Schwalbe Ice SPiker Pro Evolution
#1281224
17/10/2011 10:53
.. Magnus ..
Innlegg: 91 |
Noen som har erfaringer?
Slitasjestyrke? Grep? Holdbarhet? Rullemotstand? Tetter det seg av snø? Punkteringssikkerhet (tubeless)?
Og ikke minst: Hva er den faktisk bredden på 2.35" dekket?
Andre dekk som anbefales istedet??
Re: Schwalbe Ice SPiker Pro Evolution
[Re: .. Magnus ..]
#1281231
17/10/2011 11:07
Innlegg: 33,748 |
Det brede er bredt, de sitter som juling, og pakker seg ikke. Ruller som ræv, men er konge på sti.
Terningkast 6 til sti, ikke vurdert ift. veibruk.
[Re: .. Magnus ..]
#1281263
17/10/2011 11:50
.. Magnus ..
Innlegg: 91 |
Spørs om det blir 2.1 versjonen da, siden bakramma allerede har merker etter subbing fra mine Maxxis Crossmark 2.25 LUST (dog litt skeivt rettet hjul+hadde litt løse eiker). Frykter det kan bli problemer med 2.35 da. Årsaken til at jeg vil ha ekstra grep er at jeg skal sykle med barnevogn i vinter (i alle fall prøve), og trenger derfor skikkelig tak. Har derfor vært morsomt å hørt den eksakte bredden på et 2.35-dekk. 0,25 " tilsvarer ca 6 mm, så det hadde vel ikke vært noe problem, men frykter forskjellen er større enn det mellom 2.1 og 2.35(?)
Jeg skal justere eikene på bakhjulet litt mer over til drive-siden enn de er nå.
Tror tubeless er sikrere enn slange, også uten guffe. Men dette krever vel nøyaktig påføring av dekket.
[Re: .. Magnus ..]
#1281288
17/10/2011 12:34
Innlegg: 33,748 |
Du må ha guffe i disse dekkene. De er ikke laget for å kjøres uten guffe. Guffe fungerer fint om vinteren. Lagre gjerne sykkel inne da. 2,35"-varianten er nok vesentlig bredere enn 2,25" Crossmark, og kan sammenlignes med 2,4"-dekkene fra Schwalbe -> feite. Å ha 2,1-varianten med vogn tror jeg blir perfekt. Du trenger bare tjukkasdekkene når det er snestier, men på veier der du skal kunne dra med deg vogn, vil nok grepet fra et smalt dekk nok være bedre enn flyten man får fra feite dekk  Husk at vinterdekk er bedre når de er smale på hardpakk.
[Re: .. Magnus ..]
#1281303
17/10/2011 12:54
.. Magnus ..
Innlegg: 91 |
Takk for godt svar =)
Etter å ha syklet en stund med slangeløst og guffe merker jeg at jeg blir nesten nervøs av å sykle med slange. Spesielt da slangene er alt for tynne..
Jeg har Nokian Extreme 2.1 i dag, og forsåvidt fornøyd med dem. Men synes det har vært bedre med slangeløst og guffe.
Guffe fra f.eks Notubes som jeg har fryser altså ikke??
[Re: ]
#1281320
17/10/2011 13:21
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Jeg tok det som et tegn på at guffa ikke virka så bra i kaldt vær, så jeg kjørte slange etter det. Tror du må gjøre litt bedre research før du slår fast for hele forumet at guffe ikke fungerer om vinteren, kun basert på egne erfaringer. Og du har vel hevdet at guffe ikke funker i kulde tidligere også. Så derfor gjentar jeg: Guffe har fungert helt fint for meg ned til 20 kuldegrader. Har ikke sykla stort i skogen i lavere temperatur enn det. Jeg har kjørt guffe på Ice Spiker, Ice Spiker Pro, Big Betty, Muddy Mary og til og med den bælstive vinterslemmingen Nokian Freddiez Revenz (som er piggdekket jeg bruker for tiden) Jeg har brukt Stans vanlige guffe ned til minst 15 minus, om ikke kaldere, og bruker nå Stans Racing (som skal være enda bedre i kulda). Hvilket «høl» er det guffa lekker ut av? Et hull i dekket? Harald
NOTS
[Re: .. Magnus ..]
#1281322
17/10/2011 13:26
Innlegg: 33,748 |
Jeg har god erfaring med Joe's.
Harald: har ikke du brukt ISP som pendlerdekk, og hvordan er dette til slik bruk? Vurderer til min pendler, i.o.m. lang, bratt oppoverbakke på vei hjem.
[Re: .. Magnus ..]
