dårlige bremser...
dårlige bremser... #1277150 10/10/2011 10:09
Registrert: Nov 2010
Halvorm Offline OP
Har et par Shimano M595 hydr.skivebremser. Disse har lav effekt om jeg må klemme svært hardt for i det hele å bremse. Har skiftet både klosser og skiver. Nye klosser holder seg gode et par uker, så daler effekten...
Hvis bremsene blir våte biter de mye bedre (!) men da skriker de også voldsomt. Har forsøkt å kjøre inn klossene flere ganger, ved å kjøre de varme også kjøle de ned med vann. Har ikke luftet bremsene enda, men trykket virker bra, fast og fint.
Noen som har tips? Takker for respons!
Re: dårlige bremser... [Re: Halvorm] #1277167 10/10/2011 10:36
Innkjøring skal være:
Tråkk som fy til du får fart, brems ned til null. Gjenta 20-30 ganger.
Kjøle ned med vann gir større sannsynlighet for å få kast i skiven.
Re: dårlige bremser... [Re: Halvorm] #1277171 10/10/2011 10:41
Markus S Offline
Vet at shimanobremser ikke er noe gode på å ha kun et sett med klosser. De har to typer resin og metal. Resin for gennerel bruk, og metal for våte lange distanser. problemet med metal er at de ofte blir blankpolerte av tørt vær og trenger grisevær for å fungere.
står bak på klossen om det er metal eller resin.
Dette har jeg fått bekreftet av en som jobber for shimano.
Grassroot instruktør
Vipera XC 9 Selges for 22 500,- Som ny. Kontakt på pm.
Salgsanonse
Re: dårlige bremser... [Re: ] #1277804 11/10/2011 13:15
Y
yoeddy Offline
Y
Sitat: staike
Kan være gammel bremseolje, bytt den. Gå over klossene med sandpapir og skivene med bremseskiverens. Og hvorfor kjøler du ned bremsene med vann?
Er det slik at bremsen blir dårligere med gammel bremseolje? Jeg har et par Juicy five som er fem år gamle, ikke gjort noe med dem. De er tighte og fine, men bremsekraften synes jeg har blitt litt svakere det siste året. Særlig etter vinteren.
Re: dårlige bremser... [Re: Halvorm] #1277820 11/10/2011 13:35
Registrert: May 2011
Eirik12195 Offline
Sliter med det samme på mine Formula bremser. Sier ifra viss eg finner en løsning
Re: dårlige bremser... [Re: yoeddy] #1277828 11/10/2011 13:41
Knutfl Offline
Sitat: yoeddy
Sitat: staike
Har 3 år gamle juicy 5 selv og det du kan gjøre er å sjekke at stemplene beveger seg fritt når du trykker på bremsene. Klossene blir trykt inn like mye på begge sider. Ta ut klossene og se at de ikke begynner å bli utslitte. Det kan være at klossene dine er glasserte, slik at det vil hjelpe å pusse de med litt sandpapir.
Redigert av Knutfl; 11/10/2011 13:42.
Re: dårlige bremser... [Re: Knutfl] #1277837 11/10/2011 13:50
Y
yoeddy Offline
Y
Klossene tror jeg er ganske bra, byttet dem i juni. Tror problemet er stemplene, at de ikke beveger seg likt. Har prøvd å smøre på med litt siliconspray, men det er fortsatt tendens til en del subbing. Bør jeg prøve mer?
Gammel bremsolje er altså ikke årsaken??
Re: dårlige bremser... [Re: ] #1277840 11/10/2011 13:52
Sitat: staike
Spiller ingen rolle om mineralolja (eller annen bremsevæske) inni bremsen er 14 dager eller fem år så lenge hendelen er fast og fin ved trykk. Blir hendelen svampete er det lufte som skal til.
Høres ut som om de fleste problemene her skyldes glasserte klosser. Puss dem ganske hardt på ett plant sandpapir og kjør inn etter Baronkanons metode. Evt vil en tur i vått vær gjøre samme nytte som sliping som Halvorm har funnet ut. Funker ikke de så kast klossene og kjøp noen nye. De kan være forurenset av noe fett eller oljete guffe. Husk å kjøre inn nye klosser like grundig.
Re: dårlige bremser... [Re: Halvorm] #1277895 11/10/2011 15:34
thamg Offline
Innkjøring av bremseklosser...?
Åja, det er det jeg kaller sykling det..
Et bremsesystem med nye klosser skal fungere helt utmerket fra første tråkk. Etter noe sykling blir bremseeffekten enda litt bedre. Men hvis ikke hjulene låser seg når du klemmer halvhardt på hendlene, er det noe alvorlig galt et sted.
Olje eller lignende på klosser og/eller skiver vil kunne gi disse symptomene.
Trådstarter opplever at effekten begynner å avta etter et par uker med nye klosser.. Kan det være en lekasje fra dempegaffel, eller fra bremseveskesystemet, som drypper ned på klossene. Eller kanskje uforsiktighet ved vasking og oljing av kjede?
Mine klosser beholder helt utmerket bremseeffekt helt til de er utslitt. Jeg har riktignok erfart at metallklossene har litt dårligere effekt og modulasjon, samt at de "hyler" oftere og mer enn resin.
Resin slites fortere, og må derfor byttes oftere, men det har jeg råd til. Kun resin på meg med andre ord..
Re: dårlige bremser... [Re: Halvorm] #1278090 11/10/2011 20:55
Markus S Offline
resin er det eneste jeg kjører på, utenom ritt som birken har vært de siste årene da er det metal som gjelder
Salgsanonse
