Campa Super Record bakbrems issues...
Campa Super Record bakbrems issues... #1275529 06/10/2011 18:34
Lamia Offline OP
Hei
Har nett fått ny sykkel med Campa-gruppe (Super Record). Har eit sp. til bakbrems. Denne er laus, dvs. den enkelt kan vridast frå side til side, sjølv om den er skrudd heilt fast....
Skal det vera slik? Har tidlegare berre hatt Shimano, der dette ikkje er tilfelle. Har Singel pivot bak og dual framme.
Takkar for tips...
ROAD: SWORKS Tarmac SL4 Campagnolo Superrecord
TT: Canyon Speedmax CF 9.0 PRO
@lakatrave
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275536 06/10/2011 18:45
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Det høres ut som det er brukt feil/for lang mutter til å feste bakbremsen med. Den som følger med bremsene er ikke nødvendigvis den riktige til ramma di. Ta sykkelen med på en lokal sykkelbutikk og få de til å prøve kortere muttere. Disse finne i et utall lengder nettop pga slike problem.
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275540 06/10/2011 18:51
anderz Offline
Her ser du de forskjellige lengdene Campa leverer til bremsene sine:
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275554 06/10/2011 19:08
Raymond Offline
Off topic, men likevel.. ICON_SMILE Er dette den nye finfine Canyon Aeroad'en din? ICON_SMILE
Fått testet sykkelen, eller har problemet dukket opp under montering? ICON_SMILE
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275555 06/10/2011 19:08
Lamia Offline OP
Takk! Med andre ord; Den skal sitja fast, som frambrems og Shimano etc.?
Sykkelen er Canyon Aeroad CF. Bremsene var ferdig montert. Har sendt mail til Canyon, ventar svar.
JR
@lakatrave
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Raymond] #1275558 06/10/2011 19:10
Lamia Offline OP
Sitat: Raymond
Jepp....den er komen. Men det regnar trollkjerringar her på Vestlandet - so eg ventar på finvær. Bremsene var ferdig montert osv.
PS: Eg skal leggja inn bilete, men korleis gjer eg det?
JR
@lakatrave
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275563 06/10/2011 19:12
Raymond Offline
Cool med ny sykkel, grattis! Ikke fullt så cool med regnværet!! skull Og selvsagt ikke cool med bremsetrøbbel allerede før testtur... Men det løser seg nok raskt skulle jeg tro! ICON_SMILE
Etter "oppdateringen" av forumet får jeg bare til å legge inn bilde som vedlegg, og ikke "direktevisning", men sikkert noen andre som kan forklare fremgangsmetode for dette. ICON_SMILE
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Raymond] #1275587 06/10/2011 19:36
anderz Offline
Sitat: Lamia
Den skal sitte fast ja.
Sitat: Lamia
Sitat: Raymond
Tvertimot er det tilbake slik det var før forrige oppdatering. det fine nå (og før) er at man kan plassere bildene der man vil i innlegget istedenfor å bare få de most inn på slutten uten tekst eller noe.
MortenML har laget en fin anvisning på hvordan man legger inn bilder.
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275920 07/10/2011 10:56
Lamia Offline OP
Hmm....Eg er litt forvirra, Canyon svarar:
"There is nothing you should worry about, you may try to tighten the brake bolt but as a single pivot brake like this will always able to be rotated around this axis. Maybe it is a bit difficult to adjust, but it is save to ride."
@lakatrave
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275946 07/10/2011 11:22
Raymond Offline
Ehh.. Jeg skal ta en tur ut i boden med en gang og prøve å vri og vrenge litt på mine bakbremser og se om de er bevegelige.. Jeg vil jo tro at det til en viss grad stemmer at en brems som er festet sånn aldri vil sitte HEEEELT fast, uten at man skrur innfestingen sønder og sammen (noe som kanskje/sannsynligvis er særs uheldig med carbon).. Hmmm..
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Raymond] #1275949 07/10/2011 11:24
Raymond Offline
Nope, mine shimanobremser sitter heller ikke bom fast, men det skal en del krefter til for å vri på de...
Vet ikke om dette var til noe hjelp eller bare ytterligere forvirring... skull
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275975 07/10/2011 11:54
anderz Offline
Sitat: Lamia
Er den løs som i: "Denne kan jeg vri på med å bruke litt kraft" eller er den løs som i "denne henger jo å slenger?!"
Det første er helt vanlig, det siste svært uvanlig.
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1275980 07/10/2011 12:07
asbjorjo Offline
Det skal normalt gå å vri litt på den med håndmakt, men neste gang du bremser vil den flytte seg dit den er justert. Min Record-bakbrems gjør i alle fall det.
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: anderz] #1276015 07/10/2011 12:50
Lamia Offline OP
Sitat: anderz
Sitat: Lamia
Der er laus som "eg kan vri på den med å bruka litt kraft" - og det er mogleg dette er ok. Poenget er at min gamle Shimano Ultegra 6700 sit bom fast.
Men då er eg lukkeleg! Dette er nok i orden. Fyrste prøvetur vert i morgon tidleg. DET ER MELDT OPPHALDSVÆR!!!
@lakatrave
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1276042 07/10/2011 13:14
Raymond Offline
Kan vel være at vær, bruk og generelt småmøkk har bidratt til at ultegraen har "satt seg"? ICON_SMILE
Jeg avventer i stor spenning denne første prøveturen.. Og forsåvidt bilder! hehe.. ICON_SMILE
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1276096 07/10/2011 14:52
anderz Offline
Jeg kan fikle litt på mine tre bakbremser og se hvordan de er.
Det blir derimot nyting/konsumering av kald leske fra tapp på lokal bar nå så tilbakemeldingen kommer først i morgen.
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1276115 07/10/2011 15:31
oscaringe Offline
min super record bremse sitter ikke dønn som det gjør på shimano men retter seg slik som asbjorjo sier. har forøvrig dual-pivot uten at jeg tror det spiller noen rolle.
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Lamia] #1276116 07/10/2011 15:35
anderz Offline
Jeg fikk litt tid på Bybanen så her er det jeg kom frem til:
- Super Record, Chorus og Centaur er slik du beskriver
- ee brakes er derimot slik Shimano blir omtalt
- Ciamillo Negative-G er også lik Campa
Re: Campa Super Record bakbrems issues... [Re: Raymond] #1276133 07/10/2011 16:26
Lamia Offline OP
Sitat: Raymond
Bileter fekk eg ikkje lasta. Etter at eg la inn bileta via filmanager, kom det aldri noko lenk eg kunne klikka på, slik rettleiinga tilsa....eg gav opp til sist...hmmm...
@lakatrave