#1281336
17/10/2011 13:52
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Brukt IS som pendlerdekk, og noen uker ISP (først og fremst fordi det skulle kjøres inn).
Fungerer helt greit, biter som bare det (begge dekkene) og er sikkert overkill i mange situasjoner. Men jeg velger nå engang skikkelig grep framfor å gamble på at jeg kan trille over glatta uten å tryne.
Piggdekk gjør vinterpendlingen tyngre, helt klart, men IS føles lettere og mer lettrullende enn 294. For å gi minst mulig rullemotstand kjører jeg endel luft i hjulene også med piggdekk på.
Harald
NOTS
[Re: ]
#1281357
17/10/2011 14:51
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Men folk har altså sykla i -10 grader, fått et hull i dekket, og sett eller hørt det har spruta guffe og det tettet seg greit? Ja. Og det står også på flaska at minusgrader er OK. Harald
NOTS
[Re: ]
#1281420
17/10/2011 17:28
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Står det at minusgrader er ok for oppbevaring, eller også for funksjon? Det var da svært da. Jeg vil sterkt anbefale Google, der jeg dumpet over følgende: Award winning tire sealant from the folks that invented tubeless conversion and redefined puncture protection.
Unlike other tire sealants, Stan's Tire Sealant is a very thin, low viscosity liquid that coats the inside of the tire and carries with it specially formulated sealing crystals. The low viscous nature allows the sealant to quickly reach the puncture site and the crystals aid in sealing large holes, something which thicker or foaming style sealants cannot claim.
Stan's Tire Sealant will stay liquid in a mountain bike tire with a thin casing for 2-7 months on average. Riding in arid climates or storing the bike in a hot area will requires more frequent monitoring of sealant levels. Special anti-freeze agents allow the sealant to be used in environments as cold as -30° F.
A fresh new look to the packaging but the same great sealant within. Stan's Tire Sealant has always been non-hazardous, non-toxic and safe for the environment so we decided it was time to make that fact a little more well known.
Det jeg har markert i halvfet står også på flasken jeg har her hjemme, som nærmere bestemt er Stans NoTubes Tire Sealant på 32 oz flaske, Eco Friendly versjon. Jeg har brukt tidligere versjoner av Stansguffe på vinteren også, uten trøbbel. Oppbevaring i kjøleskap er noe Stans-pusher Ole har anbefalt, i tillegg til at det på flasken står «keep container in a cool place and tightly closed when not in use». Dermed har Stans fast plass i kjøleskapet på kjøkkenet. -30 grader Fahrenheit er forøvrig -34,4 grader Celcius. Harald
NOTS
[Re: ]
#1281464
17/10/2011 18:38
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Men det gjør ikke at hjemmebrent er bra tetteguffe til vintersykling. [dukk] For å spørre som et annet forumtroll: har du anekdotiske bevis for dette også? [dukk] På den seriøse siden: det er jo bare å prøve - og ha en slange i sekken ...
Redigert av Garpen; 17/10/2011 18:40. Rediger grunn: seriøst tillegg
NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også! Salig er den som ikke har noe å si, men allikevel holder kjeft.
[Re: Garpen]
#1281545
17/10/2011 20:01
mongos
Innlegg: 86 |
Hva med å ha hjemmebrent i sekken? Det burde vel løse det meste.
[Re: mongos]
#1281551
17/10/2011 20:04
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Jeg brukte stans i mine ISP ifjor. Funket kjempebra.
Redigert av RobG; 17/10/2011 20:04.
#Pedalenkrs
[Re: .. Magnus ..]
#1281618
17/10/2011 21:16
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Jeg kommer til å bytte ut mine 2.1 ISP i år, etter at de gamle har gått 3 sesonger. Spessielt bakdekket er skummelt å kjøre med, merket det i fjor at det var i grenseland. Piggene er nedslitt/trykket inn i dekket slik at sykkelen logrer når jeg tråkker på. Gikk helt rundt ved noen anledninger i fjor. Sykkelen de står på brukes til pendling, 10km hver dag, og sti/langtur på vinterføre, så noe asfalt må påregnes selv om det har vært minimalt med dette siste årene med stabilt kalde og snøfulle vintre. Litt usikker på distansen de har gått, men 400-500 mil tipper jeg er realistisk.
Hadde kanskje håpt de skulle vare litt lenger.
[Re: .. Magnus ..]
#1281650
17/10/2011 22:30
.. Magnus ..
Innlegg: 91 |
Bra dere får diskutert litt =)
Liker Cube`n din RobG =)
[Re: ]
#1281666
18/10/2011 05:08
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Det er litt viktigere at guffe funker når man bruker ikke ust vennlig felger.
