlegg: 10,633 |
Min depping over at jeg ikke fikk tak i Moonlander i vinter ble hvertfall erstattet av lettelse av at jeg ventet og kan handle Ice Cream Trucker til høsten (forhåpentligvis):)
Redigert av perbl; 24/02/2014 20:21.
[Re: offroadlars]
#1748996
24/02/2014 21:15
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Vurderer å bestille mammut F3, men om den knapt kommer før påske blir det jo nesten ikke noe snøsesong igjen på fjellet. Til høsten kommer vel nye diamura modelloppgraderinger samt andre sterke konkurrent modeller, og så er den plutselig "avleggs"? Blir nok et langt mindre sprang til neste generasjon. F3 har ramme og gaffel på hhv .1495 og 650g (i minste str) pluss 190mm spacing som nå blir bransjestandard, så for å gå under det må man over på karbon, da er det et par hundre gram maks å spare på ramme (karbonrammene ligger vanligvis på 1270-1450g i de mindre størrelsene) mens karbongaflene ofte er tyngre enn 650g), så med tanke på ramme/gaffel så vil F3 ramma/gaffelen være rimelig aktuelle en god stund. Det neste som skjer på markedet blir felger som blir tubeless ready med kun en runde med Stan's teip. Dette finnes på karbon, men det koster mye. Det kommer i alu, men produsentene sliter med styrken, og foreløpig er ikke disse over 80mm i bredde, og er man vant til 103mm så er det mye å steppe ned en tomme på felgbredden og den ustoppelige beltevognfølelsen som 103mm felger gir med store dekk på ultralavt (1.9-2.5psi) trykk. Drivverksmessig er det relativt enkelt å bytte fra 2x10 til 1x10 og 11-42 hvis man ønsker det.
[Re: Espen W]
#1749253
25/02/2014 16:13
Registrert: Oct 2013
aramstad
Innlegg: 90 |
Det neste som skjer på markedet er dette: Kuroshiro calls this their 40 Below technology due to the fact that the amount of Gorilla Tape needed to make a fatbike rim tubeless usually amounts to 40g per wheelset. That is where the 399g rim weight comes from. Technically, they are around 415g per rim, but since competitors have to use tubeless tape in the end, the 20g weight savings make for the equivalent of a 399g rim all things considered. Read on..
Vipera XC 9/8 | Vipera Race 7 | Diamant Mammut MKII Fatbike | Diamura delesykkel
[Re: Thorst]
#1749256
25/02/2014 16:24
Espen W
Innlegg: 3,685 |
En runde med Stans teip på 26'' veier ca 5g. Med to rader med eiker betyr det maks 10g med (Stan's) teip per felg.
(Stan oppgir faktisk vekten på hjulsettene sine med teip)
Redigert av Espen W; 25/02/2014 16:27.
[Re: Thorst]
#1749260
25/02/2014 16:32
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Tipper det går noe flere gram for å tette 'hulene' mellom eikehullene........  ........ når han snakker om 40 gram gorillateip.
[Re: Thorst]
#1749262
25/02/2014 16:35
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Gorillateip kommer i tillegg til vanlig felgbånd (60-120g per felg avhengig av type) (evt Tyvek på 10g)
Det vi snakker om er tubelessready dobbeltbunnede felger av typen Borealis, etc. Der trenger man kun en til to striper med Stan's teip, så 5-10g
[Re: Thorst]
#1749263
25/02/2014 16:37
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Vinkel mellom eika og nippelen ved siden av ventilen ser ugrei ut på bildet. Kanskje gunstigere vinkel i virkeligheten.
[Re: VemundSimensen]
#1749274
25/02/2014 17:19
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
mens du er i siget Espen... Espen W: jeg ønsker meg en form for fordrevsbeskyttelse når jeg handler inn F4, har du noen forslag til hva som måtte passe? Kikka litt på crc uten å bli klok på alle specs. Sitter du på noen fler bilder av F4n vil jeg også gjerne se'n, dersom mulig...  Takk.
#1749284
25/02/2014 17:46
Espen W
Innlegg: 3,685 |
mens du er i siget Espen... Espen W: jeg ønsker meg en form for fordrevsbeskyttelse når jeg handler inn F4, har du noen forslag til hva som måtte passe? Kikka litt på crc uten å bli klok på alle specs. Sitter du på noen fler bilder av F4n vil jeg også gjerne se'n, dersom mulig...  Takk. Du trenger en beskytter som passer til 36t drev på 104mm BCD. Jeg legger ut noen bilder i Diamant tråden
[Re: Thorst]
#1749509
26/02/2014 09:13
Registrert: Feb 2014
Fatboy slim
Innlegg: 4 |
Når er siste frist for forhåndsbestilling av F3?
[Re: Fatboy slim]
#1749537
26/02/2014 10:29
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Når er siste frist for forhåndsbestilling av F3? Det er opp til den enkelte butikk.
[Re: Espen W]
#1749789
26/02/2014 20:38
perbl
Innlegg: 10,633 |
Espen W og Høydahl på NRK nå, i ett innslag som ikke nevnte ordet konflikt en eneste gang. Knallbra
[Re: perbl]
#1749803
26/02/2014 20:55
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Espen W og Høydahl på NRK nå, i ett innslag som ikke nevnte ordet konflikt en eneste gang. Knallbra Dere kunne kanskje delt informasjonen om at det har eksistert i Norge siden 2006. Eller er det så viktig for deg at det er "en ny trend" Espen?
- Voltaire
[Re: Thorst]
#1749807
26/02/2014 21:05
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Fikk ikke med meg innslaget. Fins det en link?
[Re: Thorst]
#1749814
26/02/2014 21:10
Registrert: Jan 2012
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Her er lenken til klippet, hvis noen tilfeldigvis skulle være interessert.  tv.nrk.no/direkte/nrk1#start=21:36:10
[Re: supernalle]
#1749841
26/02/2014 21:52
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Espen W og Høydahl på NRK nå, i ett innslag som ikke nevnte ordet konflikt en eneste gang. Knallbra Dere kunne kanskje delt informasjonen om at det har eksistert i Norge siden 2006. Eller er det så viktig for deg at det er "en ny trend" Espen? Du mener altså at dette ikke er "en ny trend"?
[Re: supernalle]
#1749846
26/02/2014 22:01
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Espen W og Høydahl på NRK nå, i ett innslag som ikke nevnte ordet konflikt en eneste gang. Knallbra Dere kunne kanskje delt informasjonen om at det har eksistert i Norge siden 2006. Eller er det så viktig for deg at det er "en ny trend" Espen? Du ble faktisk nevnt, men 5 minutters intervju ble klippet ned til ca 30 sekunder....
[Re: Espen W]
#1749847
26/02/2014 22:02
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Espen W og Høydahl på NRK nå, i ett innslag som ikke nevnte ordet konflikt en eneste gang. Knallbra Dere kunne kanskje delt informasjonen om at det har eksistert i Norge siden 2006. Eller er det så viktig for deg at det er "en ny trend" Espen? Du ble faktisk nevnt, men 5 minutters intervju ble klippet ned til ca 30 sekunder.... Ok, du er en ærlig person, og det holder for meg. Synd det ikke ble med.
- Voltaire
[Re: anderfo]
#1750000
27/02/2014 11:02
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Hadde en mistanke om det.
[Re: Thorst]
#1750095
27/02/2014 14:42
vehe
Innlegg: 3,194 |
