Pariser igjen.
Pariser igjen.
#1280454
15/10/2011 19:33
Morteen
Innlegg: 655 |
Jeg skaffet meg karbonhjul med pariserdekk. Montering og liming gikk tilsynelatende greit,men begge hjula har høydekast ved ventilen.Det virker nesten som åpningen i felgen til ventilen er for liten.Forslag?
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280464
15/10/2011 19:45
stmarc
Innlegg: 633 |
Hei. Jeg kjøpte Conti GP4000 tubular til mitt felgsett, og måtte kjøpe 2 stk Conti 3-4 cm ventilforlengere i tillegg for å kunne gi luft. Ingen problem
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280475
15/10/2011 19:54
Morteen
Innlegg: 655 |
Det er ikke det som er problemet .Jeg har forlengere,men det er høydekast eller en bump om du vil når man snurrer dekket.Det er akkurat over der som ventilen sitter på begge dekka,derfor virker det som om dekket ikke kommer langt nok ned i felgen.
Re: Pariser igjen.
[Re: stmarc]
#1280476
15/10/2011 19:55
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Jeg tror ikke dette har noe med ventilforlengere å gjøre...
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Pariser igjen.
[Re: Erlend L]
#1280477
15/10/2011 19:55
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Jeg tror ikke dette har noe med ventilforlengere å gjøre... Oppsann, 14 sek for seint ute, jaja...
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280478
15/10/2011 19:57
goerbi
Innlegg: 1,550 |
et tips kan være å forhåndsstrekke dekket på felgen uten lim. :-)
Hjelperytter for Landevei! Landevei.no TVK Elite
Re: Pariser igjen.
[Re: Erlend L]
#1280479
15/10/2011 19:58
Morteen
Innlegg: 655 |
Bedre sent en aldrig he he
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280480
15/10/2011 19:58
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Du må rulle godt over ventilområdet med tyngde på dekket etter liming. Da blir det flatt og fint. Eventuelt frisere litt rundt ventilen før montering om det er mye kanter og gruff der.
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280483
15/10/2011 20:06
Morteen
Innlegg: 655 |
Frisering ? på dekk eller felg begge deler er nytt ikke noe gammelt lim der.Jeg lure litt på om jeg kan file ventilhullet forsiktig
Re: Pariser igjen.
[Re: goerbi]
#1280486
15/10/2011 20:08
Morteen
Innlegg: 655 |
Har strekt dekke på noen gammle felger i 2 dager med fullt trykk
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280523
15/10/2011 21:04
KenR
Innlegg: 3,531 |
Frisering ? på dekk eller felg begge deler er nytt ikke noe gammelt lim der.Jeg lure litt på om jeg kan file ventilhullet forsiktig På dekket, har du feks en skjøt like ved ventilen som ikke er helt god?
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280531
15/10/2011 21:14
Morteen
Innlegg: 655 |
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280563
15/10/2011 22:27
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Greia er(før du legger det på) å trimme litt med kniv rundt ventilen hvis mulig. Samt å strekke det veldig godt når du limer det og jobber deg rundt(særlig det første stykket)Samt at man må legge litt press på det etter det er limt i særdelesehet over ventilen. Vittoria feks er legendarisk når det gjelder dette.
Re: Pariser igjen.
[Re: jan erik]
#1280615
16/10/2011 08:38
Morteen
Innlegg: 655 |
Ja ja da er det ihvertfall håp.Jeg har jo selvlfølgelig Vittoria dekk Får ta dem av igjen og prøve igjen.
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280620
16/10/2011 08:47
Registrert: Dec 2009
snaH
Innlegg: 50 |
På nesten alle carbonfelger må du frese ventilhullet som ligger mot dekket større,da er problemet borte.
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280678
16/10/2011 12:06
Morteen
Innlegg: 655 |
Ja det var det jeg tenkte på .Litt skummelt å file på nye karbonhjul ,men får prøve
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280948
16/10/2011 20:20
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
hvis du spør produsenten så vil de lure på om du er gæern om du sier du skal frese ut ventilhulet på karbonfelger. det er nok området rundt ventilen du må "frisere". Å bryte "hinnen" på en karbonproduksjon ville jeg ikke gjort. Det er sikkert noen Reodorer som vil være uenig med meg men jeg foretrekker å beholde mine "karbon ark" hele og ubesudlet til jeg får bevist at å bryte inn i konstruksjonen ikke forringer kvaliteten på noe vis.
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1280982
16/10/2011 21:04
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Jeg har aldri hatt behov for å utøve hærverk på noen av mine hjul, og selv dama klarer legge dekk (også Vittoria) uten å få høydekast ved ventilen. Foreslår at du legger på dekkene skikkelig heller enn å skylde på felgprodusenten. ;-)
Re: Pariser igjen.
[Re: asbjorjo]
#1281122
17/10/2011 08:30
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Jeg har aldri hatt behov for å utøve hærverk på noen av mine hjul, og selv dama klarer legge dekk (også Vittoria) uten å få høydekast ved ventilen. Foreslår at du legger på dekkene skikkelig heller enn å skylde på felgprodusenten. ;-) +1
Re: Pariser igjen.