#Pedalenkrs
[Re: ]
#1281702
18/10/2011 07:18
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Det står jo bare at den holder seg flytende. Jeg er mest interessert i om den klarer å tette.
Jeg har punktert, om enn små hull, hørt lufta sige ut, for så å bli tettet av guffe. I kulde. For meg har altså guffa fungert brillefint i all slags vær. Produsenten hevder selv at guffa kan brukes i kulde. Jeg tolker det som om den ikke bare holder seg flytende, men også tetter. En kikk på glasset med jordbærsyltetøy viser at det ikke uttrykkelig står at syltetøyet kan spises. Men slik jeg har skjønt, er det meningen å spise innholdet i syltetøyglasset. H
NOTS
[Re: ]
#1281849
18/10/2011 10:03
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Flott! Men undertegnede og hoffleverandør av produktet har andre erfaringer, så du trenger ikke bli så sinna som du fremstod i din første post i tråden. Jeg er ikke sinna. Jeg bare forundres over at noen hevder guffe på vinteren er ubrukelig på vinterføre når det vitterlig finnes andre med helt andre erfaringer. Og for meg stemmer Stans lovnader på flasken. Hva Oles erfaringer er bryr jeg meg ikke stort om, siden det fungerer for meg. Han lever jo dessuten av at vi etterhvert ødelegger det vi har kjøpt av ham. H
NOTS
[Re: ]
#1281869
18/10/2011 10:24
Garpen
Innlegg: 5,422 |
H Har vi med en Eclipse-kunde å gjøre her ;-) Fin-fin avsporing. Den eneste jeg kommer på i farta som har punktert med Eclipse er vel Ole ...
[Re: Garpen]
#1281890
18/10/2011 10:53
parkprest
Innlegg: 1,560 |
H Har vi med en Eclipse-kunde å gjøre her ;-) Fin-fin avsporing. Den eneste jeg kommer på i farta som har punktert med Eclipse er vel Ole ... Jeg har også greid det, de var kjøpt på nett ( Ole var tom) så jeg har ikke hatt noen å klage til.
pedalistisk !
[Re: .. Magnus ..]
#1281913
18/10/2011 11:13
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Tror tubeless er sikrere enn slange, også uten guffe. Men dette krever vel nøyaktig påføring av dekket. Den eksakte bredden på Ice Spiker Pro er 59mm på 19mm brede felger ved 29psi lufttrykk.
[Re: ]
#1281980
18/10/2011 12:38
mongos
Innlegg: 86 |
Hva med å ha hjemmebrent i sekken? Det burde vel løse det meste. Etter all guffa har rent ut uten å tette det bittelille hølet i dekket og du er forbanna på gærningene på forumet som sa det ville gå bra, finner du en slags trøst i at det ligger en flaske med hjemmebrent der det burde ligget en slange. Bedre enn ikkeno!
[Re: .. Magnus ..]
#1281982
18/10/2011 12:41
mongos
Innlegg: 86 |
Har noen erfaring med hvis man skal opp en isete glatt bakke og (mot formodning) må sette et ben i bakken? Hva skjer og hvor fort?
For det finnes jo knapt glattere ting en sykkelsko.
[Re: mongos]
#1282004
18/10/2011 13:13
Ola R.
Innlegg: 1,471 |
For det finnes jo knapt glattere ting en sykkelsko. Det som skjer er at du ønsker veldig at du hadde hatt pigger under sykkelskoene! Sagt på en annen måte: Du sklir og ramler til siden, og er bakken bratt nok så sklir du ned.
[Re: .. Magnus ..]
#1282191
18/10/2011 19:28
Ottoturbo
Innlegg: 802 |
Skru inn små skruer i sykkelskoene, klipp skruehodet av så de blir spisse. Mange som gjør dette med løpesko.
[Re: femte_gir]
#1282362
19/10/2011 06:32
.. Magnus ..
Innlegg: 91 |
Ingen som helst tvil om at det ikke går da, det er jo megabredt! Jeg har som sagt problemer med subbing innpå ramma med Crossmark 2.25, så kan bare glemme Ice Spiker over 2.1.
[Re: .. Magnus ..]
#1282372
19/10/2011 06:46
.. Magnus ..
Innlegg: 91 |
Ingen som helst tvil om at det ikke går da, det er jo megabredt! Jeg har som sagt problemer med subbing innpå ramma med Crossmark 2.25, så kan bare glemme Ice Spiker over 2.1. Jeg refererer da til innlegget fra femte_gir på forrige side.. Fikk ikke med meg at det har blitt 2 sider!
