Bredde firkant kranklager ?
#1275533
06/10/2011 18:40
BikeT50
Innlegg: 95 |
Har en ramme som mangler kranklager, har krank. Hvordan finne ut bredde på akselen når en ikke har det gamle lageret? Ser man får 107, 110, 113mm osv. Bredde på lagerhus er 73mm så den er grei. Ser at lengden på akselen fåes i flere dimensjoner med 3mm mellom hver str.
Re: Bredde firkant kranklager ?
[Re: BikeT50]
#1275561
06/10/2011 19:11
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Har en ramme som mangler kranklager, har krank. Hvordan finne ut bredde på akselen når en ikke har det gamle lageret? Ser man får 107, 110, 113mm osv. Bredde på lagerhus er 73mm så den er grei. Ser at lengden på akselen fåes i flere dimensjoner med 3mm mellom hver str. Måle bredden på hullet i krankarmene?
[Re: Raskall]
#1275566
06/10/2011 19:14
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Har en ramme som mangler kranklager, har krank. Hvordan finne ut bredde på akselen når en ikke har det gamle lageret? Ser man får 107, 110, 113mm osv. Bredde på lagerhus er 73mm så den er grei. Ser at lengden på akselen fåes i flere dimensjoner med 3mm mellom hver str. Måle bredden på hullet i krankarmene? Her misforstod jeg visst. Men så sant du får skrudd fast krankarmene i akselen så er det vel en smaksak hvor langt fra hverandre du vil ha pedalene?
[Re: Raskall]
#1275578
06/10/2011 19:25
Straightline
Innlegg: 1,136 |
<...>så sant du får skrudd fast krankarmene i akselen så er det vel en smaksak hvor langt fra hverandre du vil ha pedalene? Jeg har kjørt med firkant "alltid", og man ønsker vel så lav q-faktor (avstand mellom pedalene) som mulig, altså så kort aksel som mulig - helt til krankarmene enten ikke vil passere kjedestagene, eller at de blir presset helt inntil krankhuset slik at de ikke spinner rundt. For min del betyr det at jeg ikke kan gå lavere enn 113mm.
[Re: Straightline]
#1275584
06/10/2011 19:35
Raskall
Innlegg: 11,746 |
<...>så sant du får skrudd fast krankarmene i akselen så er det vel en smaksak hvor langt fra hverandre du vil ha pedalene? Jeg har kjørt med firkant "alltid", og man ønsker vel så lav q-faktor (avstand mellom pedalene) som mulig, altså så kort aksel som mulig - helt til krankarmene enten ikke vil passere kjedestagene, eller at de blir presset helt inntil krankhuset slik at de ikke spinner rundt. For min del betyr det at jeg ikke kan gå lavere enn 113mm. Ok. Så trådstarter bør måle avstanden mellom yttersiden av stagene på det bredeste av krankarmens lengde i forhold til senter av krankhuset. Deretter må han måle firkanthullets dybde (X) i krankarmen. Dermed får han 2X+73mm+2mm. Det største tallet av disse to er minimumsbredde på akselen. Eller er jeg bare overtrøtt og vrøvler nå?
[Re: BikeT50]
#1275603
06/10/2011 19:48
BikeT50
Innlegg: 95 |
Hadde krankarmene vært rette så hadde dette stemt, men de buler noe ut. Eller tenker jeg tungvint nå? Kjedestagbredde måler 120mm 175mm(krankarmlengde)fra senter kranklager. Tenkte kanskje det finnes en formel for dette.
[Re: BikeT50]
#1275617
06/10/2011 20:02
Registrert: Oct 2006
HM Frænker'n
Innlegg: 178 |
Riktig kjedelinje er vel også et stikkord her..
[Re: BikeT50]
#1275764
07/10/2011 07:26
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Hvis du sier hvilken ramme og krank det er snakk om, så er det kanskje noen som har svaret?
[Re: BikeT50]
#1275765
07/10/2011 07:28
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Det er masse som spiller inn. Bl.a. hvor mye gods selve innfestingen på krankarmen har, og hvor dypt de (krankarmene) vil ligge mot lagerets lagerbaner (sic!). F.eks. er det slik at Middleburn sine RS8-krankarmer er i seg selv utformet slik at man kan bruke 109mm lager uten å komem i konflikt med ramme, men godstykkelsen på armene er slik at godset på armene butter imot lagerbanene og gjør at man ikke kan bruke kortere enn 113mm likevel.
Hvilken krank er det du skal bruke? Jeg tipper produsenten/importøren kan gi deg svar hvis du får kontakt, og oppgir hvilken ramme du skal bruke kranken på.
[Re: BikeT50]
#1276299
07/10/2011 23:32
GardS
Innlegg: 1,858 |
Jeg hadde samme dilema. Endte med å kjøpe fire størrelser av billigste sort, for å prøve meg frem. Som nevnt, bør du ta hensyn til kjedelinjen også.
[Re: pbk]
#1276628
08/10/2011 23:38
BikeT50
Innlegg: 95 |
Hvis du sier hvilken ramme og krank det er snakk om, så er det kanskje noen som har svaret? GT id-xc 2005 mod. og gammel LX krank.