[Re: asbjorjo]
#1281382
17/10/2011 15:52
Morteen
Innlegg: 655 |
At jeg ikke har tenkt å legge på dekka skikkelig.Tabbe av meg
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1281527
17/10/2011 19:47
Registrert: Dec 2006
beast666
Innlegg: 483 |
Bruk et par strips ved ventilen etter liming og stram godt, pump dekket opp til maks trykk og snu ventilen ned mot gulvet og med kroppsvekten ruller du hjulet frem og tilbake rundt ventilen noen ganger.
Re: Pariser igjen.
[Re: snaH]
#1281617
17/10/2011 21:15
jan erik
Innlegg: 3,885 |
På nesten alle carbonfelger må du frese ventilhullet som ligger mot dekket større,da er problemet borte. Ærlig talt;dette bør man da ikke gjøre?
Re: Pariser igjen.
[Re: jan erik]
#1281685
18/10/2011 06:44
Raymond
Innlegg: 6,774 |
På nesten alle carbonfelger må du frese ventilhullet som ligger mot dekket større,da er problemet borte. Ærlig talt;dette bør man da ikke gjøre? Det løser sikkert problemet med kul rundt ventilen, MEN, det kan nok også svekke felgen, så det bør vel unngås så langt som mulig..
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1284414
22/10/2011 14:00
espensh
Innlegg: 60 |
jeg har skaffa meg ett tubular hjulsett nå  og ivern etter å få på noen dekk så jeg ser åssen den blir er stor ;=) men dekk er som sagt ferskvare? er det dumt å kjøpe ett par billige dekk som jeg skal bruke for trening til våren nå enn å kjøpe de om våren ?
Re: Pariser igjen.
[Re: espensh]
#1284511
22/10/2011 16:50
beast666
Innlegg: 483 |
jeg har skaffa meg ett tubular hjulsett nå  og ivern etter å få på noen dekk så jeg ser åssen den blir er stor ;=) men dekk er som sagt ferskvare? er det dumt å kjøpe ett par billige dekk som jeg skal bruke for trening til våren nå enn å kjøpe de om våren ? De dekkene som ligger i butikkene nå er som regel årets (2011), de du kjøper på våren neste år er de samme dekkene da butikkene ikke bestiller mye tub dekk hjem tidlig på året.
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1284576
22/10/2011 18:40
lim3
Innlegg: 1,523 |
Dekk er ikke ferskvare i den betydning at de ikke tåler å ligge lagret et par år. Bare ikke legg de veldig varmt, kaldt eller direkte i solen.
Er jo mange som hevder dekkene skulle bli bedre av lagring. Og jeg tror dekkene f.eks Lance Armstrong syklet på i "gamledager" var lagret i noen år før de ble tatt i bruk.
Re: Pariser igjen.
[Re: espensh]
#1284599
22/10/2011 19:25
Registrert: Oct 2011
Staal3
Innlegg: 113 |
jeg har skaffa meg ett tubular hjulsett nå  og ivern etter å få på noen dekk så jeg ser åssen den blir er stor ;=) men dekk er som sagt ferskvare? er det dumt å kjøpe ett par billige dekk som jeg skal bruke for trening til våren nå enn å kjøpe de om våren ? Ett godt tips. Har du tenkt å ha en best mulig sykkelopplevelse, så hjelper det ikke med en dyr/god sykkel og ditto hjulsett om du setter på noen billige/dårlige dekk. Har en ikke gode dekk så hjelper det ikke hva resten er. Jer er ikke helt med når det handles dyre hjul og sykkeler. Så skal en spare noen hundrelapper på dekk som faktisk er det viktigste. Det er kontakten i mellom asfalten og dekkene som teller.
Re: Pariser igjen.
[Re: lim3]
#1284838
23/10/2011 11:07
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Er jo mange som hevder dekkene skulle bli bedre av lagring. Og jeg tror dekkene f.eks Lance Armstrong syklet på i "gamledager" var lagret i noen år før de ble tatt i bruk. Det der har jeg hørt også, se feks denne diskusjonen. Opptil 7 års lagring i en mørk belgisk kjeller skal ha gjort underverk for Armstrongs dekk.
Re: Pariser igjen.
[Re: Morteen]
#1284919
23/10/2011 14:33
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Sikkert noe med jordsmonnet i Belgia å gjøre! Fine kjellere.
Re: Pariser igjen.
[Re: TashkentTerror]
#1284929
23/10/2011 15:02
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Er jo mange som hevder dekkene skulle bli bedre av lagring. Og jeg tror dekkene f.eks Lance Armstrong syklet på i "gamledager" var lagret i noen år før de ble tatt i bruk. Det der har jeg hørt også, se feks denne diskusjonen. Opptil 7 års lagring i en mørk belgisk kjeller skal ha gjort underverk for Armstrongs dekk. Sikkert noe med jordsmonnet i Belgia å gjøre! Fine kjellere. Ikke egentlig - det hadde med gummiblandingen Hutchinson brukte å gjøre.  Gummien på dekk er ofte en blanding av natur- og syntetisk gummi, men det var det ikke på de dekka der. Jeg har verken tid eller husk til å fremkalle hele historien nå, men det hadde noe med riktig hardhetsgrad, riktig heft mot duken og riktig forhold lys/luftfuktighet som gjorde at gummien utvikla seg til det beste for alle parter gjennom noen år i disse kjellerne.
