Nå skal jeg montere en TV-antenne (Riks-TV) på et hus uten antenne fra før. Det aller enkleste (og peneste) tror jeg vil være å føre kabelen bortover takrennen og ned nedløpet.
For takrennens del tror jeg det skal gå greit. Spørsmålet er om kabelen tåler dette? Tenker på vann, frost osv. Noen med erfaring fra området?
Re: Legge coaxial kabel i takrenne?
[Re: Tex]
#127325603/10/201108:06
Jeg aner ikke, men kommer med et alternativt innspill. Du får ikke til å legge den på baksiden av takrennen i stedet? I så fall blir den like usynlig, men bedre beskyttet.
EDIT: det er neppe like enkelt, jeg fokuserte på penest ...
Redigert av Arne_And; 03/10/201108:06.
[Re: Tex]
#127332503/10/201110:18
Jeg ville i såfall prøvd å få tak i en kabel som har litt krftigere mantling enn den billigste typen. Som du selv nevner vil dette miljøet bli svært hardt for kabelen og faren for at den vil sprekke etter en stund er høyst tilstede. Selv ville jeg lagt kabelen et annet sted om mulig. Husk at om man legger litt krefter bak installasjonen behøver det absolutt ikke bli ufint å se på.
Nå dette er sagt kan jeg også si at jeg har gravd ned koakskabel rett under gressmatta mi men den ligger i et støperør og er av en ganske kraftig type (RG 213). Denne kabelen fungerer greit nok men heg kan lett bytte den ut iom den ligger i rør. Enden på kabelen lever om mulig et hardere liv rundt og opp noen trær så alt går men regn med å måtte bytte kabel i blant.
Jepp er radioamatør så jeg har prøvd et og annet med vekslende hell!!!
Eirik Nøkleby
"Velg dine kriger med omhu."
[Re: Tex]
#127333103/10/201110:26
Nå har du jo allerede fått svar, men jeg tenkte bare å nevne at det finnes svart coax-kabel også.
Øivind
Svart coax-kabel var i allefall i min tid som tekniker i UPC/Get en indikasjon på at det var utekabel (de vi brukte hadde da også lim/fett mellom kappe og dielektrikum for å hindre vanninntrengning). Hvit kabel var kun for innebruk. Hvit kabel brukt utendørs blir raskt stiv og tørr av sol og regn, og vil etterhvert smuldre opp.
[Re: paalbn]
#127367103/10/201119:29
Er riktignok stadig vekk kledd i grønt i forbindelse med jobb men jeg er ikke lege. Service på laboratorieutstyr er min greie. Står ofte i operasjonsone som er igjen grønn sone.
Legg svart og putt den i takrenna. Den kabelen er beregnet for å ligge i jorda og tåler alt som skjer i en takrenne. Da slipper du og engste deg for vann i k rør eller andre ting.
[Re: Tex]
#127392404/10/201108:55
Nå står det ikke andre data enn at den er til å grave ned så jeg vil anta at den er grei nok. Ikke er den dyrerer enne at den kan skiftes ut om den ikke holder mål også. Pass på at du får 75ohm kabel og plugger som passer til kabelen, det bør de kunne hjelpe deg med der du handler varene.
Eirik Nøkleby
[Re: Tex]
#127450405/10/201107:41
Takk for gode råd, folkens! Jeg hadde ikke tenkt på at det finnes slike kabler til nedgraving, men nå har jeg fått tak i. Og som Hesky sier; det skjer ingen ting i takrenna som ikke også skjer i bakken. Det er jo heller ikke verdens undergang å bytte kabel om noen år, men jeg tenker dette vil holde lenge.
[Re: la1hka]
#127451005/10/201107:46
Ha ha den er jo en klassiker. LA8PV fantes faktisk, han bodde i Molde og den signaturen ble ved en feiltakelse utdelt av Post og Teletilsynet. DET var det kanskje ikke så mange som visste.
Eirik Nøkleby
[Re: Tex]
#127456805/10/201108:26
