Solid stisykkel 2010 model selges
Solid stisykkel 2010 model selges #1276173 07/10/2011 18:09
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline OP
Selger en svært lite brukt GT Force 2.0 2010 model. Den selges med orginaldeler. Det eneste som er byttet er at det er satt på bashring og det er satt på Ardent 2.4 dekk. Orginaldekkene (brukt i 20 min) og 44T storskive følger med. Jeg kan også levere med et Big Betty 2.4 dekk som er brukt 1 tur foran. Leveres med orginalt styre og stem (ikke Race Face som på bildene).
Selges for 10000.
Spec hentet fra GT:
Rear nav Shimano Deore 6 bolt disc
Cog set SRAM PG-950 11-34T
Spokes DT Swiss Champion 1.8 stainless steel
Front nav GT 20 mm through axle with 4 japanese sealed bearing
Rims WTB Speed Disc, 32 hole, black anodized, for presta valve.
Chain Shimano Nine Speed
Shifters SRAM X-9
Rear Derailleur SRAM X-9 Medium Cage
Front Derailleur SRAM X-9
Bottom Bracket Truvativ Outboard
Crankset / Chainwheel Truvativ Stylo, with Alloy rings and 2 piece outboard BB
Fork Rock Shox Revelation SL 140mm travel with 20mm through axle, Dual Air sprung with rebound damping adjust with 7050 aluminum steerer
Frame GT designed 6061 Monocoque frame with Independent Drivetrain suspension. 6.0 inches of rear wheel travel. With new forged I-link. Standardized bearings and modular dropout system.
Rear bakdemper Fox Float RP2 bakdemper with rebound adjust and lock out
Nipples DT Swiss Alloy
Tires Front: 26"x 2.3 Kenda Nevgal, 120 tpi with Kevlar bead, Rear: same only 2.1
Front Brake Avid Juicy 3 180mm rotor
Rear Brake Avid Juicy 3 160mm rotor
Brake Levers Avid Juicy
Handlebar Ritchey Pro Rizer Alloy 31.8 clamp, low rise
Stem Ritchey 31.8 clamp, 3-D forged
styrelager FSA Orbit X 1 1/8" forged cups, sealed bearings
Grips GT Lock Down, co molded locking grip system with alloy collars
Saddle WTB Rocket V Comp wth Cr-mo rails
Seat Post Ritchey Comp Post
Re: Solid stisykkel 2010 model selges [Re: Red Devils] #1276176 07/10/2011 18:18
fallus Offline
Størrelse og sted?
Re: Solid stisykkel 2010 model selges [Re: Red Devils] #1276182 07/10/2011 18:28
Ja det glemte jeg å skrive. Det er en L og den befinner seg i Kongsberg.
Re: Solid stisykkel 2010 model selges [Re: Red Devils] #1276466 08/10/2011 15:37
TorKK Offline
Er Force i str. L for liten til en på 193?
Re: Solid stisykkel 2010 model selges [Re: Red Devils] #1276475 08/10/2011 16:04
Hmm, vanskelig å si egentlig. Jeg er selv 191 med lange bein (husker ikke i farten hvor lange de er :)), men synes den har vært passe til meg. Stisykler liker jeg litt mindre siden de blir litt lettere å håndtere i terrenget. Hadde det vært en mer allround sykkel hadde jeg valgt XL. Men med setbackpinne og 10 cm stem synes jeg den har vært bra. Tipper egentlig at du kunne hatt både L og XL etter hvilken preferanser du har. Har du setepinnen veldig høyt er det mulig du må ha den litt lengere.
Liker du 60 - 80 mm stem er XL mest riktig vil jeg tro.
Redigert av Red Devils; 08/10/2011 16:11.
Re: Solid stisykkel 2010 model selges [Re: Red Devils] #1277234 10/10/2011 12:48
Bud?
Re: Solid stisykkel 2010 model selges - SOLGT [Re: Red Devils] #1280184 15/10/2011 10:37
Solgt
